- Dank erhalten: 758
Tür auf = Licht an
- qwei
14 Feb 2020 07:56 #131
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Tür auf = Licht an
Die werden ja auch geschult die Leute anzulügen.lizard schrieb: .......ein Gemurmel des Serviceleiters........Grüsse Udo
EZ: 4/2018 AD 170PS
- frucht_gummi
20 Apr 2020 18:10 #132
von frucht_gummi
frucht_gummi antwortete auf Tür auf = Licht an
Habe jetzt auch den Silent mode wie in #96 beschrieben eingebaut. Hat super funktioniert. Beim Googeln über weitere Silent Mode Varianten mit
FORScan F150 pdf
bin ich in den gefundenen pdf's darauf gestoßen, das unser Silent Mode die Variante der SilentMode5 ist. Hat einer schon mal Variante 1 bis 4 ausprobiert?
Gruß frucht_gummi
Gruß frucht_gummi
- Dank erhalten: 1427
20 Apr 2020 18:30 - 20 Apr 2020 18:40 #133
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Tür auf = Licht an
Die Parameter vom F 150 sind beim Transit kaum anzuwenden, er hat viel mehr Module und andere Funktionen. (Türbeleuchtung, Begrenzungslicht). Such mal nach Parameter für den Ford Explorer, das passt eher.
ohptools.com/blogs/news/list-of-as-built...-modify-with-forscan
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 20 Apr 2020 18:40 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: frucht_gummi
- Couchpotato
29 Apr 2020 19:45 #134
von Couchpotato
Nugget AD, 2020, 131Ps
Couchpotato antwortete auf Tür auf = Licht an
Hallo Dominic,
da ich den gleichen gekauft habe aber erst nächste Woche zugelassen bekomme interessiert mich brennend ob die Einstellungen über das Menü funktionieren.
Hast Du es schon ausprobiert?
Grüße Jakob
Grüße Jakob
- Dominic
- Dank erhalten: 48
30 Apr 2020 14:04 #135
von Dominic
Nugget AD Facelift 2019, chromablau, 130PS, AHK, Heckträger Fiamma.
EZ 01/2020
Dominic antwortete auf Tür auf = Licht an
Hallo Couchpotato,
Leider etwas Ernüchterung :
Ja, man kann das Blinken beim Auf/Abschließen ausstellen.
Und
Ja, man kann das Hupen abstellen beim abschließen mit offener Tür...
... Aber...
Beim Türe öffnen geht dennoch das Standlicht (LED) an. Zu kurz gedacht.
Daher haben wir nun auch den Licht-aus-Nupsi...
Sehr schade.
Dominic
Und
... Aber...
Sehr schade.
Dominic
EZ 01/2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Couchpotato
- mhutterer
- Dank erhalten: 287
30 Apr 2020 14:40 - 07 Dez 2020 19:00 #136
von mhutterer
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
mhutterer antwortete auf Tür auf = Licht an
Hallo Dominic,
für viele hat sich der "Dark Mode" bewährt.
Markus
Markus
Letzte Änderung: 07 Dez 2020 19:00 von mhutterer.
- Couchpotato
30 Apr 2020 18:32 #137
von Couchpotato
Hallo Dominic,
wenn ich das richtig verstehe kann man sich also beim Campen mit dem Nupsi behelfen, da der Nugget nicht nachhupt (nachdem man es eingestellt hat) und aufgrund Nupsi auch kein Licht anmacht.
Damit könnte ich gut leben...
Danke für Deine Antwort.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
- Dominic
- Dank erhalten: 48
30 Apr 2020 18:36 #138
von Dominic
EZ 01/2020
Hallo Jakob,
Genauso stell ich mir das vor. Ausprobiert habe ich es noch nicht.
An Forscan trau ich mich bisher noch nicht ran...
Dominic
Dominic
EZ 01/2020
30 Apr 2020 18:38 #139
Ford Nugget, Bj.19
Sobald eine andere Tür oder die Heckklappe geöffnet wird, schaltet sich die Beleuchtung wieder ein.
Ford Nugget, Bj.19
- Couchpotato
30 Apr 2020 18:49 #140
von Couchpotato
Hallo NupluVan,
danke für den Hinweis - das habe ich mir gedacht, da die restlichen Türschalter ja noch aktiv sind. Aber mein Gedanke war die Seitentür abends zu nutzen.
Forscan wäre meine letzte Option. Aber Nupsi und Einstellung im Menü sind meine Favoriten.
Schönes Wochenende wünsche ich.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
