- Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
22 Feb 2022 08:03 #91
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Guten Morgen zusammen,
vergangenen Samstag kam das Imprägniermittel bei mir an. Die entsprechende "Freigabe" zur Selbstanwendung liegt mir von MGS nun auch vor.
Sobald das Wetter ein wenig wärmer wird, und der Wind nicht mehr so nervig bläßt, werde ich den ersten Versuch unternehmen.
Es bleibt spannend,
Es bleibt spannend,
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, HaegarLG
- Heavens
- Dank erhalten: 354
22 Feb 2022 10:21 - 22 Feb 2022 10:23 #92
von Heavens
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
Heavens antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Besteht die Möglichkeit, dass ein AD tatsächlich zu 100% dicht ist?
Bei unserem inzwischen verkauften AD mit Baumwollbalg kam bei stärkerem Regen auch Feutigkeit durch....allerdings habe ich mir nie Gedanken drum gemacht und danach bei schönem Wetter einfach zum Abtrocknen aufgestellt.
Gruß Marc
Gruß Marc
Letzte Änderung: 22 Feb 2022 10:23 von Heavens. Grund: Schreibfehler
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei, Bodo Busfahrer, ChriRaLich
- Guy Incognito
22 Feb 2022 13:32 - 22 Feb 2022 13:41 #93
von Guy Incognito
Interessante Frage Marc,
Ich habe jedenfalls noch nie gelesen dass der Balg des Nuggets 100% dicht sein soll / muss. Jedoch würde man eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber Regen, im meinem Fall geringem Regen, schon erwarten. Zumal es in der letzten Regennacht nicht wirklich stark geregnet hat.
Ganz im Gegenteil.
Im Hinblick auf eine mögliche Auseinandersetzung mit MGS / Westfalia ist das aber sich ein Punkt an dem man sich aufhängen würde.
Hat denn jemand ne Beschreibung oder technische Daten des neuen Balges? Ich habe jedenfalls noch nie was gefunden.
Grüße Jan
Ganz im Gegenteil.
Grüße Jan
Letzte Änderung: 22 Feb 2022 13:41 von Guy Incognito.
- voghte
- Dank erhalten: 2386
22 Feb 2022 15:07 - 22 Feb 2022 15:17 #94
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Das stand mal in einer promobil.
Der Faltenbalg aus Polyester sorgt für Zeltfeeling. Das Material ist fungizit, brandhemmend und hält einer Wassersäule von 0,5 Metern Stand.
Hier ein paar Beispiele:
Zeltboden und Unterlegplane: mindestens 5.000 mm WassersäuleRegen- oder Skihose, mit der auch auf nassem Untergrund gekniet oder gesessen wird: ab 15.000 mm WassersäuleHardshelljacke, die für das Tragen eines schweren Rucksacks ausgelegt ist: ab 20.000 mm Wassersäule
Solange wetterfeste Kleidungsstücke und Textilien jedoch keinem besonderen Druck ausgesetzt werden, ist auch eine deutlich geringere Wassersäule völlig ausreichend.
Zeltplanen, Außenzelte und Tarps: mindestens 3.000 mm Wassersäule, Regenhosen die vorwiegend zum Schutz vor Spritzwasser dienen 10.000 mm WassersäuleLauf- und Fahrradjacken, die nicht für das Tragen eines Rucksacks vorgesehen sind 10.000 mm Wassersäule
Aus diesem Grund sollte man hier darauf achten, dass die Wassersäule möglichst hoch ist.
Da schneidet der Stoff, sagen wir mal, mäßig ab. Das ist das was ich gefunden hatte, ob das so ist weiß ich nicht sicher.
Voghte
Nachtrag: 0, 5 m Wassersäule steht auch auf der Westfalia Seite
Voghte
Besatzung 1+ 1
Letzte Änderung: 22 Feb 2022 15:17 von voghte.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Sirius999, Guy Incognito, HaegarLG, WolfgangS, König30
- WolfgangS
- glaub nicht alles, was du denkst
- Dank erhalten: 251
22 Feb 2022 15:33 #95
von WolfgangS
Nugget Plus AD, EZ 05/22, 185 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 25, AHK fest, Chroma-Blau.
WolfgangS antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Dann ist es eigentlich kein Wunder, dass der Faltenbalg nicht dicht ist. 0,5 m entspricht ungefähr einem Regenschirm. Wenn zum Regen Wind dazukommt, dann ist 0,5 m nicht ausreichend. Durch den Wind entsteht ein Druck, der einer höheren Wassersäule entspricht und die Wassertropfen dann irgendwann durch den Stoff dringen lässt.
"DIN ISO 10966 sagt, ein Zeltstoff ist ab 1.500 mm Wassersäule absolut wasserdicht."
Sind die Nähte eigentlich wenigstens versiegelt?
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- voghte
22 Feb 2022 16:39 #96
von voghte
Besatzung 1+ 1
Natürlich sind sie nicht versiegelt,
, auch nicht mit Nahtdichter, oder rückseitig verklebt.
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, WolfgangS
- Guy Incognito
11 Mär 2022 10:14 #97
von Guy Incognito
gestern war es endlich warm genug den Balg unseres Aufstelldachs mit dem vom Westfalia empfohlenen und von MGS beigestellten >>Yachticon Sprühimprägnierer<< zu bearbeiten.
Das Auftragen des sehr flüssigen (und geruchslosen) Imprägniermaterials erwies sich als ein wenig aufwendiger als gedacht. Denn der Stoff des Balg wollte das Imprägniermitte nicht ohne Weiters aufnehmen. Was dazu führte dass das "zu satt" aufgetragene Material sogleich Tropfen bildete und von der Oberfläche abperlte. - Es scheint als ist die eigentliche Imprägnierung des Stoffes noch intakt - Nach einiger Zeit hatte ich den Dreh dann aber raus und ich konnte das ganze Gewebe behandeln.
Sämtlichen Nähten habe ich dabei besondere Aufmerksamkeit gewidmet und diese sogar ein zweites Mal behandelt.
Zudem habe ich mir die Mühe gemacht alle Nähte und sämtliche auffälligen Stellen auch noch von innen her zu behandeln. Vor allem die Naht die sich innerhalb der Kederleiste, hinter der Kederschnur, befindet kann man nur von innen her erreichen. Dort habe ich mit Hilfe einer kleinen Pipette das Imprägiermittel dirkte an die besagte Naht gebracht.
Ich bin zugegeben skeptisch das die ganze Aktion das Problem wirklich lösen kann...
Ich beobachte,
Ich beobachte,
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nuggar, RudiRadlos, norge, Sirius999, Kontur
- hoplahop
- Nugget AD
- Dank erhalten: 54
11 Mär 2022 10:32 #98
von hoplahop
Nugget AD, EZ 7/2021, chromablau, 130 PS, Automatik
hoplahop antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Moin Jan,
ich verfolge hier in unregelmäßigen Abständen deine Odyssee mit dem Aufstelldach und hoffe, dass es mich nicht auch erwischt. Bis jetzt gab es noch keinen richtigen Härtetest, wo sich das Dach bzw. der Faltenbalg gegen stärkeren Regen bewähren musste.
Ich finde es ehrlich gesagt ein Unding, dass du jetzt mit Eigeninitiative und in deiner Freizeit das alles selbst behandeln musst. Ist ja alles nett und schön, was dir Ford / Westfalia bislang an Hilfe hat angedeihen lassen, aber jetzt selber mit einem gestellten Imprägniermittel versuchen, den Fehler abzustellen, kann es doch nicht sein. Ohne dies zu kennen, bezweifle auch ich den Erfolg deiner Bemühungen.
Dennoch wünsche ich dir von Herzen, dass diese nicht umsonst waren. Lass dich nicht unterkriegen, damit du die neue Saison genießen kannst!
LG, hoplahop
LG, hoplahop
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Guy Incognito
- voghte
11 Mär 2022 12:06 #99
von voghte
Besatzung 1+ 1
Hallo Jan,
Was eine Arbeit, eigentlich müsste man das in Rechnung stellen, das ist schon ziemlich dreist.
Aber wenn es denn hilft, hat sich Mühe ja gelohnt.
Ich wünsch Euch schöne (trockene)Reisen
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
- Franky3500
- Ford Nugget Plus ADa
25 Apr 2022 15:34 #100
von Franky3500
Ford Nugget Plus AD, Modell 2022
Franky3500 antwortete auf Nugget Plus Aufstelldach, Balg undicht, Abschlussleiste gerissen, Nieten undicht ...
Ich habe mit meinem drei Monate alten Nugget AD Plus, letzte Woche eine Nacht, im vollen Regen mit Sturmböhen bis 50km/h verbracht.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es an der Beifahrerseite am Aufstelldach im Bereich der Fensternaht reintröpfelt.
Ist so etwas normal? Es ist kein Fehler im Stoff zu erkennen.
