- Dank erhalten: 340
- Geringe Kopffreiheit im Cockpit ab BJ 2018
- GT-Hans
Viele Grüße Hans
- champawe
- Dank erhalten: 4263
Schau mal die Bilder genau an.
Gedrehter Beifahrersitz in der hintersten Position.
Hier will ich auch die Konsole hinten haben, nicht nur die Sitzfläche!
Was für ein Rückschritt, ohne über die ( noch?) fehlende Abdeckung zu reden.
Lg Andrea 😊
- GT-Hans
Viele Grüße Hans
- Mellow
- Dank erhalten: 411
Danke für die Info!
Das ist echt schade, dachte eigentlich das man auf die Ford-Sitze wechselt, damit genau das wieder möglich ist.
98cm Sitzhöhe ist nur 0,5cm mehr als die ISRI Sitze und nur 3cm mehr als die Aguti Sitze. Zumindest wenn wir alle gleich gemessen haben. Scheint mir nicht gerade viel, aber je nach Person können das die entscheidenden cm sein.
Ich denke das schlimmste bei der ganzen Geschichte ist einfach, dass viele Menschen andere Sitze bekommen haben als sie Probegefahren sind / gesehen haben. Das darf einfach nicht sein.
Mellow
- diemo
- Dank erhalten: 966
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- Dank erhalten: 8829
Die Aguti Sitze sind (wie alle vorangehenden Sitze im Custom-Nugget auch) mit der Verschiebemechanik auf der festsitzenden Drehkonsole Verschraubt, d.h. die Drehkonsole bildet eine feststehende Abdeckung!
Die neuen Ford Sitze (Bild bei brooke geklaut) haben ihre Verschiebemechanik dagegen direkt auf dem Sockel und die Drehkonsole darüber, die ist nun also zus. mit dem Sitz verschiebbar. Das war zuletzt im alten Modell bis 2013 genauso gelöst, dort aber mit Abdeckung.
Hier (in meinem BJ 13) gibt es so eine Abdeckung.....
die man wie eine Schublade nach vorn herausziehen kann. Das ist eine einfache PVC Platte mit vorne einem Griff, ca 3mm dick Die Plattenmasse sind 40,7mm breit und 47cm lang
Die einfache Abdeckplatte hat KEINE eigene Führundsschiene, sondern liegt leicht klemmend zwischen Sockelblech unten und Schiebebeschlag oben. Die seitliche Führung übernehmen die Unterlagscheiben, zwischen Beschlagschiene und Sockel.
Fahrer und Beifahrerseite sind identisch. Das Teil sollte auch beim neuen ggf. passen...??... (müsste man mal probieren wenn neu und alt zusamentreffen.....)
apropos ich habe 2 Stück Abdeckungen bei mir rumstehen, 1x BJ 2010 einmal 2013, weil Beifahrerseitig habe ich das ausgebaut... dort ist im Vorgänger ja keine Batterie sondern Ansaugöffnung für die SH und ein Staufach,. Beides ist besser zugängig, wenn diese Abdeckung nicht da ist, deswegen ist die bei uns dort dauerhaft draussen. Über der Batterie wollte ich sie aber nicht missen.
Gruß galli
- BranTseMallory
- Dank erhalten: 49
2020 Nugget plus HD, 185ps Automatikgetriebe
- verus
- Dank erhalten: 88
Mellow schrieb: So langsam frag ich mich doch warum sie überhaupt die Sitze erst auf Aguti dann auf die Ford Sitze umgestellt haben ...
Die ISRI-Sitze waren qualitativ keine Erleuchtung, das Gestell verbog sich und der Sitz klapperte. Bei meinen ging am Ende die Längsverstellung nur noch mit der Sitzneigung auf "vorne steil hoch", die gesamte Mechanik knirschte bei Benutzung. Außerdem war der Sitzkomfort auf langen Strecken subobtimal. Ich weine den ISRIs keine Träne nach.
Die Aguti-Sitze sind dagegen (wie Du schon schreibst) wirklich bequem, unterstützen den ganzen Rücken und lassen sich auf längeren Strecken bequem fahren. Und wie bei den ISRI geht der Bettenbau unten mit gedrehten Sitzen (Anleitung siehe hier ), nur das jetzt die Seitenwangen etwas mehr stören.
Wenn also die Sitzhöhe nicht so hoch wäre, dann wären die Aguti-Sitze ein echter Knaller. Da sich aber alle größeren Personen keinen Nugget mehr kaufen wollten, hat Westfalia die Notbremse gezogen und bringt die Fordsitze als Ersatz, offenbar etwas überstürzt, wenn man sich die offene Verkabelung so ansieht.
verus
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
Welche Sitze hat du jetzt? Wurden deine getauscht?
Ich weiß jetzt nicht, welche Sitze ich in meinem mit EZ Mai 17 habe, aber die Längsverstellung des Fahrersitzes ist zunehmend sehr hakelig und geht nur mit angekipptem Sitz. Immer ein kleiner Kraftakt.
- verus
- Dank erhalten: 88
Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, ob ich Zeit in die Analyse der Verstellmechanik stecke, denn wahrscheinlich ist die Verstellung nur verbogen, aber kurz vor dem Ende war klar, das der neue Nugget andere Sitze bekommen würde und ich habe mir den Aufwand gespart.
