Tür auf = Licht an
Ich hätte gerne geholfen.
Leider konnte ich bei einigen Nuggetianer da leider nicht helfen.
Da habe ich die Finger davon gelassen.
- qwei
- Dank erhalten: 758
Fahrzeugbedingungen nicht korrekt, wahrscheinlich Batterie zu schwach.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- qwei
Beim 2020 Modell steht Original 0089, die Korrekte Checksumme müsste bei Darkmde an sein, 0190 das beim 2020 Modell.
Wie immer ohne Gewähr.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Haggis
- Dank erhalten: 67
Johannes Schneider schrieb: Hallo liebe Community,
Zugriff per Rechner lief ohne Probleme, aber:
Leider ließ sich dieser Modus mit der hier hinterlegten Anleitung nicht einstellen, nach einer Fehlermeldung wurde die Einstellung abgebrochen und das Ganze zurückgesetzt (siehe Foto). Hat jemand Erfahrungen mit diesem Baujahr? Habe ich was falsch gemacht oder geht das in diesen Baujahren nicht mehr?
Genau diese Fehlermeldung habe ich heute auch bekommen. Habe zum ersten Mal verbunden und wollte überschreiben. Alles andere (Backups speichern und Fehlermeldungen auslesen) hat funktioniert.
Bist Du da irgendwie weiter gekommen?
Baujahr 2020 bei mir.. Rechts unten im Forscan hat es 12,2 V angezeigt. Oben in der Westfalia-Einheit 12,4 V.
- Haggis
- Dank erhalten: 67
Haggis schrieb: Bist Du da irgendwie weiter gekommen?
Also, ich habe meine Fehlerquelle gefunden und auch sonst noch paar Tipps mitgeliefert. Funktioniert jetzt problemlos.
Siehe hier auf der 4. Seite.
- hoehly87
ich bin eher zufällig über das Thema gestolpert und wollte mal einen Tipp zum Thema Beleuchtung und Hupe posten. Vielleicht geht das aber auch nicht bei allen Modellen oder so. Dann vergesst den Kommentar.
Habe bei meinem Nugget Anfang des Jahres den Stillen Modus programmieren lassen und seit dem keine Probleme mehr mit Licht oder Hupe beim Türen Öffnen. Kann den Modus auch nach Bedarf ein- oder ausschalten. Kostet allerdings auch 65 Euro.
VG
HD Nugget 2022 - 185PS Automatik - Audio25 - 150W Solar - 6L WWB
- larry24d
Vor allem geht es, wenn überhaupt, nur bei willigen und versierteren Ford-Partnern, viele winken einfach ab weil sie sich nicht auskennen und auch keine Lust haben.
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
- Walldorfer
- Kauf Nugget-AD, 170PS, Aut., Liefertermin 5.2019
- Dank erhalten: 19
unabhängig ob der Ford-Partner "willig oder fähig" ist, muss/sollte es doch eine Übersicht geben bei welchen Modellen es prinzipiell funktionieren muss - oder ?
Danach kann man sich ja immer noch den "richtigen Partner" suchen.
VG
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
Würde besser hier passen
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...machbar-tipps#195566
Viele Grüße Klaus
