- Dank erhalten: 475
Lichtpaket - Austausch des Dimmers
- Frank11
27 Jan 2019 18:21 #161
von Frank11
Frank11 antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
So,
ich hatte das Thema ja initiiert.
Mein "Spezialdimmer" den mir Westfalia damals schickte hat jetzt auch seinen Geist aufgegeben.
Hat aber vergleichsweise lange gehalten.
Ich bin's jetzt leid.
Dimmer rausgeworfen, Kabel Schwarz und Weis überbrückt, funzt....
Gruß Frank
Gruß Frank
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
27 Jan 2019 20:35 - 27 Jan 2019 20:36 #162
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Hallo Frank11,
war ja eigentlich klar 🤭
Mach mal ein Foto von dem kaputten Spezialdimmer.
Kannst den Dimmer auch an mich schicken, meist lässt es sich reparieren. Dabei tausche ich den Sensorchip, den Spannungsregler gegen eine stabilere Version, zusätzlich kommt noch eine Schutzdiode über den Eingang dazu. Bisher noch keine kaputten Rückläufer.
VG Kai
VG Kai
Letzte Änderung: 27 Jan 2019 20:36 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank11
- Frank11
28 Jan 2019 08:17 #163
von Frank11
Hallo Kai,
Danke für das Angebot.
Dimmer ging direkt in die Tonne...
Ich probiere es jetzt mal ohne.
So ungemütlich ist es bei voller Beleuchtung auch nicht....
Aber trotzdem Danke.
Gruß Frank
Gruß Frank
- staal571
- Dank erhalten: 31
28 Jan 2019 10:04 #164
von staal571
1966 bis 1973 Zelt
1973 bis 1977 Zelt/Faltwagen, 1978 bis 2015 verschiedene wohnwagen
2015 bis 2018 Mercedes Marco Polo, 2018 Ford Nugget aus 2017
staal571 antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Wo und wie kan ich die dimmer überbrücken wiel bei mir funktioniert er nicht gut, was muss ich demontieren um das zu machen?
Grusse Peter aus Holland
1966 bis 1973 Zelt
- Frank11
28 Jan 2019 15:55 #165
von Frank11
Roten Hauptschalter hinter der Sitzbank ziehen.
Türdichtung in Höhe des Dimmers auf ca. 10cm. etwas rausziehen.
Kunststoffblende vorsichtig vorbiegen.
Mit einem Schraubendreher den Dimmer lösen (ist mit Heißkleber befestigt) und rausziehen.
Alle drei Kabel abknipsen.
Rot isolieren.
Schwarz und Weis verbinden (Kabelschuh)
Alles wieder hinter die Kunststoffblende und die Dichtung wieder reindrücken. Roten Hauptschalter wieder einstecken.
Und es werde Licht....
Dauer: ca. 10 Minuten.
Gruß Frank
Rot isolieren.
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Bssssss, toabi
- nuggittegit
- Nugget Aufstelldach 2016 2,2L 155PS Polarsilber
- Dank erhalten: 20
28 Jan 2019 16:42 #166
von nuggittegit
nuggittegit antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Auch möglich: Schwarzer und weisser Kabel so dicht wie möglich beim Dimmer abknipsen und verbinden. Rot am Dimmer sitzen lassen und Dimmer nicht entfernen.
Cordialement aus Frankreich,
Hans
Hans
- staal571
- Dank erhalten: 31
28 Jan 2019 16:54 #167
von staal571
1966 bis 1973 Zelt
Herzlichen dank, habbe es gleich im telefon gespeichert.
Grusse Peter
Grusse Peter
1966 bis 1973 Zelt
- daul
22 Apr 2020 09:36 #168
von daul
daul antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Hallo Kai,
ich habe deine Einträge bzgl. des Dimmers aufmerksam gelesen. Auch mich hat es jetzt mit einem defekten Dimmer erwischt. Habe mir auch die Ersatzteile bestellt, die du hier empfohlen hast.
Aber ehrlich gesagt, traue ich mich nicht richtig ran.
Meine Frage aus diesem Grund. Kannst du mir beim Löten der Teile behilflich sein? Falls ja würde ich dir gern die Platine und die Ersatzteile zuschicken wollen.
Alternativ würde ich mich auch über eine kleine Anleitung freuen.
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
- _Kai_
12 Mai 2020 20:02 #169
von _Kai_
Leider habe ich keine Anleitung dazu mit Bildern erstellt. Das Aus- und Einlöten der Komponenten auf der Platine erfordert Kenntnisse mit dem Umgang von Electronik und löten... wer das bisher nicht bereits gemacht hat, ist der Dimmer als Anfänger-Stück nicht so geeignet, da es sich um recht kleine SMD (aufgelötete Komponenten) handelt. Daher vielleicht mal im Bekanntenkreis fragen, wer da Erfahrungen hat.
☀️Kai
PS: Das Schicken zu mir in die Schweiz und wieder zurück ist etwas mühselig wegen dem Zollformalitäten (nicht EU), daher rate ich davon ab.
☀️Kai
- rugget
13 Mai 2020 17:10 #170
von rugget
HD 130 PS, 2018, Frostweiß, Markise Anthrazit, AHK, Lichtpaket, Audio 9, Sicht 3, 8,0l/100km, Besatzung 2 + 2
rugget antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Hi zusammen!
Ohne Vorwarnung gehen die dimmbaren LEDs im Innenraum nicht mehr. Sicherung (7,5 / Nr. 2) ist ok. Standheizung, Kühlschrank, Außendusche, Leselampen funktionieren. DiezAnzeige sagt 12,5 V...
Hat jemand einen Verdacht?
