- Dank erhalten: 591
- AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
- RonnyLP
11 Jan 2020 19:38 #21
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
soweit ich das weiß und mir bisher angesehen habe, ist der Winkel des Trägers nicht anpassbar am Träger selbst. Der Kippwinkel / die Neigung ergibt sich aus der Form des Kupplungshalses, da der Kugellkopf zwar bei allen AHK identisch ist, aber einige Hälse die letzten cm eher senkrecht nach oben verlaufen, andere bis zum Kopf eine deutliche Krümmung aufweisen usw. Hier liegt der Kupplungsträger an, so dass hieraus die Neigung resultiert, die dann über die Öffnungsmöglichkeit der Heckklappe entscheidet.
Ronny
Ronny
- Tina+Phil
- Dank erhalten: 15
11 Jan 2020 20:02 #22
von Tina+Phil
Ford Transit Custom Nugget 310 L1H1 2,2TDCI 114KW
Indic-Blau Metallic mit Aufstelldach
Tina+Phil antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Der übler p22 passt mit einem fahrrad zum öffnen der heckklappe auch wenn die kupplung im obersten Loch befestigt ist
Lg
Lg
- Dominic
- Dank erhalten: 48
07 Feb 2020 18:38 #23
von Dominic
Nugget AD Facelift 2019, chromablau, 130PS, AHK, Heckträger Fiamma.
EZ 01/2020
Dominic antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Hallo Axel,
Gestern habe ich unseren Nugget abgeholt (*yeah*) mit der Brink AHK von MGS und Tatsache, der Atera Träger passt um 1 cm nicht.
Könntest du mir einen link zu den Abstandsplatten schicken? Das wäre klasse. Reduziert sich dann eigentlich die max. Stützlast?
Viele frohe Grüße
Dominic
Viele frohe Grüße
Dominic
EZ 01/2020
- Axel 66
- AD 7,2
- Dank erhalten: 10
08 Feb 2020 08:49 #24
von Axel 66
AD, 170, Schalter
Axel 66 antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Hi
Ich habe das nicht so schnell zur Hand.
Die Anhängelast ist laut TÜV nicht anders.
Ich konnte es aber auch nicht eintragen lassen. Ein Foto wo die Platte drauf zu sehen ist sollte man mitführen.
I
Achte auf gute Schrauben mit Sicherung.
Bei
Ahk-Onlineshop.eu/Zubehör-Ahh/adapterplatten/
Könnte was dabeisein.
Ich habe lang gesucht. Da der Schrauben/Lochabstand bei der bei mir verbauten AHK nicht so häufig vorkommt.
Ich bin noch auf der Arbeit und
schau am WE ob ich da noch was finde.
Axel
I
Bei
Axel
AD, 170, Schalter
- Axel 66
- AD 7,2
- Dank erhalten: 10
08 Feb 2020 09:05 #25
von Axel 66
AD, 170, Schalter
Hallo nochmals
Das habe ich mir zuerst ausgesucht:
Venta-supply.de/Produkte/AHK%20Verlaengerung%2050%20mm.htm
Mit Tüv Gutachten
Ich habe dann aber , siehe Foto , zwei flachere Platten genommen .
Ich schaue nachher noch mal danach.
Mit Tüv Gutachten
AD, 170, Schalter
- Dominic
- Dank erhalten: 48
08 Feb 2020 09:52 #26
von Dominic
EZ 01/2020
Danke dir schon mal, Axel!
Wäre super, wenn du noch die Bezeichnung oder link für die beiden Platten findest, haben wir doch genau dieselbe AHK.
Dominic
Dominic
EZ 01/2020
- larry24d
08 Feb 2020 18:31 #27
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Also wenn man etwas rumspielt beim Aufsetzen des Trägers auf den Kugelkopf, hat man doch ne "Menge" Spiel, in welchem Winkel das ganze Gewerks nachher dranhängt!!? Einfach Mal probieren, mit bissl Gefühl und wenn's sein muss zu zweit😉 An 1-2 cm kann's doch da nicht scheitern! Aber geht wohlgemerkt nur mit dem Atera strada DL 3, mit dem 2 geht's nicht....
- f8cba7bb37a006b3b96c95385f18a83a
- Dank erhalten: 31
10 Feb 2020 09:14 #28
von f8cba7bb37a006b3b96c95385f18a83a
Ford Nugget AD, 185 PS mit Automatik in Pyrit Silber. Es fehlen nur der Warmwasserboiler, die Fliegenschutztür, MyKey und Schlechtwege- Paket.
Bestellt im November 2019 -> seit 05.06.2020 on tour.
Instagram: happynuggetontour
f8cba7bb37a006b3b96c95385f18a83a antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Ich bekomme meinen Nugget im April/Mai. Habe die feste AHK mitbestellt. Gerne würde ich den Atera Vario 2 verbauen. Würde dieser dann passen?
- mhutterer
- Dank erhalten: 287
10 Feb 2020 09:17 #29
von mhutterer
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
mhutterer antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Offenbar sind es, egal ob bei Thule oder Atera, die dreier-Modelle die ein Öffnen der Heckklappe möglich machen. Die Zweier nicht.
Aber: es geht auch nicht mit allen Dreiern. Atera Strada Sport M 3: mit Fahrrädern drauf geht die Heckklappe nicht auf.
Markus
Markus
- Dominic
- Dank erhalten: 48
10 Feb 2020 10:13 #30
von Dominic
EZ 01/2020
Hallo Larry24d,
ich versuch es nochmal; es waren wirklich nur 1-2 cm - allerdings und erhlicherweise beim Atera Strada Evo 3, der Atera Strada DL3 passte bei der "Anprobe", allerdings hätte ich gern den Evo 3, da der ohne Gurtband an der Heckklappe unsere E-Bikes plus Kinderfahrrad aufnehmen würde.
@Axel: Daher wäre ich Dir doch sehr dankbar um die Infos mit den Abstandsplatten.
Dominic
Dominic
EZ 01/2020
