- Dank erhalten: 204
- Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
- SwissBüssli
Herauszufinden wäre dies aber höchstens, wenn der Nugget in den Auslieferungszustand versetzt- und ein vollständiger Prüfzyklus durchgeführt wird. Die Wahrscheinlichkeit für eine solche Übung liegt sehr nahe bei Null - da wird vorher ein Blitz in das GFK-Dach einschlagen...
Zudem kann die Batterieladung jederzeit in wenigen Minuten wieder auf 80% gestellt werden.
🇨🇭 | Nugget+HD 2019FL, Chroma Blau, 170PS, Automat, Solar 80Wp, Wechselrichter 600W mit Netzumschalter für 230V Steckdosen, Maxxfan, CamperNet, Danhag FS, ETON LS
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
der Unterschied ist aber schon wesentlich, wenn man es ganz genau nimmt. Der Einbau eines Ladeboosters ist legal möglich und zugelassen, die Änderung des Lademanagements des Fahrzeugs dagegen nicht.
- qwei
- Dank erhalten: 756
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
Ford bietet es an, an dem Schnittstellenstecker über eine entsprechende Beschaltung die 80% dauerhaft bzw. optional auf 100% zu setzen.
Legal!
Nur zur Homologation und dem Abfahren des Prüfzyklus werden jede erdenkliche Möglichkeiten genutzt um den Flottenverbrauch zu reduzieren.
Hier geht es nicht nur um den Transit/Nugget, da spielt der Fiesta, Mondeo und so weiter auch noch eine Rolle.
Man muss das Global betrachten.
Wir können durch einfaches Betätigen des Start/Stopp-Schalters die Ladung auf 100% umschalten.
Der Ladebooster, dieses technische Wunderkisterl, das verhindert zusätzlich den Rückstrom von den Aufbaubatterien zu den Fahrzeugbatterien.
Trickst einmal das Lademanagement aus und verhindert Rückstrom.
Das ist mit unter der Grund warum wir seit Monaten ohne aktiviertem Trennrelais herumfahren.
Allen Unkenrufen zum Trotz sind unsere Aufbaubatterien immer 100% voll.
PS: Ford macht das schon lange so.
Stimmt, Ford setzt Neuerungen immer vorher in ihren Modellen ein um zu testen ob das funktioniert.
In meinem Sierra war der Mondeo-Motor, damals mit 75PS, im Mondeo dann mit 90PS.
Im Transit war der 2,2 Liter mit 140PS im "alten" Nugget, in unserem macht der gleiche Motor seine Arbeit mit 155PS.
- SwissBüssli
Naplus schrieb: Hallo,
Markus, ich widerspreche Dir nur sehr ungern, da ich ein sehr interessierter Leser Deiner Beiträge bin. Aber es ist schon so, dass ein Fahrzeug mit aktiviertem Ladebooster nicht 'mal in die Euro-6-Prüfstrasse gelassen würde, weil das Fahrzeug nicht dem Original- resp. Prüfzustand entspricht. Zudem ist im erwähnten Thread, den Dolomiti initiiert hat auch nachzulesen, dass bei den Modellen ab 2019 ein korrekter Einbau gemäss Herstellervorschrift gar nicht möglich ist. Nur weil die Werkstätten einen Ladebooster einbauen (was preislich offenbar interessant ist) heisst dies noch nicht, dass diese Installation einen Euro-6-Abgastest bestehen würde.
Nun, dank den verschiedenen Ansichten kann jeder selbst entscheiden was er machen will. Mir ist die Euro-6-Argumentation sowieso "päpstlicher als der Pabst"
- Dank erhalten: 1427
Vielleicht bringt das etwas Licht ins Dunkle
www.promobil.de/tipp/moderne-batterie-la...robleme-wohnmobil/#1
Ford Nugget, Bj.19
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
Wie kommst Du denn darauf.
Es ist eine Manipulierhardware, die die Abgaswerte/-verhalten des homolgierten Fahrzeuges verändert.
Und jede Änderungung am Abgasverhalten ist gleichbedeutend mit dem Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Warum soll ich mir einen teuren Ladebooster einbauen (lassen) wenn ich das BMS innerhalb von Minuten kostenlos auf 100% stellen kann.
Ford Nugget, Bj.19
- Stefan.AC
Gilt das auch für das Beladen auf das zulässige Gesamtgewicht ??Nasenbär schrieb: Und jede Änderung am Abgasverhalten ist gleichbedeutend mit dem Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Erhöhter Luftwiederstand durch Solarpanel, Markise? ...
Fahren bei offenem Fenster
- Nasenbär
Aber dafür kriegst Du nicht den nächsten "Orden wider des tierischen Ernstes" verliehen.
