- BeitrÀge: 2
- Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
- Jens Becker
21 MĂ€r 2017 17:32 #31
von Jens Becker
Transit Custom Nugget HD 2,2 125 PS, EZ 08/2015, AHK, mit Lichtpaket /Dimmer, groĂes Dachfenster, Markise Firma 45S mit Höherlegung
Jens Becker antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Hallo zusammen, möchte noch kurz RĂŒckmeldung zu unserer Reparatur geben. Der fFH hat zwei Teile der Elektronik ausgetauscht (ich glaube SteuergerĂ€t und Ladeelektronik). Die Teile hat er an Westfalia eingeschickt und von dort kam jetzt die RĂŒckmeldung, dass die Fehlfunktion wohl auf einen Wasserschaden zurĂŒckgeht. Laut Westfalia kann es sein, dass bei einer Undichtigkeit unter dem Waschbecken das Wasser ĂŒber die Holzplatte nach links auf die Elektronik ablĂ€uft und dort einen Schaden verursacht.
Viele GrĂŒĂe, Jens
Viele GrĂŒĂe, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, greg, PinkC
- Jaggele
- BeitrÀge: 209
- Dank erhalten: 132
03 Okt 2018 12:06 #32
von Jaggele
Ford Transit Custom Nugget HD 2015, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, GroĂes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
Jaggele antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Liebe Nugget Gemeinde,
ich bitte um Hilfe. Wir sind gerade auf Sizilien unterwegs und plötzlich, wĂ€hrend der Fahrt fĂ€ngt der durchdringende Warnton an zu pfeifen, der warnt, dass das Fahrzeug noch am Landstrom hĂ€ngt und lĂ€dt. Ton setzt sofort ein, wenn man die ZĂŒndung betĂ€tigt. Auch das einstecken und laden hat keine Abhilfe geschaffen oder das mehrmalige ein- und ausstecken. Fahrzeug zeigt bei der Fahrt permanent an, dass Batterie extern geladen wird. Wenn man parkt und ausmacht, zeigt die Ladeanzeige, dass Ladestand unbekannt ist (und 13,5V Volt).
Was kann der Fehler sein und welche Abhilfe ist möglich?
Da alles funktioniert, wĂŒrde mir es schon reichen, wenn man irgendwie die Warntöne deaktivieren kann.
Danke fĂŒr alle Tipps,
Jakob
Jakob
- BeitrÀge: 6743
03 Okt 2018 12:18 - 03 Okt 2018 12:36 #33
tourneo antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Beitrag angehÀngt ans Thema,
Letzte Ănderung: 03 Okt 2018 12:36 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaggele
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3297
03 Okt 2018 13:15 #34
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Hallo Jakob,
wenn die vorher beschriebenen Tipps nicht helfen, wĂŒrde ich die Stecker am LadegerĂ€t unter der KĂŒche abstecken. Vielleicht geht dann der Alarm aus. Vielleicht ist ja auch Wasser in das LadegĂ€t gelaufen wie oben geschrieben.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- 33bf2ee56c5c7da1717e49798572931a
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 67
31 MĂ€r 2019 14:03 #35
von 33bf2ee56c5c7da1717e49798572931a
Nugget 05.2014, 125 PS, Frost-WeiĂ, Fiamma Markise, AHK, Audio-System 11
33bf2ee56c5c7da1717e49798572931a antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
bei meinem Nugget ist der Warnton durch keine der hier beschriebenen MaĂnahmen mehr wegzukriegen (es ist auch nirgends Wasser eingetreten).
Ich habe jetzt eine Umgehungslösung gebastelt, indem ich am Summer (sitzt im ZentralbediengerÀt rechts unten) ein RC-Glied in Reihe gelötet habe.
Dadurch dauert der erwĂŒnschte Alarmton bei vergessenem Netzanschluss noch ca. 3 Sekunden und schwillt dann auf Null ab.
Der unerwĂŒnschte Piepston wĂ€hrend der Fahrt hört nach einigen Sekunden ebenfalls auf.
Nach einigen Stunden Stillstand hat sich der Kondensator soweit selbst entladen, dass die 3 Sekunden Alarmfunktion bei Neustart wieder gegeben sind.
Viele GrĂŒĂe
Dieter
Viele GrĂŒĂe
Dieter
- Euroline Berlin
- BeitrÀge: 12
- Dank erhalten: 12
02 Aug 2020 16:53 #36
von Euroline Berlin
Nugget AD, 170 PS, EZ 05/2017. Zuvor 2012er Euroline.
Euroline Berlin antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Nach einem fast schon ereignislosen Nugget Jahr (erste Inspektion ohne Höhepunkte, den zweiten und dritten RĂŒckruf in einem Rutsch beim freundlichen abgearbeitet, macht der Nugget (wie in jedem Sommerurlaub) mal wieder ein neues, mehr als kreatives "Theater".
Seit einiger Zeit piept die Landstrom-Warnung auch nach Abziehen des Netzsteckers bei Einschalten der ZĂŒndung. Anfangs nur kurz, da ging es von alleine wieder weg, dann fing der Alarm auf holpriger Strecke immer wieder mal an und ging wieder aus, nunmehr piept es dauerhaft, nur Abschalten der ganzen Wohn-Anlage sorgt fĂŒr Ruhe. Das ist allerdings bei 34 Grad keine Option, wir brauchen mindestens die KĂŒhlbox! Dabei ist die gesamte Zeit das Steckersymbol im Zentraldisplay zu sehen und die Ladeanzeige "lĂ€uft", behauptet also, dass die Batterien mit Landstrom geladen werden. Auch bei voller Fahrt...
Ich hatte das zentrale Display schon raus, der "Pieper" sitzt da drin. Das GehĂ€use dĂŒrfte sich kaum beschĂ€digungsfrei öffnen lassen, um einfach nur das PiepgerĂ€t auf der Platine stillzulegen. WeiĂ mir keinen Rat mehr.
Hat jemand so einen Effekt schon mal gehabt oder einen Lösungsansatz? Oder hat jemand Erkenntnisse darĂŒber, woher das Display eigentlich die Weisheit hat, dass ein Landstromkabel am Auto hĂ€ngt? Ein Schalter oder dergleichen in der Anschlussdose scheidet aus, da ist nix und auch kein passendes Kabel dazu. Am Display selbst hĂ€ngen im Grunde nur vier Kabel, davon je eines fĂŒr plus und minus, die beiden anderen dĂŒrften also die Signale fĂŒr KĂŒhlbox, Wasserstand und eben diesen "Alarm" ĂŒbertragen.
Ich wĂ€re fĂŒr jeden Hinweis, der den Rest meines Urlaubs rettet, mehr als dankbar!!!
- thie-mobile
- BeitrÀge: 138
- Dank erhalten: 293
02 Aug 2020 17:08 #37
von thie-mobile
Nugget HD 3.2017 130PS Euro 6 in frostweiĂ - genannt: Chicken
thie-mobile antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Das hatten wir hier schon mal im Forum.
Wenn ich mich richtig erinnere war es ein Problem mit Wasser im Zentralen SteuergerĂ€t. Dieses sitzt unter der Kochplatte. Hier kann Wasser ZB durch ĂŒberkochen oder durch einen undichten Ablauf des Waschbeckens.
Vielleicht reicht ein Trocknen der AnschlĂŒsse am SteuergerĂ€t?
Viel Erfolg
Thiemo
Viel Erfolg
Thiemo
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
- Euroline Berlin
- BeitrÀge: 12
- Dank erhalten: 12
02 Aug 2020 17:12 #38
von Euroline Berlin
Danke fĂŒr die schnelle Antwort, hatte im Forum nix gefunden. Werde mich trotz kroatischer Hitze gleich ans Zerlegen machen und nachberichten...
- BeitrÀge: 9393
- Dank erhalten: 10325
02 Aug 2020 17:40 - 02 Aug 2020 17:42 #39
norge antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
... ans bestehende Thema angehÀngt ...
Viel Erfolg und GrĂŒsse nach Kroatien
norge
norge
Letzte Ănderung: 02 Aug 2020 17:42 von norge.
- Euroline Berlin
- BeitrÀge: 12
- Dank erhalten: 12
02 Aug 2020 18:56 #40
von Euroline Berlin
90 Minuten Basteln bei 40 Grad im Auto hat zumindest eine einstweilige Lösung gebracht. Feuchtigkeit im SteuergerĂ€t war es nicht, habe trotzdem - ohne Ergebnis - alle AnschlĂŒsse geputzt und mit Kontaktspray gepflegt. Da das LadegerĂ€t ja direkt unterhalb des Kochers installiert ist und da schon mal das Nudelwasser ĂŒberkochen kann habe ich auch die Platte unter der KĂŒche mit dem LadegerĂ€t gelöst, keinerlei Spuren von Feuchtigkeit.
Da ich die KreativitĂ€t meines Nuggets inzwischen schĂ€tzen und lieben gelernt habe, habe ich einfach mal aus einem BauchgefĂŒhl heraus die beiden grĂŒnen (dĂŒnnen) Kabel am LadegerĂ€t gelöst und siehe da: Das Steckersymbol am Display ging aus. Durch Versuch und Irrtum konnte ich eines der beiden Kabel als Verursacher identifizieren und hab's jetzt erstmal abgelassen, damit die Pieperei aufhört. Auf dem nĂ€chsten Campingplatz (wir haben uns ausgerechnet jetzt mal drei Tage Ferienwohnung gegönnt) wird dann die spannende Frage zu klĂ€ren sein, ob das den Ladevorgang behindert. Da das Original Westfalia LadegerĂ€t im Gegenwert von ca. 600 ⏠einen Monat nach Ende der Garantie den Geist aufgegeben hat, ist da inzwischen das Austauschkit von Fraron verbaut. Wenn ich mich recht erinnere, sollen die beiden dĂŒnnen grĂŒnen Kabel in der Campingphase die Fahrzeugbatterien mitladen, was ich eigentlich nicht brauche. Jetzt könnte es natĂŒrlich sein (wir haben reichlich Strecke gemacht) dass der Ladezustand der Fahrzeugbatterie dem SteuergerĂ€t suggeriert, da wĂ€re das Landstrom-LadegerĂ€t in Betrieb, anders kann ich's mir nicht erklĂ€ren. Bin aber auch allenfalls ambitionierter Laie und was Ladetechnik im Fahrzeug angeht verstehe ich die HĂ€lfte der diesbezĂŒglichen Threads hier im Forum nicht mal im Ansatz... Ich werde jedenfalls nachberichten.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, BarneyG, Nuggetonheavensdoor, Dolomiti
