- Gewichtsprobleme - zGG und Achslasten beim Nugget Plus
Es kommt dann an das was ich vorhin hingeschrieben habe.
Der eine Vektor ist dann die Gewichtskraft senkrecht wirkend, der zweite Vektor die durch die Verzögerung auftretende Massenträgheit nach vorne gerichtet.
Es wirkt dann ein aus den zwei Vektoren resultierender schräg verlaufender höherer Vektor.
Das Resultat ähnelt der Talfahrt.
Scheint aber niemand zu interessieren 🤣🤣🤣🤣🤣
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Hallo,bonny schrieb: Hast Du nicht folgende Gewichsangaben gemacht :
Ausgangssituation Nugget Plus HD:
Fahrzeugschein Zeile G Leermasse: 2.845kg
Das Leergewicht im Fahrzeugschein ist ja abhängig von der "berechneten" Ausstattung. Viel Ausstattung > mehr Leergewicht. Viel Wert ist diese Angabe aber nicht, im Gegensatz zur Wiegung. Ob das Fahrzeug nun mit Zubehör, Campingausstattung oder Personen beladen wird spielt im Grunde ja keine Rolle.
Das ist aber nicht das Problem, denn Zuladungsreserven hat der Nugget Plus ja und mit der 100kg Auflastung sogar komfortabel viel.
Nur die zul. Vorderachslast ist halt grenzwertig, so dass die Zuladungsreserven ggf. gar nicht ausgenutzt werden können.
- 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
- Dank erhalten: 65
jetzt haben wir uns gestern noch ein SOG- Abluftsystem einbauen lassen (wieder 1 kg mehr😂)
Übrigens einen Gruß an Naplus! Der Einbauspezialist mußte die Tür im unteren Fach neben der Toilette komplett ausbauen, weil der Türanschlag rechts ist und die Toilettensichtblende zur kompletten Öffnung im Wege steht.
Diesen Anschlag und den darüber werden wir als nächstes schnell ändern lassen!
(keine Gewichtsbeeinträchtigung aber sinnvoll).
Grüße an alle Nuggetfreunde mit und ohne Übergewicht (Fahrzeug)
milby
- Dank erhalten: 8834
milby schrieb: Oh Gott,
jetzt haben wir uns gestern noch ein SOG- Abluftsystem einbauen lassen (wieder 1 kg mehr😂)......
👍👌..... Glück gehabt, SOG belastet nur die Hinterachse! 🤣
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- Dank erhalten: 3757
Reifendruck optimieren via Achslasten
Achslast vorn: 1540 kg von zulässigen 1625
Achlast hinten 1260 kg von zulässigen 1725
...mit: Tank 3/4 voll, Adblue annähernd leer
...auf den Vordersitzen, insgesamt ca. 170 kg.
Kleidung und Geschirr für zwei Personen in Küche bzw. Kleiderschrank, PortaPotti mit leerem Wassertank
Kühlschrank halb voll, ca. 5 - 10 kg
Stromkabel, Werkzeug, Bergstiefel und leichter Proviant unter der Sitzbank (ca. 30 - 40 kg schätze ich)
Wassertanks LEER
vg
Max
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
Ich verfolge die Diskussion angeregt und bin über den Ausgang gespannt. Habe aus Neugierde einen Blick in meinen Kfz Schein geworfen und war überrascht im Feld G eine Variable zu finden. Und zwar 2585-2917
Kann den das richtig sein?
Grüße Jan
Stimmt, bei 15% Gefälle sind das mit dem SOG immerhin 0,034Kg die mehr auf die Vorderachse drücken.Nasenbär schrieb: Außer bei Talfahrt
Deswegen, Vorsicht bei Einbauten
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
formal ist es richtig. Hab das auch...
Hast sozusagen den Joker-Eintrag. Deckt alle Ausstattungen ab
Meistens wird nur das für deine Ausstattung berechnete/geschätzte Gewicht dort eingetragen.
Was steht denn im Westfalia CoC? Vielleicht war Westfalia in Eile oder hat nicht durchgeblickt und einfach "SuchtEuchWasRaus" eingetragen?
Nachtrag
Sehe gerade, du hast Spaccer drin. Von deren Eintragung könnte es auch kommen.
- Guy Incognito
an den Spaccern kann es nicht liegen, warum auch?! Die Gewichte wie oben angezeigt standen schon im ersten Fahrzeugschein ohne Spaccer Eintragung.
Im COC von FORD steht unter Ziffer:
13 - Masse im fahrbereiten Zustand: 2125 kg
13.2 - Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2302 kg
Im COC von Westfalia steht unter Ziffer:
13 - Masse im fahrbereiten Zustand: 2818 kg
13.2 - Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2823 kg
Sollte die Zulassungsstelle da einen Fehler gemacht haben?
Grüße Jan
