- Dank erhalten: 157
- AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
- seeth1513
31 Okt 2022 21:26 #161
von seeth1513
Nugget L1, AD, EZ 11'22, 185 PS Schalter, Xenon, Schlechtwege-Paket, Steinhof-AHK, Uebler i21, 6 l Boiler, Thais-Innenschal, Trobolo-TTT, ein paar Extras.
seeth1513 antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Hallo Rolf,
im Forum gibt es verschiedene, teils kontroverse Berichte zu dieser Kombination.
Offenbar entscheiden oftmals Fertigungstoleranzen über Sein und Nichtsein, selbst wenn die Brink-AHK möglichst tief montiert wird.
Das Risiko, einfach blind zu bestellen, um dann später möglicherweise festzustellen, dass es nicht passt, ist mir einfach zu groß...
- Octopus
- Dank erhalten: 58
26 Nov 2022 10:47 #162
von Octopus
seit 1993: T3 Joker AD; 2001 bis 2022: T4 California HD; ab 2022 Nugget Plus HD 185PS Automatik
Octopus antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
möchte meine Erfahrungen mit der Kombination Atera Genio Pro und feste Bosal AHK teilen:
Entgegen anderer Erfahrungen hier geht diese Kombination bei mir nicht in der oberen Montageposition! Nix für ungut....
Es scheint auch bei der festen Orginalkupplung Serienschwankungen zu geben. Es fehlen am Kupplungkopf gute 2-3cm um die Klappe zu öffnen.
Ansonsten ein gutes Teil mit stolzem Preis: Abklappenposition ist optimal, hohe Zuladung, Lenkerabstand zu Heckscheiben gegeben und läßt sich auch gut im Fahrzeug verstauen... (siehe Fotos)
D.h. Kupplung in die untere Position, Trittstufe rauf und gut ist.... Gruß und schönes WE !
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Ralle66
- Octopus
- Dank erhalten: 58
02 Dez 2022 13:42 #163
von Octopus
.... so jetzt klappts !
Atera Genio Pro und feste Bosal AHK in der unteren Position funktioniert prima....
Die Trittstufe ist jetzt momentan oben - rechter mittlerer Rückfahrsensor mit Filzgleiter abgeklebt und damit Dauerpieps beim Rückwärtsfahren unterdrückt.
Mal schauen ob es da designtechnisch noch bessere Lösungen gibt....
- geta
- Dank erhalten: 1281
02 Dez 2022 23:38 - 02 Dez 2022 23:42 #164
von geta
geta antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Die abnehmbare Steinhof-AHK, die ich aufgrund der Berichte hier im Forum statt einer "üblichen" Brink-AHK einbauen ließ, ist ca. 5 cm tiefer als die Brink-AHK. Daher gibt es mit dieser keine Probleme.
Habe zwar einen Atera-Fahrradträger, aber auch mit einem Uebler-Träger sollte es keine Probleme geben.
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 02 Dez 2022 23:42 von geta.
- seeth1513
15 Apr 2023 20:20 - 23 Apr 2023 14:22 #165
von seeth1513
Moin liebe Nuggetfreunde,nach einem Fehlversuch mit einer abnehmbaren Brink-AHK in Kombination mit unserem Uebler i21 Fahrradträger (in der 90° Version), mit der sich die Heckklappe knapp nicht öffnen ließ (ca. 1,5 cm zu hoch), haben wir nun auf Anregung mehrerer Forumsmitglieder eine abnehmbare Steinhof-AHK verbauen lassen, mit der es einwandfrei funktioniert.Beste Grüße,Wolfgang
Letzte Änderung: 23 Apr 2023 14:22 von seeth1513. Grund: Hier noch die genaue Typenbezeichnung der AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Ralle66
- Octopus
- Dank erhalten: 58
22 Apr 2023 15:34 #166
von Octopus
Noch ein Nachtrag zur Kombination Kombination Atera Genio Pro und feste Bosal AHK untere Bohrung (s.o.)
Haben jetzt noch eine dritte Radschiene montiert. Auch mit drei Rädern geht die Klappe auf !
Der Träger liegt mit der dritten Schiene beim Abklappen auf dem Boden auf, stört aber nicht....
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, tomfac, uluzox
- uluzox
- Dank erhalten: 17
21 Jun 2023 22:29 - 21 Jun 2023 22:49 #167
von uluzox
09/21 bestellt (aus Vorlauf 04/21) Nugget HD, 130 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 24, AHK fest, weiß
Am 29.12.2022 bei Westfalia eingetroffen.
Am 09.05.2023 ausgebaut.
Auslieferung am 24.05.2023.
uluzox antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Ich kann das bestätigen. Feste Bosal in unterer Bohrung mit Atera Heckträger Genio Pro Advanced und dritter Radschiene funktioniert: Heckklappe lässt sich öffnen und Träger ist faltbar (wenn dritte Radschiene abgenommen ist). Bei drei Rädern liegt das hinterste beim Abklappen am Boden (Kinderrad mit dem Lenker am Boden) (mich stört das nicht).
Danke Octopus!
Danke Octopus!
Letzte Änderung: 21 Jun 2023 22:49 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- Fabissimo
- Dank erhalten: 61
24 Jun 2023 21:44 #168
von Fabissimo
Ford Nugget L1 HD | 185PS | Schalter | EZ 01/2022
Fabissimo antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Mein fFH hat mich darauf hingewiesen, dass das versetzen der AHK auf die unteren Bohrungen möglicherweise dazu führt, dass die Kupplungskugel zu tief sitzt. (sollte wohl zwischen 350 bis 420 Millimeter vom Boden entfernt sein)
Könnt ihr das bestätigen/widerlegen? Hat jemand mit der AHK in den unteren Löchern und einem montierten Radträger mal Probleme beim Böschungswinkel o.Ä. gehabt? Wie ist es, wenn man statt des Radträgers andere Anhänger ziehen möchte?
Danke für eure Rückmeldung und Erfahrungen!
Fabian
Fabian
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
25 Jun 2023 22:11 #169
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Moin Fabian,,
wir haben den Kugelkopf auch in den unteren Löchern befestigt. Keine Probleme mit Böschungen, auch mit Wohnwagen nicht.
Kai
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: Fabissimo
- Lonsito
- Dank erhalten: 311
25 Jun 2023 22:18 #170
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
Lonsito antwortete auf AHK-Träger und Heckklappe öffnen (Probleme, Erfahrungsaustausch, etc. )
Ich habe meine Kupplung auch tiefer gesetzt, weil ich eine Trittstufe nachgerüstet habe.
Mit dem Träger geht es sonst alles normal, aber wegen der Steckdose ist er jetzt leicht schief. Stört mich aber nicht.
Abklappen geht jetzt leider nicht mehr. Die Kröte muss ich schlucken. Wenn ich wo länger stehe, baue ich halt jetzt komplett ab.
Grüße aus München
Alon
