- BeitrÀge: 1
- Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
- LeKi
11 Jul 2016 13:51 #21
von LeKi
LeKi antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Dabke fĂŒr eure tipps. Wir haben sie ausprobiert, aber leider ohne erfolg. Es hilft nur, stromlos zu fahren.
Es hat auch keinen unterschied gemacht, ob der cee-stecker noch dran war (ohne aussenstrom) oder nicht.
Sind jetzt unterwegs in eine ford-werkstatt, aber ob die sich mit dem westfalia-teilem des nuggets gut genug auskennen....
- Easym2014
25 Sep 2016 13:12 #22
von Easym2014
Bj 2014, 155 PS, HD
Easym2014 antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
ich bin neu hier im Forum. Es tut mir leid, dass ich mich gleich mit einem Hilferuf melde. Ich werde gerade fĂŒrchterlich genervt, durch ein lautes FiepgerĂ€usch. Damit verbunden ist auf dem Display die Fehlermeldung, dass ich angeblich noch das 230V-Stromkabel angeschlossen hĂ€tte. Hab ich aber nicht! Bin auch seit dem Campingplatz mit Stromanschluss ca 50 km gefahren! Ohne Fehlermeldung! Kann mir kurzfristig jemand helfe??? Sitze gerade in Spanien!
Bj 2014, 155 PS, HD
- buengerloch
- BeitrÀge: 411
- Dank erhalten: 183
25 Sep 2016 14:58 #23
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
bitte den hauptstromschalter hinter der Sitzbank (rot) ausschalten. nun ca. 30 Minuten warten und wieder anschalten. Angenommen du hast den neuen Nugget, dĂŒrfte das Problem behoben sein
- kruti
- BeitrÀge: 1620
- Dank erhalten: 1345
25 Sep 2016 15:02 - 25 Sep 2016 15:05 #24
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Servus und hallo, hier mal lesen und bitte deine Signatur mit Fahrzeugdaten fĂŒttern. Erleichtert es, Hilfe zu einem bestimmten Baujahr usw zu geben.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...uf-dauer-on?start=10
Bevor du den Hauptschalter abschaltest bitte auch die Standheizung und KĂŒhlschrank abschalten....
LG, Jens
Letzte Ănderung: 25 Sep 2016 15:05 von kruti.
- kruti
- BeitrÀge: 1620
25 Sep 2016 15:07 #25
von kruti
LG, Jens
Hi Leki, konte dein PRoblem gelöst werden? Was hat die Werkstatt gemacht?
LG, Jens
- firewix
- BeitrÀge: 48
- Dank erhalten: 9
02 Okt 2016 16:30 #26
von firewix
Custom Nugget HD, 125 PS
firewix antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Wir sind gerad in Norwegen und unser Boardcomputer des neuen Ford nugget sagt immer wir hÀngen am Netz obwohl wir das schon seit ein paar tagen nicht mehr gemacht haben. Will man losfahren piepst es ganz schrecklich.
Kann mir jemand helfen???
- BeitrÀge: 9393
- Dank erhalten: 10325
02 Okt 2016 21:06 #27
norge antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Hej firewix,
hatten wir jetzt schon ein paar Mal hier im Forum - bei einigen hat ein 'Reset' mit dem roten Hauptschalter hinter der RĂŒckenlehne der hinteren Sitzbank geholfen.
Am besten ausprobieren - schaden kann es nicht ...
Viel Erfolg und eine gute Zeit in Norwegen
GrĂŒsse norge
P.S. ... deinen Beitrag habe ich hier angehÀngt ...
GrĂŒsse norge
- Jens Becker
- BeitrÀge: 2
07 Okt 2016 10:55 #28
von Jens Becker
Transit Custom Nugget HD 2,2 125 PS, EZ 08/2015, AHK, mit Lichtpaket /Dimmer, groĂes Dachfenster, Markise Firma 45S mit Höherlegung
Jens Becker antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
gleiches Problem hier.
Hauptschalter aus und wieder an hilft manchmal, aber nicht immer und jedenfalls nicht dauerhaft.
Gerade 20 Kilometer gefahren und nach 10 Minuten ging das Gepiepse zweimal ganz kurz an und wieder aus und dann spÀter mit Dauerton. Habe in 10 Tagen Termin in der Werkstatt, mal sehen, was sie finden.
Hat jemand der Leidensgenossen Feedback vom HĂ€ndler oder Westfalia in der Zwischenzeit?
Werde in 2 Wochen mal berichten, ob und wie die Werkstatt das Problem gelöst hat.
Viele GrĂŒĂe, Jens
Viele GrĂŒĂe, Jens
- firewix
- BeitrÀge: 48
- Dank erhalten: 9
29 Okt 2016 00:57 #29
von firewix
So wir sind jetzt aus Norwegen zurĂŒck. Das Problem konnten wir ziemlich einfach lösen.
Wir sind einfach auf einen Zeltplatz gefahren haben uns 2 Minuten ans 230 V Netz gehĂ€ngt und wieder abgesteckt und schon war das Problem behoben. Die den roten Schalter an der RĂŒckbank fĂŒr lĂ€ngere Zeit ausschalten hat bei uns nicht funktioniert.
Das Problem ist dann in den letzen 6 Wochen auch nicht mehr aufgetreten.
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
29 Okt 2016 14:12 - 29 Okt 2016 14:17 #30
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
@firewix
Letztes Jahr hatte ich in Schweden das gleiche Problem. Ein kurzes Anstecken ans Netz oder Reset mittels Hauptschalter hatte nicht geholfen. Wir entschieden uns damals noch eine weitere Nacht am Netz zu bleiben (und auf den RĂŒckruf von Westfalia hoffen), morgens war der Fehler weg und ist seitdem auch nicht wieder aufgetreten.
Thema hatte ich damals hier eröffnet:
www.nuggetforum.de/kunena-2014-07-02/bau...rm-zentralelektronik
-Kai
-Kai
Letzte Ănderung: 29 Okt 2016 14:17 von _Kai_.
