- Dank erhalten: 263
- Batterie wird während der Fahrt nicht mehr geladen
- beatrix18
Dass wäre sehr einfach:
Erstens Prototyp gemacht mit einfache Anzeige und sofort geändert im definitiv Version.
Vom diese letzte Version habe ich nur ein Bild von der Spender.
Der Anzeige funktioniert nur wenn der Bordcomputer wach ist, sonst ist Ruhe.
Grüße,
Peter
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
Gruß Bernd
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Das ganze funktioniert recht einfach und zeigt die verschiedenen Spannungsbereiche mit verschiedenen LED Farben als eine Art Ampel an. Prinzipiell kann man die Information auch aus der Spannungsanzeige der Zentralanzeige ableiten, einzig die getrennte Ampel für die Zusatzbatterieanzeige (Fahrerseite) ist eine wichtige Zusatzinformation, die man mit Boardmitteln leider nicht hat.
-Kai
- fbrNugget
Gar nicht gewusst, dass es sowas gibt (habe ich auch nie irgendwie vorher gebraucht...).
Das scheint wohl ein Spannungsmesser zu sein?
Je nachdem wieviel Volt durchpurzeln, geht ein Lämpchen an.
Spannungsmesser Zigarettenanzünder
- beatrix18
Der Signalgeber ist nur der Spannungsversorgung von der Kabine Beleuchtung.(=~ Zusatzbatterie)
Ein richtiges Batterie Monitor ist es nicht aber Batteriespannung erzählt mir genug!
Eine Batteriemonitor habe ich auch für meine extra Wechselrichter Batterie aber brauche es nicht unbedingt....
Grüße,
Peter
- _Kai_
Da du ja so lernwillig bistfbrNugget schrieb: Je nachdem wieviel Volt durchpurzeln, geht ein Lämpchen an.
- beatrix18
Nur war das Gerät im Bereich von Beine und Hund! Jetzt alles wieder original: nichts zu sehen!
Peter
- fbrNugget
Spannungsmesser ZigarettenanzünderVolt können nicht durchpurzeln, auch sollte da so wenig wie möglich durchpuzeln, das wäre nämlich mit Strom zu vergleichen. Einen Stromfluss wollen wir aber an der Stelle nicht, da wir an der Spannung interessiert sind. Das währe eher zu vergleichen mit einem Druckprüfer... also statt purzeln, wohl eher drängeln.
Da kann man mal sehen wie fahrlässig Westfalia handelt, wenn Vollzeit-Laien wie ich es einer bin, sich Gedanken um soche Dinge machen muss
Deswegen bin ich froh, dass es euch gibt die noch rettend intervenieren können bevor wir die Kiste aus Versehen abfackeln
- Nordfahrer
... ist nicht böse gemeint ! Ich verstehe es nur nicht ...
Gruß Bernd
- beatrix18
Verstehst du der Westfalia Batterie Spannungsanzeige?(Wohnraum Batterie)
Wenn ja, dann zeigen der LEDs der Spannung der Zusatzbatterie.
Der LEDs mit etwas Elektronik sind angeschlossen an der Spannungsversorgung vom Kabine Beleuchtung und die wird gespeist vom Zusatzbatterie.
Peter
