- Dank erhalten: 185
- Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
- ChriRaLich
- LG, Christine & Rainer mit Blue Bonnet
03 Feb 2025 14:58 #251
von ChriRaLich
Ford Nugget Plus, AD, 185 PS, Automatik, chromablau, AHK; bestellt 13. März 2021, gebaut am 07. März 2022; Ankunft Westfalia Anfang Mai 2022; Anlieferung Händler 05. Juli 2022; Abholung 21. Juli 2022 😍
ChriRaLich antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Schau dir das in 3-4 Monaten nochmal gut an. Bei uns waren nach dem Austausch der Leiste dann wieder die ersten beiden Risse vorhanden.
- Feingewinde
- Dank erhalten: 54
03 Feb 2025 23:13 #252
von Feingewinde
Nugget L1 AD, orange, Bj22, Automatic, 170 PS, Xenon, Markise Thule 2500mm, feste AHK, DriveDressy Schonbezüge, MikeSanders Hohlraumversiegelung, Plissees von Remis für Front und vordere Seitenscheiben, Rollenmodifikation der Sitzbank
Feingewinde antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
wäre ja mal interessant, eine neue Leiste ähnlich wie beim neuen Modell, vor der Montage an zwei Stellen durchzusägen und die Schnitte auf ca. 4 mm zu erweitern und dann während der Montage die Schlitze mit Sikaflex zu verschließen. Dürfte allerdings kein Händler mitmachen.
- Kontur
04 Feb 2025 07:57 #253
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Das wäre jetzt die Frage, wenn der Schaden nach 3-4 Monaten wieder auftritt, muss ich als Endkunde davon ausgehen, dass es nicht ordentlich gemacht wurde. Bei vielen tritt das ja erst nach 1-2 Jahren auf. Dann gilt nach der eigentlich erfolglosen Reparatur also noch die Sachmängelhaftung der Werkstatt.
www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/reparatur-...ur-teuer-mangelhaft/
Ich würde das nochmal klären.
Meine neue Leiste gabs bei Stücken (Borghorst)... und der Monteur hat die mit fast 2 Flaschen Kleber in ein Vollbett aus Kleber gelegt... Da dürfte wirklich NICHTS mehr reißen, oder die Plaste ist Mist. Vernünftige Plaste ist auch UV resistent. Aber das wird sich bei mir erst im Laufe der kommenden Jahre zeigen, schätze ich.
Viele Grüße, Tim.
- max616
- Dank erhalten: 250
04 Feb 2025 08:49 #254
von max616
max616 antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
@Kontur, "dürfte".
Ich wünsche dir, dass sie nicht mehr reißt, aber bei vollflächiger Verklebung muss ja trotzdem irgendwo die Spannung ausgeglichen werden. Ob das Stück Sika auf beiden Seiten reicht ist dann die Frage.
- Feingewinde
- Dank erhalten: 54
04 Feb 2025 09:14 - 04 Feb 2025 09:14 #255
von Feingewinde
sehe ich eigentlich auch so. Die große Frage für mich ist, hat man die Ursache der Schäden bei W. erkannt und hat die Leiste deshalb bei den neuen Modellen geändert, wenn ja, warum baut man bei den alten Modellen immer noch die alten Leisten ein, wohl wissend, dass die Schäden wieder auftreten. Der Austausch der Leiste ist nicht trivial und dürfte das Fahrzeug nicht besser machen.
Letzte Änderung: 04 Feb 2025 09:14 von Feingewinde.
- Kontur
04 Feb 2025 15:19 - 04 Feb 2025 15:21 #256
von Kontur
Das war vor rund 11 Monaten im März´24 seither ist Frieden um die Leiste.
Eine erweiterte Maßnahme wäre, (wenn man sicher gehen will) auf die neue und intakte Leiste eine UV Schutzfolie/Klebeband aufzubringen. Wenn man ehrlich ist, sieht man es üblicherweise eh nicht im Alltag. So wie es manche gemacht haben, um die Dichtigkeit auf die Schnelle wieder herzustellen.
Viele Grüße, Tim.
@Kontur, "dürfte".
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 04 Feb 2025 15:21 von Kontur.
- harrymoppi
- online
- Dank erhalten: 1510
04 Feb 2025 18:26 #257
von harrymoppi
Weil das kein generelles Problem ist. Der Schaden tritt zwar häufiger auf, aber der größte Teil der Nuggets ist unauffällig.
Freiwillig wird Westfalia keine millionenschwere Rückrufaktion starten. Die paar Leute, die ihre Interessen mittels Anwalt durchsetzen, werden befriedigt, der Rest wird bis zur Aufgabe hingehalten.
harrymoppi antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Feingewinde
- Feingewinde
- Dank erhalten: 54
04 Feb 2025 18:39 - 04 Feb 2025 21:56 #258
von Feingewinde
Vermutlich hast Du recht. Eine Nachfrage bei einem bekannten Händler aus Versmold ergab, die Schäden kommen vor, aber nicht über alle Maßen. Ebenso die Undichtigkeiten im Bereich der Dachschienen, gibt es, aber eher selten.
Letzte Änderung: 04 Feb 2025 21:56 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
- Toppi
- Dank erhalten: 35
25 Feb 2025 22:15 #259
von Toppi
AD | 130 PS | magneticgrau | bestellt 3/21 | Abholung: 9.5.23
Toppi antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Liebe Nuggetfreunde,
ich wollte auch mal kurz meine Probleme mit Undichtigkeiten am AD erzählen.
Im Mai 2023 den Nugget bekommen und im Sommer 2024 hatte ich das erste Mal Wasser, was vom Heck aus an der rechten Seite innen in den Kleiderschrank lief.
MGS kontaktiert und Video geschickt, was ich während es zugebenermaßen viele Stunden durchgeregnet hat, aufgenommen habe.
Es kam lange kein Termin zustande. Dann wurde Anfang Februar '25 der Nugget per Autotransport nach Wunsiedel gebracht. Es wurde wohl die mittlerweile berüchtigte Leiste unter dem Rahmen des AD erneuert und alles neu abgedichtet. Leider habe ich nach Rücklieferung einige optische und technische Mängel festgestellt. Die Abdichtung ist an einigen Stellen aus meiner Sicht nicht optimal ausgeführt. Es waren nicht alle Schrauben in den dafür vorgesehenen Löchern im Rahmen, welcher komplett verklebt mit dem Dachrahmen ist. Schrauben waren teilweise beschädigt.
Hab MGS ne kleine Fotodokumation geschickt letzte Woche. Haben einmal kurz telefoniert, aber der zuständige Kollege ist in Urlaub und will sich nach Rückkehr melden, um über die neuerliche Mängelbeseitigung zu sprechen.
Na ja, hab gedacht, es handelt sich hoffentlich nur um optische Mängel. Heute hab ich das AD hochgestellt. Es regnet jetzt seit zwei Stunden und…es kommt Wasser unter dem Rahmen nach innen durch 🥴 🤮
Wird der Nugget wohl wieder abgeholt werden müssen…
Wenn es jemanden interessiert kann ich gerne berichten.
Toppi
Toppi
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, madmax, Nugget-P.B, cama, Hoschi
- Carlu
- Dank erhalten: 66
26 Feb 2025 21:49 #260
von Carlu
Nugget Plus AD, Bj 2022, Racerot, 186 PS, Schalter, abnehmb. AHK, Sichtpaket 3, Audio 25, Boiler 3 Liter, Emphaser Lautsprecher, Toilettenabdeckung, Victron Orion Ladebooster, Victron Solarladeregler Smart Solar MPPT 75|10, Tigerexped Solartasche 120Wp, gekauft bei MGS
Carlu antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Hallo, wie weit wohnt ihr denn von Wunsiedel weg und bitte berichte weiter.
Unser Nugget hat auch das Leisten Problem, ich habe das minimalinvasiv repariert, funktioniert
Gruß aus Heidelberg
Gruß aus Heidelberg
