- Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
- Guy Incognito
- Nichts ist so bestÀndig wie der Wandel
28 Mai 2021 11:28 #71
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Hallo Dolomiti,
danke fĂŒr den Hinweis. Jedoch wĂŒrde ich mich freuen wenn ich noch zur Selbsthilfe checken könnte wie ich an das original LadegerĂ€t komme und checken kann ob dort alles gesteckt ist wie es sein soll.
Noch etwas, kann das deaktivierte Trennrelais fĂŒr solch einen Fehler verantwortlich sein?
Danke Guy
Danke Guy
- BeitrÀge: 1042
- Dank erhalten: 1427
28 Mai 2021 12:00 - 28 Mai 2021 15:30 #72
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Das LadegerĂ€t sitzt ĂŒber dem Boiler.
Interessant wÀre, wo dieses Kabel jetzt angeschlossen wurde nachdem das Relais deaktiviert wurde.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Ănderung: 28 Mai 2021 15:30 von tourneo. Grund: BeitrĂ€ge zusammen gehĂ€ngt
- Guy Incognito
28 Mai 2021 12:44 #73
von Guy Incognito
Wo mĂŒsste das denn deiner Meinung nach angeschlossen sein?
- BeitrÀge: 1042
28 Mai 2021 13:46 #74
Ford Nugget, Bj.19
Original hÀngt es am Plus der Starterbatterie.
Ford Nugget, Bj.19
- Guy Incognito
28 Mai 2021 17:52 #75
von Guy Incognito
heute Mittag hatte ich Zeit mir das ganze noch mal genauer anzuschauen.
Vorab @NupluVan das von dir beschriebene Kabel hÀngt noch immer an Batteriplus der Starterbatterie.
Soweit ich sehen kann ist alles korrekt verkabelt. Und alle Steckverbindungen sind auch ordentlich kontaktiert.
Ich habe verschiedene 230 Volt Steckdosen bei uns am GebÀude und unterschiedliche VerlÀngerungskabel getestet. Alles ohne Verbesserung des Problems. Auch den Adapter von Westfalia habe ich kontrolliert. Auch dort ist alles richtig verdrahtet soweit ich das beurteilen kann. Eine ECE Steckdose habe ich zu Hause keine.
Fakt ist, sobald das Original LadegerĂ€t zu laden beginnt, beginnt der Warnton dauernd zu piepsen. Bisweilen gibt es ein leichtes pulsieren des Tons zusammen mit einem Aufflackern der auĂentemperatur Anzeige in der Zentralelektronik. Das pulsieren legt sich irgendwann und geht in den besagten Dauerton ĂŒber.
Die Statusanzeige des Axxelon GerÀts leuchtet dauerhaft. Und an den Batterien ist auch eine erhöhte Spannung festzustellen sobald der 230 Volt Anschluss hergestellt ist.
Sobald ich den Batteriehauptschalter betĂ€tige wird weiterhin geladen doch der Warnton ist aus. So lasse ich das Fahrzeug jetzt auch mal ĂŒber Nacht stehen und schaue ob der lĂ€ngerer Resett der Zentralelektronik etwas nĂŒtzt.
Morgen frĂŒh sehen wir also weiter GrĂŒĂe Guy
Btw. Bei mir ertönt kein Warnton wenn der 230 Volt Stecker noch eingesteckt ist die ZĂŒndung aber eingeschaltet wird. Ist das so richtig?
- BeitrÀge: 1042
28 Mai 2021 18:36 #76
Ford Nugget, Bj.19
Du hast bei eingestecktem Landstrom den Warnton, bei ZĂŒndung an, geht der Warnton aus?
Ford Nugget, Bj.19
- qwei
- BeitrÀge: 1053
- Dank erhalten: 758
28 Mai 2021 18:52 #77
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Normal geht der Warnton an sobald die ZĂŒndung an ist.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Guy Incognito
28 Mai 2021 19:05 #78
von Guy Incognito
Wenn der Warnton hörbar ist, ist er immer da. Egal ob ZĂŒndung ein ist oder nicht.
Wenn der Warnton nicht an ist, ist er auch bei ZĂŒndung an nicht da.
- NasenbÀr
- BeitrÀge: 494
- Dank erhalten: 373
28 Mai 2021 19:10 #79
von NasenbÀr
Der NasenbÀr ist ein Ford Nugget L1 HD; BJ 05/2019 EZ 10/2019; 2,0 TDCI - 130 PS; EURO 6d-TEMP; Schaltgetriebe; 150W/24V Solarmodul; 120W/12V Solartasche; Hokkaido Orange Metallic.
NasenbÀr antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Wie war das denn bei der Ăbergabe des GoldstĂŒckes?
Ich denke da war der Booster ... noch nicht eingebaut.
Da muss es doch aufgefallen sein, oder?
GrĂŒssle ausm Badischen
Rainer alias NasenbÀr
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- Guy Incognito
28 Mai 2021 19:21 #80
von Guy Incognito
Hallo Rainer,
Bei der Ăbergabe habe ich es das nicht getestet. AuĂerdem war der Booster schon verbaut. Das hat der HĂ€ndler gemacht.
Ich habe vorhin den Booster kurzerhand deaktiviert und die Originalverkabelung wieder hergestellt. Auch das brachte keine VerÀnderung!
Folgende Benutzer bedankten sich: Rosenwender
