- BeitrÀge: 1042
- Dank erhalten: 1427
- Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
28 Mai 2021 19:23 #81
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Lass am besten deinen HĂ€ndler ran.
Ich wĂŒrde wahrscheinlich mal das Motor on Signal vom Booster trennen.
Das LadegerĂ€t ist ja irgendwie der Meinung das die ZĂŒndung an ist.
Ford Nugget, Bj.19
- Guy Incognito
- Nichts ist so bestÀndig wie der Wandel
28 Mai 2021 19:29 #82
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Interessanter Ansatz. Das Motor an Signal ist eine geschaltete Klemme 15. Wie kann das denn das BoardladegerÀt durcheinander bringen?
Ich habe erst heute Nachmittag den ganzen Thread quergelesen. Scheinbar kommt das mit dem Dauerton nicht so selten vor. Jedoch scheint mir der Ursprung des ganzen bisher nicht lokalisiert!
- BeitrÀge: 1042
28 Mai 2021 19:39 #83
Ford Nugget, Bj.19
Bei einem Neuwagen sollte das eigentlich nicht passieren.
Das kann natĂŒrlich mehrere Ursachen haben, es muĂ nicht am Booster liegen.
Sind eben nur Vermutungen.
Ford Nugget, Bj.19
- Guy Incognito
28 Mai 2021 21:58 #84
von Guy Incognito
Guten Abend,
Ich war gerade nochmal am Auto. Den Ladebooster wĂŒrde ich jetzt erstmal ausschlieĂen. Die KL15 wird sauber bei ZĂŒndung an geschaltet. Da liegt definitiv nichts an wenn die ZĂŒndung aus ist. Der Booster ist als definitiv aus!
Ich konnte jedoch noch eine wirklich interessante Entdeckung machen. Wenn ich das Boardnetz mit dem Boiler und der KĂŒhlbox belaste, wenn das Fahrzeug an Landstrom angeschlossen ist piepst es nur noch ganz spartanisch und kurz. Sobald ich den Boiler aber wieder ausschalte geht das System sofort wieder in Störung.
Lasse dich den Stecker fĂŒr etwa 30 Sekunden gezogen (Boiler und KĂŒhlung sind nach wie vor an) und stecke dann wieder an 230V kommt es erstmal nicht zu einer Warnung. Dann funktioniert sogar der Alarm bei ZĂŒndung ein!
Es scheint also irgendwie mit der Netzbelastung und der gleichzeitigen Ladung der Batterien zusammenhÀngen.
Jetzt bin ich mit meinem Latein aber irgendwie auch am Ende...
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
28 Mai 2021 22:12 #85
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Ich hatte dieses Problem auch bei meinem 2014 ganz zu Anfang mit diesem Alarm. Das Problem hat sich dann nach 24 Stunden Hauptschalter aus gelegt. Es könnte also auch ganz ohne dein Zutun wieder verschwinden, es muss also nicht zwangslÀufig im Zusammenhang mit dem Boiler oder deinem tun zu tun haben.
MerkwĂŒrdig ist das leiser werden... das deutet eher auf Kriechstrom (Feuchtigkeit), schlechte Verbindung irgendwo hin. Bei mir ist es nach den ersten 2 mal die ganzen Jahre nicht wieder aufgetreten. Verzweifeln muss man also nicht... abwarten kann auch helfen.
âïžKai
âïžKai
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Guy Incognito
- BeitrÀge: 1042
29 Mai 2021 05:43 - 29 Mai 2021 05:45 #86
Ford Nugget, Bj.19
Hast du schon in das WerkstattmenĂŒ des Displays geschaut, ob dort irgendwelche Fehler angezeigt werden.
Eventuell hinterlegte Fehler dann löschen.
24 Std. Strom abschalten (Reset) wird wahrscheinlich den gleichen Effekt haben.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Ănderung: 29 Mai 2021 05:45 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Guy Incognito
29 Mai 2021 07:02 #87
von Guy Incognito
Hilfst du mir mit dem WerkstattmenĂŒ? Wie komm ich da hin?
Danke!
Danke!
- BeitrÀge: 1042
29 Mai 2021 08:37 #88
Ford Nugget, Bj.19
Ford Nugget, Bj.19
- Guy Incognito
29 Mai 2021 08:48 #89
von Guy Incognito
Danke dafĂŒr,
Folgende Fehlercodes wurden angezeigt:
Kann diese Codes jemand deuten?
Nachdem diese gelöscht sind, scheint das Problem erstmal vom Tisch!
Ich beobachtete weiter und lass euch wissen ob dies die ultimative Lösung war oder nicht was nachkommt.
Danke erstmal an alle die zur Lösung des Problems beigetragen haben.
GrĂŒĂe Guy
GrĂŒĂe Guy
- BeitrÀge: 1042
29 Mai 2021 15:33 - 29 Mai 2021 16:07 #90
Ford Nugget, Bj.19
Den Fehler 170 gab es hier schon mal. Allerdings hatte man bei Westfalia vergessen die Sicherungen einzusetzen.
Fehler 52 ist ein Standheizungsfehler, auch Unterspannung.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ralelektronik#215117
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Ănderung: 29 Mai 2021 16:07 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
