- Dank erhalten: 436
- Gewichtsprobleme - zGG und Achslasten beim Nugget Plus
- bonny
Ich weiß es.
Die Differenz ergibt sich dadurch, dass man nicht aufs Dippelchen genau austarieren kann wo was im Fzg als Beladung sitzt.
Ebenso ergeben sich Gewichtsverschiebungen durch Berg und Talfahrt.
Interessant wäre zu wissen was für ein Fzg du hast, Schalter, Automatik, 2014, 2021????
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Hallo,bonny schrieb: Das Gesamtgewicht bei F2 = 3400 bei 7.1 = 1750 bei 7.2 = 2015
wieso ist allein das Leergewicht schon so unterschiedlich?
du meinst wohl das zGG mit 3.400kg. Das ist bei mir 100kg höher, weil ich das Fahrzeug auf 3.500kg aufgelastet habe. Steht auch in meinen Eingangsthread.
- Dank erhalten: 3757
wenn ich mir so die Leiden der vergangenen Monate an Neufahrzeugen anschaue und dann noch die Achslastdiskussion hier lese gibt es ggf. zum Jahreswechsel im Flohmarkt einen kurz vor der Auslieferung stehenden Plus HD
Ich habe aus den Zulassungsthreads das bisher so verstanden, daß eine COC von Westfalia vorliegt bzw. liegen muß um einen Nugget nach 2013 zuzulassen. Wenn das so wäre ist es vermutlich F... herzlich egal was die Fa. Westfalia auf die Vorderachse baut bzw. wie wir uns von der Fa. Westfalia den Custom umbauen lassen oder nicht? Im Gegensatz zu den Nuggets bis 2013 kaufen wir uns ja nur einen Custom Bus von Ford der Rest läuft über einen Vermittler (FFH).
vg
Max
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
Ja, und den Prius 4 Plugin gab es aus dem Grund nur als 4 Sitzen weil die Zuladung nicht für 5 Norm-Personen reichte...
Und jetzt? Der Nugget hat meines Wissens 5 eingetragene Sitze. Wenn er das hat, dann müssen auf den 5 Sitzen 5 Normerwachsene Platz nehmen können... wenn das nicht geht hat Ford oder von mir aus auch Westfalia ein Problem weil der Wagen dann so nicht hätte zugelassen würden dürfen und zumindest für ausgelieferte Fahrzeuge müsste wohl nachgebessert werden...
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
- bonny
Bei der Auflistung würde ich mich aber verarscht führen Zieh mal das höhere Leergewicht ab, was bleibt dann noch von deinen 100kg Auflastung ? Differenz zwischen halbvoll und vollen Tank?
- Naplus
100kg Auflastung gibt es ohne technische Änderung. Es ist ein rein formaler Akt. Es sind also wirklich 100kg mehr zGG.
Berechnen kann man das ganz einfach: Masse an der Schräge = m · cosα
Auch dahingehend müssen konstruktive Anforderungen an das Fahrwerk ausgelegt und berücksichtigt werden.
- bonny
Fahrzeugschein Zeile F.2 zGG: 3.500kg
Fahrzeugschein Zeile G Leermasse: 2.845kg
Fahrzeugschein Zeile 7.1 zul. Vorderachslast: 1.750kg
Fahrzeugschein Zeile 7.2 zul. Hinterachslast: 2.015kg
bei mir steht unter Zeile G 2780kg das bedeutet dein Wagen hat ein um 65kg höheres Leergewicht, und das bei meinem Nugget 185PS Automatik mit AGM Batterien also von den 100 mehr Leergewicht bleiben nur 35kg übrig und die Achslasten bleiben gleich.
- Dank erhalten: 7200
bonny schrieb: Na die Gewichtsverschiebungen von Berg und Talfahrt wird wohl keiner messen können
ich denke, es ist müßig, über 50 kg mehr oder weniger statisches Gewicht zu diskutieren.
Bei einer Vollbremsung kann die Vorderachse mit 2,5 - 3 Tonnen belastet werden, und das hält sie klaglos aus wenn es dazu kommt. Berechnen kann man das durchaus, und ich bin sicher, das wurde im Rahmen der Fahrzeugkonstruktion auch gemacht.
