- BeitrÀge: 1042
- Dank erhalten: 1427
- Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
27 Mai 2021 20:27 #61
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Dauerton bei 230V Anschluss
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Guy Incognito
- BeitrÀge: 6743
27 Mai 2021 20:27 - 27 Mai 2021 20:28 #62
tourneo antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Bitte nutzt auch die Suchfunktion
. ans vorhandene Thema angehÀngt ...
GrĂŒsse tourneo
GrĂŒsse tourneo
Letzte Ănderung: 27 Mai 2021 20:28 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, Guy Incognito
- Guy Incognito
- Nichts ist so bestÀndig wie der Wandel
27 Mai 2021 20:39 #63
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Danke @NupluVan,
Bei mir wird ein Stecker angezeigt. Sonst keine Anzeige!
- BeitrÀge: 4545
27 Mai 2021 21:12 #64
Dolomiti antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Aufs Geratewohl wĂŒrde ich sagen, reklamieren. Oder mal die Seitenverkleidung unter der KĂŒche lösen und schauen ob alle Stecker fest sitzen.
LANDSTROM ABKLEMMEN!!!
Eventuell noch schauen ob am LadegerÀt die Stecker fest sitzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- BeitrÀge: 1042
27 Mai 2021 22:01 - 28 Mai 2021 15:21 #65
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Hat es ĂŒberhaupt schon mal funktioniert, nachdem der Ladebooster eingebaut wurde? WĂŒrde den Fehler eher im Bereich des AxxellongerĂ€tes unterm Beifahrersitz vermuten.
Du hast geschrieben, das erste Mal an Landstrom.....
Blöööde Frage,
Der blaue Deckel vom Stromkabel wurde aber in die Steckdose eingeschoben, oder?
Hab schon mal gesehen das es jemand angeschlossen hatte und der Deckel nach oben geklappt war.
Blöööde Frage,
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Ănderung: 28 Mai 2021 15:21 von tourneo. Grund: BeitrĂ€ge zusammen gehĂ€ngt
- BeitrÀge: 4545
27 Mai 2021 23:37 #66
Ich denke mal, wenn das Steckersymbol erscheint sollte Dampf drauf sein.
Ladebooster? Habe ich vermutlich ĂŒberlesen.
Ich wĂŒrde mal die Stecker checken.
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, Guy Incognito
- Guy Incognito
28 Mai 2021 09:11 - 28 Mai 2021 09:12 #67
von Guy Incognito
Guten Morgen zusammen,
Naja, ich muss mich korigieren. Denn ich hatte vergangene Woche schonmal ganz kurz zum Testen den Landstrom angeschlossen. Zu einer Fehlermeldung mit Warnung kam es dabei nicht! Ich bin mir aber auch gar nicht sicher ob damals ĂŒberhaupt Strom am Fahrzeug anlag! Denn der Testknopf des FI-Schalters hatte damals keine Funktion.
Gestern Abend hatte ich Zeit und MuĂe das Ganze einmal mit der nötigen Sorgfalt anzugehen. Der Testknopf des FI-Schalters hatte gestern Funktion und das Problem war sofort prĂ€sent!
Ich bin ziemlich sicher dass der blaue ECE Stecker richtig gesteckt war!
Bei meinem Fahrzeug wurde auf meinen Wunsch ein VCC 1212-30 verbaut. Das originale Trennrelais ist noch im Fahrzeug verbaut wurde aber stillgelegt. ZusÀtzlich habe ich einen BlueBatteryD2 verbaut. Beide GerÀte funktionieren wie sie sollen.
Wie komme ich bei einem verbauten 3 Liter Boiler an das originale LadegerÀt?
Was kann ich am AxxellongerÀt unterm Beifahrersitz beobachten und kontrollieren?
Danke fĂŒr eure Hilfe,
Guy
Guy
Letzte Ănderung: 28 Mai 2021 09:12 von Guy Incognito.
- BeitrÀge: 1042
28 Mai 2021 10:14 - 28 Mai 2021 10:16 #68
Ford Nugget, Bj.19
Du solltest nicht viel machen, Stecker auf festen sitz prĂŒfen, Sicherungen kontrollieren.
Ansonsten die Garantie in Anspruch nehmen.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Ănderung: 28 Mai 2021 10:16 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Guy Incognito
28 Mai 2021 10:20 - 28 Mai 2021 10:20 #69
von Guy Incognito
Danke @NupluVan. Doch wo finde ich das NetzlagegerÀt?
Letzte Ănderung: 28 Mai 2021 10:20 von Guy Incognito.
- BeitrÀge: 4545
28 Mai 2021 10:26 #70
Okay, nicht mehr original. Dann wĂŒrde ich wie Nupluvan auch meint, reklamieren. Möglicherweise haben die gar keinen Test gemacht.
