- BeitrÀge: 4545
- Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
05 Jun 2023 14:14 #101
Dolomiti antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Ansonsten machst du die Blende unter der KĂŒche weg, 5 Schrauben, und ziehst den weiĂen Stecker am LadegerĂ€t ab.
Dann darf es nicht mehr piepen.
- BeitrÀge: 9393
- Dank erhalten: 10325
05 Jun 2023 14:41 #102
norge antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
... ans Thema angehÀngt ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- BarneyG
- BeitrÀge: 51
- Dank erhalten: 22
05 Jun 2023 15:23 - 05 Jun 2023 15:23 #103
von BarneyG
HD Bj. 2014 155PS
BarneyG antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
ich habe (oder hoffentlich hatte?) das gleiche Problem und im Fehlerspeicher der Zentralelektrik stehen die folgenden vier Fehler:
110
120
210
220
Kann mir die jemand aufschlĂŒsseln?
Ich habe den Zentralschalter ca. 24h ausgeschaltet gelassen und aktuell piept es bei mir nicht mehr.
VG
Barney
110
120
210
220
VG
Barney
HD Bj. 2014 155PS
Letzte Ănderung: 05 Jun 2023 15:23 von BarneyG.
- vulture
- BeitrÀge: 46
- Dank erhalten: 13
22 Apr 2025 10:22 #104
von vulture
Nugget Hochdach Bj. 2015, TDCI 2.2
vulture antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Hallo, gibt es mittlerweile eine detailiertere Vorgehensweise zum Fehler hier im thread? Vor allem bezĂŒglich dem hier auch angerissenen Masseproblem als mögliche Ursache. Bei mir kackt (sorry) elektronsich gerade alles ab. neben dem Fheler hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...kdosen-funktionieren
...ist jetzt noch der Fehler von hier hinzu gekommen. Ich habe ohnehin ein Fraron LadegerĂ€t zum Austausch bestellt, mal sehen ob sich bestenfalls beide probleme auf einmal lösen. Wie ist es mit dem Steuerteil der Zentralelektronik, die hinter dem Seitenteil unter der KĂŒche verbaut sein soll? Wo kann man das ggf bestellen (Modelnr wĂ€re fein!) um auch Wasserschadenvariante auszuschlieĂen. FĂŒr weitere Hinweise wĂ€re ich sehr dankbar. Bisherige hier genannte lösungsversuche haben jedenfalls keine Abhilfe geschafft:
1. Lösungsversuch: ZĂŒndung aus und wieder an.
2.Lösungsversuch: Hauptschalter Strom betÀtigen (24Std. aus).
3. Lösungsversuch : Zeitlang Anschluss an 230V.
- vulture
- BeitrÀge: 46
- Dank erhalten: 13
22 Apr 2025 11:11 - 20 Jul 2025 08:07 #105
von vulture
Auweia, das sind nicht mehr jungfrĂ€ulich aus! GrĂŒnes Zeug partiell ĂŒberall auf der Platine. Scheint Wassert rein gekommen zu sein. Möglicherweise das Fehler fĂŒr Ladeproblem und Anzeigenproblem
Letzte Ănderung: 20 Jul 2025 08:07 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
- BarneyG
- BeitrÀge: 51
- Dank erhalten: 22
20 Jul 2025 07:42 - 20 Jul 2025 07:45 #106
von BarneyG
HD Bj. 2014 155PS
mein Nugget piept, wenn ich ihn starte als wÀre Landstrom angeschlossen, nur ist dem leider nicht so.
Wo sollte ich hier am besten mit der Fehlersuche beginnen?
Anbei noch ein Foto der Fehlermeldung.
Sobald die Wohnraumbatterien ĂŒber den Trennschalter getrennt wurden, piept natĂŒrlich nichts mehr.
VG
Barney
Habe hier leider mit dem Handy das falsche Unterforum erwischt, könnte das Thema einer zu Technik ab 2014 verschieben? Danke! Sorry fĂŒr die UmstĂ€nde!
VG
Barney
HD Bj. 2014 155PS
Letzte Ănderung: 20 Jul 2025 07:45 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
- BeitrÀge: 9393
20 Jul 2025 08:08 - 20 Jul 2025 08:25 #107
... ans bestehende Thema in der Technik BJ 2014-2024 angehÀngt ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 20 Jul 2025 08:25 von norge.
- BeitrÀge: 9393
20 Jul 2025 08:23 - 20 Jul 2025 08:29 #108
... bei den meisten hat das (mehrmalige) Abschalten des Wohnraumbereichs (roter Schalter hinter der Sitzbanklehne) oder nochmaliges Anstöpseln an Landstrom geholfen.
Das Landstrom-LadegerĂ€t sitzt unter dem Gaskocher und (wenn vorhanden) ĂŒber dem Warmwasserboiler und bekommt wenn es dumm lĂ€uft auch mal Feuchtigkeit ab.
Achtung : 230V LANDSTROMANSCHLUSS trennen !
Um ans LadegerÀt ran zu kommen musst du die 4...5 Schrauben des Zwischenbodens lösen und das Brett nach unten abnehmen.
Am besten schiebst du dazu die Sitzbank nach vorne und stellst die Lehne gegen die Fahrtrichtung auf.
Das LadegerĂ€t hat einen 230V KaltgerĂ€testecker und einen mehrpoligen Stecker fĂŒr die 12 V Seite - diesen mal abziehen und die Kontakte auf etwaige Korrosion prĂŒfen.
Wenn alles bisher beschriebene nicht hilft, dann kannst du erstmal das grĂŒne Kabel auf der 12V Seite durchtrennen, dann ist das Warnsignal aus und du kannst dich spĂ€ter in Ruhe nochmal drum kĂŒmmern.
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
P.S. grade gesehen, dass du das Problem im Juni 2023 schon mal hattest - warst du in der Zwischenzeit mal am LadegerÀt dran ?
norge
Letzte Ănderung: 20 Jul 2025 08:29 von norge. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: DarkNugget, harrymoppi
