- Dank erhalten: 1427
Tür auf = Licht an
Beim öffnen, per Fernbedienung würde sich das Licht auch jedesmal einschalten.
Ford Nugget, Bj.19
- Couchpotato
Nugget AD, 2020, 131Ps
- Cat Gold Silver
- AD/FL 130 PS Schalter Pyrit Silber
- Dank erhalten: 56
ich habe den Nupsi bei meinem Goldstück montiert. Leider hupt der Nugget manchmal trotzdem nach ein paar Sekunden, wenn man die Schiebetür öffnet. Wenn man gleich nach der Schiebetür die Beifahrertür öffnet und wieder schließt, hupt er nicht (habe ich hier im Forum gelernt) aber dann ist die Lichtorgel wiederum an. Das nervt gewaltig vor allem beim Freistehen oder die Nachbarn auf dem CP.
Unverständlich, warum bei Westfalia für einen Camper nicht wenigstens das Hupen gleich rausprogrammiert wird. Der Nugget wird ja kaum als Transporter eingesetzt werden, dessen Laderaum diese Funktion offenbar schützen soll.
Schönen Tag der Arbeit
CGS
- bakasana
- Dank erhalten: 406
Cat Gold Silver schrieb: Unverständlich, warum bei Westfalia für einen Camper nicht wenigstens das Hupen gleich rausprogrammiert wird. Der Nugget wird ja kaum als Transporter eingesetzt werden, dessen Laderaum diese Funktion offenbar schützen soll.
CGS
Hmm. Auch so ein Nugget hat ja wertvolle Ladung, wahrscheinlich erblasst da so mancher Handwerker-Laderaum.
Mich nervts aber auch.
Um das jetzt mit FORSCAN rauszuschneiden, müsste ich mir erst das OBD2-Modul kaufen. Das ist für mich noch der einzige Hinderungsgrund.
Hat im aktuellen Corona-Modus schon mal wer über lichtdichte Scheinwerfermasken nachgedacht (Frage ist ernst gemeint)?
Sollte sich bei. Bedarf schnell anbringen / abnehmen lassen.
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
- Brina
- Dank erhalten: 172
Du musst die Beifahrertüre nicht öffnen, es reicht wenn du den Entriegelungsknopf an der Beifahrertüre drückst, dann hupt er auch nicht. Mach ich immer so wenn der Nuggi schon abgesperrt ist und ich Nachts nochmal raus muss.
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
- 2bd3c40efe5a657ec26bfe361fb068dc
- Dank erhalten: 54
heute habe ich endlich den Schalter verbaut, so ein "Nupsi" immer dran- und abschrauben war mir zu umständlich.
Der Einbau war etwas fummelig, da die Verkleidung nicht ganz abgeht, man kann nur die untere "Schirm-Schraube" rausnehmen und die Verkleidung dann zur Seite biegen, die weitere schwarze Abdeckung darunter ging einfach raus und wieder rein.
Stecker ab und zwischen dem gelben Kabel den Schalter eingebaut.
Jetzt kann ich den Türkontaktschalter einfach Ein- und Ausschalten
(EIN= Serienzustand / Licht an bei Tür auf)
(AUS= Tür bleibt für die Elektronik immer zu = Licht bleibt auch aus)
Udo
Nugget AD, 130PS, BJ 9/19, EZ 2/20
- Kopl
wollte mich bedanken für die Super Erklärung des SilentMode, hab das jetzt bei meinem Ford Tourneo Custom 2019 ausprobiert. Mit der Super Erklärung von Jogo@S im Beitrag #96 hab sogar ich als Neuling das hinbekommen. Das Auto bleibt nun Dunkel
Das Einzige was noch angeht ist das Navi wenn die Fahrertür geöffnet wird. Also das Ford Logo erscheint und nach mehrfachen öffnen der Fahrertür\Beifahrertür erscheint die Meldung: System aus, um Batterie zu schonen.
Hat da noch jemand einen Tipp wie ich das deaktivieren kann?
Danke
- kaillennium
Der hat den Schuss noch nicht gehört.
Wenn du zufällig mal Richtung Freiburg kommst mache ich es gerne.
Für umme.
Was hat die Innenbeleuchtung mit der ABE zu tun? 🤪
Bei mir hab ich es auch weg parametriert.
Eigentlich wäre das die Aufgabe von Westfalia!
- moeppel
