- Dank erhalten: 10
- AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
- Axel 66
- AD 7,2
08 Apr 2018 20:52 #1
von Axel 66
AD, 170, Schalter
AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. ) wurde erstellt von Axel 66
Hi
Ich lese überall was von den Atera dl bei dem die Heckklappe sich noch öffnen läßt.
Ich habe mir bei ATU diesen Träger kommen lassen. Es funktioniert nicht.
Nun die Frage :
Liegt es ev daran , daß die mitbestellte Anhängerkupplung nachträglich von mgs montiert wurde ?
Von Kugelkopfmitte bis Stoßstange sind es 13 cm.
Was tun ?
Danke Axel
Nun die Frage :
Was tun ?
Danke Axel
AD, 170, Schalter
- Dank erhalten: 8851
08 Apr 2018 21:35 - 08 Apr 2018 21:36 #2
galli antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Hallo Axel
So eine Ferndiagnose ist schwierig, poste doch mal ein Bild vom montierten Träger und der Heckklappe… wieviel fehlt welche AHK etc...... Damit man sich hier ein Bold machen kann
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 08 Apr 2018 21:36 von galli.
- Stefa
- Dank erhalten: 7
09 Apr 2018 14:08 #3
von Stefa
Nugget EZ 2015, silber
Stefa antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Hallo Axel,
wir haben eine von Brink, die ist wenn ich mich korrekt erinnere einfach mit vier Schrauben angeschraubt und sitzt mittig zwischen den Schrauben. Eventuell ist Deine etwas höher montiert? Ich habe den Atera Strada DL 3 und die Klappe geht auf, wie ich in einem anderen Thread bereits beschrieben habe...
Stefa
Stefa
- Axel 66
- AD 7,2
- Dank erhalten: 10
09 Apr 2018 16:43 #4
von Axel 66
AD, 170, Schalter
Axel 66 antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Hi
Den Träger hab ich dagelassen.
Es fehlten nur 3-4 cm, damit die Heckklappe am Träger vorbei passt.
Gruß Axel
Gruß Axel
AD, 170, Schalter
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
09 Apr 2018 18:56 #5
von Matze67
Matze67 antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Hi Axel,
hast du den DL3 probiert?
Nur diese Variante funktioniert !!!
Eine Kollision mit dem Träger sollte nicht möglich sein, allenfalls mit dem Lenker des nahe an der Heckklappe montierten Fahrrades.
Gruß Matze67
Gruß Matze67
- Axel 66
- AD 7,2
- Dank erhalten: 10
09 Apr 2018 19:24 #6
von Axel 66
AD, 170, Schalter
Hi
Ja das war der für drei Räder.
Trotzdem stößt die Heckklappe an den Träger. Nicht den Lenker. Auch herunter drücken hilft nichts.
Ps
Erinnerst du dich an die Zwei in Düsseldorf auf der Messe?
Das sind/waren wir.
Haben unseren Nugget dann auch bei Julian von MGS gekauft.
Danke für die Informationen
Ps
Das sind/waren wir.
AD, 170, Schalter
- Matze67
09 Apr 2018 20:31 - 09 Apr 2018 20:33 #7
von Matze67
Hi Axel,
das es trotzdem nicht klappt ist ja schade, trotzdem komisch
Das ihr euch nach unsrem Kennenlernen dann einen gekauft habt wiederum schön.
Vielleicht läuft man sich nochmal über den Weg.
Gruß auch von Frau Matze67
Letzte Änderung: 09 Apr 2018 20:33 von Matze67.
- Matze67
09 Apr 2018 20:46 #8
von Matze67
Schau vielleicht mal hier
könnte eventuell helfen.
Den DL3 wollen wir uns auch kaufen und haben auch die Brink Kupplung, wäre doof wenn das wirklich nicht funktionieren würde.
- Axel 66
- AD 7,2
- Dank erhalten: 10
10 Apr 2018 19:15 #9
von Axel 66
AD, 170, Schalter
Danke
Da war ein wichtiger Punkt zu sehen.
Da wurde der Bügel nach vorne geklappt.
Ich fahre nochmals zu ATU.
Danke
Danke
AD, 170, Schalter
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
10 Apr 2018 20:08 - 10 Apr 2018 20:09 #10
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Hallo Axel 66,
ich habe die Original-AHK und den Atera EVO 3 (nicht DL 3). Hierbei geht die Klappe auf, ohne den Bügel zu klappen, es reicht die Räder auf dem Schlitten zu verschieben. In dem Video ist der Vario 3 zu sehen (das ist in etwa der EVO 3 als faltbare Variante). Da das alles recht knapp ist, kann ich nicht sagen, ob der Vario 3 exakt genauso weit ausziehbar ist / die Klappe aufgeht / er bis auf die Faltvorrichtung der Fahrradschienen identisch ist. Den Bügel kann auch der EVO 3 klappen, ist bei mir aber wie gesagt nicht nötig.
Hier ist eine Übersicht der Atera-Träger.
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 10 Apr 2018 20:09 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Matze67
