- BeitrÀge: 1620
- Dank erhalten: 1345
- Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
- Geozie
10 Apr 2016 19:33 #1
von Geozie
Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On wurde erstellt von Geozie
Dieses Wochenende waren wir wieder unterwegs Der Nugget stand 2 Tagen an einem Campingplatz, angeschlossen an 230V Anschluss.
Beim Abfahren piepst Alarmton und erscheint Symbol Netzanschluss, 230V Netzanschluss war aber schon vorher getrennt. ZĂŒndung ausgeschaltet, wieder eingeschaltet - immer Dauerton. Mehrere Versuche auch der FI Schalter ein und auszuschalten blieben erfolglos mit dem Dauerton sind wir nach Hause gefahren. Dabei habe ich festgestellt dass der Schalter ein anderes Fabrikat (nicht AEG) als in der Bedienungsanleitung ist, als ob er umgekehrt eingebaut wurde (Oben mit Unter vertauscht) Die SchaltbrĂŒcke ist nicht mit "ON" beschriftet sondern mit grĂŒnen oder roten Punkten. Vorher war der Nugget schon mehrmals an ein Anschluss 230V angeschlossen ohne jegliche Probleme
Was soll ich tun?
Zu Ford fahren? Oder hat jemand einTipp fĂŒr uns?
Was soll ich tun?
- kruti
10 Apr 2016 21:17 #2
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
grĂŒss dich,
spontan fĂ€llt mir folgendens ein.....ich hatte beim T5 mal ein Problem mit der Steckdose fĂŒr den AnhĂ€nger.
Steckt man den AnhÀnger an, ist da ein Stift in der Steckdose, der dann die Nebelschlussleuchte am Auto
ausschaltet. Dieser hing mal fest, so dass auch ohne AnhĂ€nger die Leuchte nicht ging. Evtl ist dein Problem an der AuĂensteckdose zu suchen....
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Geozie
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
- Dank erhalten: 2495
10 Apr 2016 21:19 #3
von Hausmeister09
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
Hausmeister09 antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Servus
Als erstes wĂ€re mal die Signatur AusfĂŒllen!
Damit jeder weiĂ was fĂŒr einen Nuggi du hast!
Dauerton zu Beispiel bei meinem Nugget gibs so nicht!
Dann kann dir vielleicht weiter geholfen werden!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 ĂŒber PN
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
10 Apr 2016 21:21 #4
von Hausmeister09
ST-Info 93 ĂŒber PN
Servus Kruti
Kann nicht sein sind bei jedem Wohnmobil gleich!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 ĂŒber PN
- BeitrÀge: 6743
10 Apr 2016 21:24 - 10 Apr 2016 21:25 #5
tourneo antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Hallo Geozie,
Willkommen im Forum,
Bitte achtet beim erstellen eines Beitrags auf das richtige Kapitel,
ich habe das in die Technik ab 2014 verschoben
Danke tourneo
Danke tourneo
Letzte Ănderung: 10 Apr 2016 21:25 von tourneo.
- kruti
- BeitrÀge: 1620
10 Apr 2016 22:20 #6
von kruti
LG, Jens
warum kann das nicht sein? wenn ein Warnton ertönt weil das Kabel gesteckt sein soll obwohl es das nicht ist, wie "merkt" das die Elektronik? Mein Gedanke war, dass da evtl ein Kontakt mechanisch in der Steckdose hergestellt wird.....wie bei der Steckdose vom AnhÀnger.
LG, Jens
- Geozie
11 Apr 2016 22:22 #7
von Geozie
Geozie antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Hallo was verstehst Du unter Signatur? wie kann ich die AusfĂŒllen?
GrĂŒĂe
Georg
GrĂŒĂe
Georg
- Geozie
11 Apr 2016 22:25 #8
von Geozie
Da hast Du Recht, ich dachte das Elektronik-Problem kann auch Ă€ltere Modele betreffe. Danke fĂŒr die Korrektur
- sumanino
- BeitrÀge: 1748
- Dank erhalten: 1972
11 Apr 2016 22:28 - 11 Apr 2016 22:41 #9
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Hallo Georg,
in der Signatur tragen die meisten ihre Fahrzeugdaten (und auch Historie) ein. Das Erstellen der Signatur erfolgt ĂŒber Profil â Profil bearbeiten â Reiter Profilinfos â und nun das unterste Feld Signatur ausfĂŒllen mit abschlieĂendem Speichern.
GrĂŒĂe aus dem MĂŒnsterland
Norbert
PS: Eventuell kann man diesen Hinweis auch in der Willkommensnachricht nach erfolgter Registrierung im Forum mit auffĂŒhren??
PS2: @norge (Thomas): dann warten wir auf ein entsprechendes Update und dass Tiemo die Anregung nicht vergisst.
Norbert
Besatzung 2
Letzte Ănderung: 11 Apr 2016 22:41 von sumanino. Grund: PS2
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
11 Apr 2016 22:34 - 12 Apr 2016 05:27 #10
norge antwortete auf Warnton, Probleme mit 230V - Anschluss - ohne Stromversorgung auf Dauer On
Hej Geozie,
eine kurze Signatur anlegen geht ĂŒber 'Profil' => 'bearbeiten' => 'Profilinfos' => das unterste Feld 'Signatur' ausfĂŒllen & 'speichern'
Ein paar Basisinfos wie Baujahr, Hoch- oder Aufstelldach und Motorisierung sowie evtl. Sonderzubehör vermeiden Unklarheiten und ersparen RĂŒckfragen.
Eure eigenen BeitrĂ€ge könnt ihr jederzeit nachtrĂ€glich Ă€ndern, ergĂ€nzen, korrigieren oder bis zu zwanzig Bilder hinzufĂŒgen - einfach auf das kleine 'Ăndern' unter euren BeitrĂ€gen klicken.
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
P.S. @ Norbert : wurde bereits angeregt - gibt die aktuelle Version der Forumssoftware aber nicht her ...
norge
Letzte Ănderung: 12 Apr 2016 05:27 von norge. Grund: P.S.
