- Dank erhalten: 484
- Batterie wird während der Fahrt nicht mehr geladen
- Nordfahrer
21 Jun 2016 22:36 - 21 Jun 2016 22:45 #71
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Batterie wird während der Fahrt nicht mehr geladen
Ah... dann ist die Deckenleuchten-Spannungsanzeige nur eine Anzeige für den Ladezustand der Zusatzbatterie ?!!
Wenn ausreichend Spannung anliegt, wird vermutlich richtig geladen, wenn wenig Spannung anliegt wohl eher nicht...aber dafür könnte ich doch gleich die Lampe anschalten - wenn die dann irgendwann ausgeht ist es schlecht, d.h. die Zusatzbatterie ist nicht ok....ja gut, die Spannungsanzeige ist wohl genauer - wenn die Lampe ausgeht, ist es wohl eh zu spät.... Vor allem: was bringt mir diese Anzeige ? Wenn ich während der Fahrt sehe, daß etwas mit der Zusatzbatterie nicht in Ordnung ist, kann ich doch sowieso nichts machen, außer Start-Stop aus, weiterfahren und hoffen, daß die Zusatzbatterie jetzt geladen wird... Wenn die Westfalia-Anzeige unten ist kann man ja wenigstens Landstrom anschliessen und die Batterien werden geladen.... Ich habe bisher keine Batterieproblem (bis auf die genannten Aussetzer) und möchte auch keine "Batteriekontrolle" einbauen o.ä. Aber mich interessiert das Thema, weil ich u.a. auch befürchte, daß es nach Ablauf der Garantie auch irgendwann "mein Thema" werden könnte. Gut, man könnte dann natürlich neue Batterien kaufen. Aber ich denke, daß das nicht die Lösung bzw. das Hauptproblem sein wird. Vielmehr wir es schwierig sein, meiner Ford-Werkstatt das Problem zu erklären. Wenn man sich mit der "Ford-Custom-Nugget-Battterien-Problematik" nicht auskennt, ist es schwer, das Problem überhaupt zu erkennen.... Daher wäre es genial, wenn irgendwann irgendjemand ein "Komplettpaket" anbieten würde, das alle Batterieproblem löst, d.h. Stecker an den Landstromanschluss und alles wird geladen.. und unterwegs funktioniert das Laden auch... Müsste so laufen wie die Bestellung von Galli's Schrankbrettern: bestellt im Flohmarkt und mit einfacher Bedienungsanleitung selbst leicht einbaubar... (plug and play)
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Letzte Änderung: 21 Jun 2016 22:45 von Nordfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
22 Jun 2016 10:24 #72
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Batterie wird während der Fahrt nicht mehr geladen
So ein Komplettpaket hatte ich mir überlegt: es bestünde aus einem kleines Kästchen, welchen den Landstrom und optional Solarstrom auf die beiden Batterien unter dem Fahrersitz gerecht aufteilt. Das ganze wäre am Kundenanschluss anzubringen und 2-3 Leitungen zusätzlich unter den Sitz.
Ein solches Projekt hatte ich mal im Forum vorgestellt, doch leider mit wenig Resonanz. Die Problematik und daher der Bedarf ist für die meisten Nugget Faher schwer zu erkennen, einzuschätzen (wenn wir das mit Schrankbrettern mal vergleichen wollen, denn da ist der Bedarf und die Lösung für jeden einfach zu erkennen). Dazu kommt, das für eine solche Lösung ein Entwicklungsaufwand und Kosten entstehen, die dann erstmal als Vorleistung einfließen müssten. Das beziffert sich auf ca. €1000, bei 10 Interessenten wäre das immer noch €100 pro Gerät. Dazu kommen Herstellungskosten bei kleinen Stückzahlen mit ca €40.
Wenn man jetzt einen Preis von unter €100 anvisiert, dann müssten sich schon mehr als 10 Leute interessieren...
Kai
Kai
- HazyDavy
- Dank erhalten: 55
22 Jun 2016 11:02 #73
von HazyDavy
Custom Nugget Hochdach, Panther schwarz, 155 PS
HazyDavy antwortete auf Batterie wird während der Fahrt nicht mehr geladen
Hallo Kai,
deine Kalkulationen kann ich durchaus nachvollziehen. Bedenke aber bitte auch, dass manche Leute (wie ich z.B.) von der Materie aber überhaupt keine Ahnung haben und ich möchte noch nicht einmal irgendwo irgendwelche Kabel oder Geräte an meine Batterien anschliessen , um dann von Ford oder Westfalia die Frage gestellt zu bekommen: Wo haben Sie das denn her ?
Ich möchte viel lieber den Vorschlag von Peter aufgreifen, der uns ja nun schon mehrfach mit dem Wink der Zaunlatte klargemacht hat: Ihr müsst euch mal zusammentun !
Ford und Westfalia haben beide sicher nur schon alleine an den neuen Nuggets eine Menge Änderungen vorgenommen, dass man auch sicher keine Pauschal-Lösung anbieten kann (Komplettpaket zur Batterieüberwachung). Aber warum bitte sollen wir, die Kunden, es sein, die sich darum einen Kopf machen. Wir haben schliesslich alle eine Menge Geld bezahlt.
Ford und Westfalia sollten sich vielleicht erstmal die Mühe machen und ein paar ausführliche Informationen zusammenstellen. Ich glaube, wir haben hier schon alle mal den Eindruck bekommen, dass selbst der fFH nicht den wahren Durchblick durch die Materie hat. Bei Nutzfahrzeugen generell kann man auch schnell mal einen Mietwagen zur Verfügung stellen. Bei unseren Nuggis sieht das schon anders aus. (Dazu kommt, dass ich den Eindruck habe, dass nur sehr wenige Mitarbeiter bei Ford wissen, welche Lebensfreude sie uns entziehen, wenn unser Nuggie bei ihnen in der Werkstatt steht. )
Also, was können wir tun ? darüber sollten hier vielleicht mal nachdenken.
Ist schon mal ein anderes Thema aus dem Forum bei Ford oder Westfalia vorgebracht worden ? Durch wen und wie ? Schaltet sich an dieser Stelle der Moderator ein ? Können wir Unterschriften irgendwie sammeln ? Excel-Listen mit Fragen erstellen ?
Das wäre die Richtung, in die ich gerne weiterdenken würde. Denn mir geht es wie einigen hier: Meine Garantiezeit ist um und in Bezug auf die Batterien und ihre komplizierte Schaltung, weiss ich noch nicht mal mehr, was richtig und was falsch ist. Ich lass alles so , wie es ist und lade weiterhin meinen Nugget spätestens alle 4 Wochen mit Landstrom. Bin ich für mehrere Tage irgendwo bekommt er auch Landstrom. Aber mit meinem alten Nugget (Bj. 2006) war ich in diesem Thema wesentlich sicherer.
Lothar
Lothar
Folgende Benutzer bedankten sich: beatrix18, Nordfahrer, musikus, Matze67
- fbrNugget
22 Jun 2016 11:53 #74
von fbrNugget
fbrNugget antwortete auf Batterie wird während der Fahrt nicht mehr geladen
Schön ausgdrückt HazyDavy,
ich sehe das so, wir haben zwei Möglichkeiten:
1.
So wie HazyDavy es dargestellt hat.
Westfalia/Ford nimmt sich der Problematik freiwillig an. Das wäre super und echter Kundensupport und wünschenswert!
Entweder, weil sie das Forum hier lesen oder durch eine Unterschriftenaktion/Lichterkette/Petition/Moderation auf das Thema aufmerksam werden.
Erfolgswahrscheinlichkeit? ... vor dem Hintergrund, dass sie wie bei beatrix auf Einzelanfragen schon nicht reagieren, würde ich meine Hand da nichts ins Feuer für legen. Leider.
2.
Ich habe dieses im anderen Batteriethread schon angedeutet, die juristische Keule. Es gilt dann zu klären, ob es sich um einen Mangel handelt. Ausgang ungewiss.
Das was unausgesprochen in der Luft hängt, ist der Umstand, dass jemand den ersten Schritt tun müsste.
Ach, mir fällt noch eine dritte Möglichkeit gerade ein.
Diese Kickstarter-Projekte sind doch das DAS GROSSE Ding momentan im Internet.
_Kai_ richtet eins für sein Zauberkästchen ein
1.
2.
- _Kai_
22 Jun 2016 18:06 #75
von _Kai_
Daran dachte ich auch schon
allerdings ist das Zielpublikum die Nugget-Gemeinde. Mir fällt derzeit keine weitere Anwendung außerhalb des Nuggets ein. Das wäre allerdings wünschenswert, da dies durch höhere Stückzahlen auf einen günstigeren Preis kommen würde.
Bei Kickstarter kommt noch 5% Provision und 3-5% Bezahldienstleistung an Kosten dazu. Also ich wüsste nicht wie Kickstarter oder auch eine andere Crowdfunding Platform die Rechweite, den Erfolg verbessern soll, wenn wir doch hier in diesem Forum ein Konzentrat des Zielpublikums vorfinden. Wäre ja mal was Neues nicht nur Forumsaufkleber, T-Shirts etc. sondern ein echtes Forumsprodukt auf die Reihe zu bekommen
fbrNugget schrieb: _Kai_ richtet eins für sein Zauberkästchen ein
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
22 Jun 2016 18:23 - 22 Jun 2016 18:29 #76
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Batterie wird während der Fahrt nicht mehr geladen
Meine Nugget Freunde,
Meine Beiträge fragen ziemlich viel Zeit und Energie von mir. Holländisch ist für mich etwas einfacher.
In diesem Thread habe ich mich selber einmal zitiert weil ich nicht wieder ungefähr das gleiche schreiben wollte. Das wäre vielleicht nicht freundlich und gegen den Forum Regeln.
Die Beiträge ist jedenfalls ohne Bericht zum Papierkorb verschoben.
Deswegen habe ich mich vorgenommen der nächste Tage von meinem Nugget zu genießen und nur noch ab und zu hier mit zu lesen. Also keine Beiträge und/oder Lösungen mehr von mir.
Alles Gute ,
Peter
Alles Gute ,
Peter
Letzte Änderung: 22 Jun 2016 18:29 von beatrix18. Grund: Fehler geändert
- HazyDavy
- Dank erhalten: 55
22 Jun 2016 18:36 #77
von HazyDavy
Peter,
ich verstehe deinen Ärger und das kann man sicher auch klären, warum deine Beiträge gelöscht wurden.
Du bist hier unser Guru der Elektrik, du kannst uns jetzt nicht alleine lassen...
Lothar
Wer auch immer hier Beiträge löscht kann ja bitte mal ein Statement dazu abgeben.
Danke
Lothar
Danke
22 Jun 2016 19:00 #78
tourneo antwortete auf Batterie wird während der Fahrt nicht mehr geladen
Hallo Lothar und Beatrix,
Zur Erklärung:
Es wurde ein Beirag gelöscht, weil er doppelt auftauchte.
Der Beitrag, der gelöscht wurde war eine Kopie des Beitrags Nummer 57 dieses Threads und ist dort nachzulesen.
Gruss michi
Zur Erklärung:
Gruss michi
- Nordfahrer
22 Jun 2016 19:09 - 22 Jun 2016 19:10 #79
von Nordfahrer
ich habe Peter's Bericht - der dann später gelöscht wurde - heute morgen noch gesehen. Es war tatsächlich ein komplettes Zitat eines seiner vorangegangen Beiträge. Es bezog sich auf meinen Beitrag #71. Ich fühlte mich deswegen aber nicht angegriffen und habe verstanden, was Peter mir damit sagen wollte. Man hätte Peter's Beitrag also nicht zu löschen brauchen. Vielleicht waren meine Beiträge etwas nervig, weil ich es immer noch nicht verstanden habe.. aber das Thema ist auch kompliziert und ich bin scheinbar nicht der einzige, der Probleme hat, das Thema zu verstehen...
@Peter: mach weiter so ! Du wirst hier gebraucht... allerdings machst du es genau richtig, wenn du jetzt mehr Zeit mit deinem Nugget verbringst und die Zeit geniesst ! Genau dafür ist der Nugget ja auch gemacht ! Viel Spass .... bis demnächst irgendwann...
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Letzte Änderung: 22 Jun 2016 19:10 von Nordfahrer.
- beatrix18
22 Jun 2016 19:40 #80
von beatrix18
Hallo Freunde,
Sie sind nette Leute. Ich bedanke euch (ins besonders Bernd) für ihre Verständnis.
Der Gedanke an meine nächste Ausflug und eure Wörter beruhigen mir schon etwas.
Schöne Abend,
Peter
Schöne Abend,
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, KTM
