- Dank erhalten: 484
Lichtpaket - Austausch des Dimmers
- Nordfahrer
02 Feb 2018 07:26 - 02 Feb 2018 07:28 #151
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Hallo Tosel,
Das ist bei meinem Nugget genauso, aber getrennt dimmen geht nicht. Ich glaube so hast du dass auch nicht gemeint. Du meintest wohl: es ist nur das vordere Licht eingeschaltet, dann wird natürlich nur dieses gedimmt. Schaltet man das hintere Licht oder das Lichtpaket hinzu, leuchtet es auf der gleichen Dimmstufe wie vorne.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Letzte Änderung: 02 Feb 2018 07:28 von Nordfahrer.
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Dank erhalten: 181
02 Feb 2018 08:37 #152
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Moin Bernd,
jepp, so ist es gemeint. Ist nur das vordere Fensterlicht eingeschaltet, brummt er nicht.
VG
Tosel
VG
Tosel
- gertkr
11 Mär 2018 12:55 #153
von gertkr
gertkr antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Hallo an alle Nugget Nutzer,
wir haben einen gebrauchten Nugget Baujahr 2015 gekauft und leider funktioniert das Lichtpaket (dimmer) nicht.
Habe jetzt hier den Thread ja schon gelesen dass diese ein häufige Auftretendes Problem ist.
Habe den Wagen beim Gebrauchtwagenhändler gekauft vor 4 Wochen. Müsste ja noch Sachmängelhaftung ein.
Die Frage ist aber, was ist denn technisch gesehen die sinnvollste Lösung? Dimmer dauerhaft überbrücken?
- nuggittegit
- Nugget Aufstelldach 2016 2,2L 155PS Polarsilber
- Dank erhalten: 20
11 Mär 2018 16:17 #154
von nuggittegit
nuggittegit antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Nugget Aufstelldach 2016. Ich hatte das auch, habe überbrückt, Schwarz mit Weiss beim Dimschalter verbunden. Habe jetzt Licht, dimmt nicht mehr aber das ist mir Wurst.
13 Mär 2018 16:53 #155
Hallo Blechnugget,
wenn du den gebrauchten ohne gesonderten Hinweis im Kaufvertrag auf eine defekte LED Anlage gekauft hast, hast du ganz klar den rechtsgültigen Anspruch auf eine Instandsetzung des Defektes - oder aber bei geneseitigem Einverständnis auf eine einvernehmliche Preisreduzierung.
Grundsätzlich ist der Austausch des Dimmers kein Problem, wenn das die alleinige Fehlerursache ist.
Ich hatte anfangs Ärger mit dem Dimmer, habe seit Oktober einen neuen, leise brummenden von Ford bekommen. Bisher läuft er ohne Probleme. Missen möchte ich ihn nicht, dimme doch recht oft.
Und wenn nach der Gewährleistung wieder einmal Exodus ist, werde ich mir einen reparierten von Kai (war doch Kai, oder?) hier aus dem Forum holen und selbst verbauen.
VG
Tosel
VG
Tosel
- Guggi
10 Apr 2018 23:18 #156
von Guggi
Guggi antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Liebe Nuggetfreunde,
manchmal wird es einem doch schwer gemacht, seinen Nugget noch lieb zu haben, obwohl ich immer noch ein überzeugter Nuggetfahrer bin.
Nachdem nun das Stoffdach ersetzt wurde, hat sich nun eine neue Katastrophe ergeben. Die komplette Innenbeleuchtung mit Dimmer, die ich bei meinem Nugget, Bj. 2016 auch wegen der stimmungsvollen indirekten Beleuchtung besonders schätzte und Besuchern gern und stolz vorgeführt habe, ist komplett ausgefallen und das kurz vor einer geplanten Urlhaubsreise.
Eine provisorische Überprüfung ergab, dass die hierfür zuständige Sicherung in Ordnung ist, da immerhin noch die Bettbeleuchtung, die auch darüber abgesichert ist, funktioniert.
Meine Vermutung geht dahin, dass am Schalter neben der Schiebetür bzw. den Kabeln, die dorthin führen und innerhalb des angrenzenden Staufaches teilweise ungeschützt verlaufen, irgend ein Fehler aufgetreten ist, der z. B. auch durch die Nutzung dieses Staufaches entstanden sein könnte. Ich hab dies noch nicht weiter geprüft, da ich mit meinem Fahrzeug eine länger geplante Berlinreise angetreten habe und mich nun wohl oder übel mit den Bettleuchten und einer Taschenlampe begnügen muss, was auch mal geht, aber natürlich keine Prpblemlösung darstellt. Frage: Hat jemand bereits Erfahrung mit diesem Problem oder einen evtl. geeigneten Lösungsvorschlag?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
10 Apr 2018 23:23 - 10 Apr 2018 23:32 #157
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Hi, ließ mal
HIER
Ist ein bekannter Fehler.
Dimmer defekt.
Wenn du noch Garantie hast, gleich reklamieren. Wenn nicht, _kai_ hat mal ein verbessertes Modell angeboten. Steht im verlinkten Beitrag.
Dimmer defekt.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 10 Apr 2018 23:32 von Drei_im_Weggla.
- Dank erhalten: 10309
11 Apr 2018 05:32 #158
norge antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
... angehängt ans bestehende Thema ...
Viel Erfolg & Grüsse
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo
- Dank erhalten: 222
16 Aug 2018 19:52 #159
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Also unser Dimmer funktioniert auch nicht richtig. Das gedimmte Licht wird nach einer beliebigen Zeit wieder hell und das herunterdimmen über das touchpad funktioniert danach nur sehr unbefriedigend.
Werde es reklamieren.
- Hogwai
14 Jan 2019 18:28 #160
von Hogwai
Nugget HD; BJ 2015; 155PS; Lichtpaket, Soundpaket
Hogwai antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Hallo liebe Nugget-Community!
Wir sind seit Oktober stolze Besitzer eines Nuggets (HD von 2015). Nun ist es bei uns leider auch dunkel.
Ich habe mal direkt Westfalia angeschrieben, ob es eventuell ein neues Modell vom Dimmer gibt. Warte aber noch auf Antwort.
@Kai: bietest Du noch umgebaute Schalter an?
Beste Grüße!
Hogwai
Beste Grüße!
Hogwai
