- BeitrÀge: 12
- Dank erhalten: 12
- Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
- Euroline Berlin
Nach Studium aller BeitrĂ€ge und dem erstmal vergeblichen Versuch eine GesetzmĂ€Ăigkeit des Fehlers zu finden bleibe ich dabei, dass das eventuell etwas mit dem Ladezustand der Fahrzeugbatterien zu tun hat, vielleicht auch mit dem der Wohnbatterien. Sind jedenfalls zuvor viel gefahren, einmal bei 23 km Serpentinenstrasse auch recht hochtourig (da fings dann immer wieder mal an und hörte wieder auf...) und haben auch nahezu jeden Tag am Landstrom auf CampingplĂ€tzen gehangen. Ich bin gespannt wie es weitergeht...
Nugget AD, 170 PS, EZ 05/2017. Zuvor 2012er Euroline.
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
Bei meinem Nugget trat das Problem mit dem Warnton nur anfangs auf und ist dann abgeklungen. Seit 3 Jahren war Ruhe - vor ein paar Tagen nach Ăbernachtung in der Pampa (ohne Landstrom) bin ich im Sand stecken geblieben. Das Bergemanöver verursachte dann einen heftigen Schlag beim durchqueren der Sandkuhle.
Nach Ein- und AufrĂ€umen wollten wir weiter - leider mit Warnton Landstrom. Nach Abschalten des Hauptschalters und 2 Stunden auf schaufeliger Franz. LandstraĂe war nach dem Einschalten wieder alles OK.
Einen Tag zuvor sind wir an Landstrom gehangen. Das kommt sehr selten vor, das letze mal im Sommer 2019.
Ich vermute eher einen mechanischen Defekt des Landstrom Steckers... eventuell ist da ein Schalter als Sensor fĂŒr einen gesteckten CEE Stecker.
âïžKai
- qwei
- BeitrÀge: 1053
- Dank erhalten: 758
Ein Schalter ist da nicht drin, wird elektronisch gesteuert durch das Ladeteil (name Vergessen) fĂŒr die Startbatterie unterm Beifahrersitz in Verbindung mit dem Westfalia Bedienteil ich habe da mal rumgepielt weil ich es austricksen wollte, lies sich aber nicht.
Vielleicht hat das Ladeteil (? Axeon?) Einen knax.
Edit.
Axxellon heist das teil
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- kruti
- BeitrÀge: 1620
- Dank erhalten: 1345
schau mal hier - habe gerade eine Landstromsteckdose hier liegen. Ich sehe daran keinen mechanischen Schalter.
Bilder der Dose in Beitrag 30
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...ert-im-wind?start=20
LG, Jens
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
qwei schrieb: Vielleicht hat das Ladeteil (? Axeon?) Einen knax.
Edit.
Das Axxellon Teil ist erst ab 2016 verbaut. Die Probleme mit der Warnung, Piepsen traten auch bei anderen vorher auf, so auch bei meinem 2014er.
âïžKai
- qwei
- BeitrÀge: 1053
Denke das euer LadegerĂ€t Strom auf die Ladeleitung legt obwohl kein Land-Strom anliegt, in diese Richtung wĂŒrde ich gehen wenn ich dieses Problem hĂ€tte.
Wie gesagt vermuten kann man viel.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Plus_Extra
- BeitrÀge: 156
- Dank erhalten: 97
ich habe im James Cook Forum gefunden: es gibt eine Steuerleitung (ein dĂŒnnes, grĂŒnes Kabel) vom LadegerĂ€t zur Zentralelektronik, das ein angeschlossenes Landstromkabel signalisiert. Wenn das LadegerĂ€t "denkt", Landstrom sei angeschlossen, obwohl das gar nicht so ist, pfeift die Zentralelektronik trotzdem. Eine mögliche Abhilfe wĂ€re also, dieses Kabel zu kappen, wenn man ohne die Warnung leben möchte, oder ein neues/repariertes LadegerĂ€t.
Viele GrĂŒĂe,
Klaus
Nugget Plus 2020 FrostweiĂ, 185 PS Handschalter, Translift fĂŒr Surfboard
- Euroline Berlin
- BeitrÀge: 12
- Dank erhalten: 12
Nach dem "kappen" des grĂŒnen Kabels am LadegerĂ€t ist der Spuk vorbei, allerdings zeigt das Display nun auch das Steckersymbol nicht mehr an und der Ladevorgang wird nicht angezeigt wenn Landstrom dran hĂ€ngt. Kann ich erstmal mit leben und werde dann einfach zu Hause einen Schalter verbauen, laden tut das Ding trotzdem ordnungsgemĂ€Ă. Kann natĂŒrlich sein, dass das SteuergerĂ€t mit dem Fraron-LadegerĂ€t nicht richtig kommuniziert, allerdings erklĂ€rt das nicht, dass der Effekt nur ab und zu auftritt und immer nur dann, wenn die Batterien "randvoll" sind. Jetzt geht's erstmal gen Heimat in der Hoffnung, dass das die einzige kreative Urlaubsidee meines Nuggets war...
- BeitrÀge: 4545
Der Ausgang vom LadegerÀt gibt Spannung an die Anzeige und das war es. Das LadegerÀt selbst ist technischer Bauzustand 1970 herum. Seit dem hat sich soweit wie ich weià nicht viel geÀndert.
- JocularJock
- Nugget High Top LHD 2015
- BeitrÀge: 6
- Dank erhalten: 11
Nachdem ich meinen Frischwassertank gefĂŒllt und dann durch den Abfalltank (ĂŒber die SpĂŒle) gespĂŒlt habe. Ich bekomme Symbol Netzanschluss erscheint. Viele ertönt ein Dauerton. (Und es sieht so aus, als ob das Ladesignal auftritt?) Normalerweise wĂŒrde das nur passieren, wenn ich die ZĂŒndung mit dem am Netz angeschlossenen 230-V-Anschlusskabel einschalte.
Ich habe die 12-V-Sicherungen entfernt und die Stromversorgung der Zentra-Elektronik-Einheit effektiv unterbrochen, aber wenn ich die Sicherungen wieder einsetze, habe ich immer noch das Symbol Netzanschluss. Viele ertönt ein Dauerton.
Wenn ich das elektrische Anschlusskabel anschlieĂe, habe ich 230 V an meine internen Steckdosen.
Wenn es sich um einen internen Fehler handelt, wird keine andere Fehlermeldung angezeigt. Wenn es darum geht, etwas zu tun, um die Warnung zurĂŒckzusetzen, weiĂ ich nicht, wie ich das machen soll.
Ich bemerke, wenn ich die Auf- / Ab-Tasten und die Taste in der Mitte des Steuerknopfs drĂŒcke, erscheint ein geheimes MenĂŒ, aber ich weiĂ nicht, wie das funktioniert?
