- Dank erhalten: 10
Lichtpaket - Austausch des Dimmers
- Juroess
Zitat von dir:
BTW - die LED Bänder sind in der (gemeinsamen) Masseleitung gedimmt, das ist der weiße Draht, der am Dimmer ankommt. Wenn der Dimmer stirbt, diesen weissen Draht gegen Masse legen (bzw. mit dem schwarzen Draht verbinden), dann geht das Licht wenigstens wieder.
Alle Dimmer, die mir bisher untergekommen sind, schalten ebenfalls die Masseleitung, d.h. der Pluspol ist zwischen Eingang und Ausgang gemeinsam.
Das heisst am Dimmer:
In + = Rot
In - = Schwarz
Out+ = weiß
Out- = wird nicht benötigt?
Nugget Bj 2018, 130ps, HD, Umbauten: Lithiumbatterie, Ladebooster, Remicare Insektenschutztür, Fiamma Heck-Fahrradträger, Funkdimmer Innenraumbeleuchtung
- Willi-heinrich
- Dank erhalten: 5
In+ rot
In- schwarz
Out- weiss (bei dir vermutlich braun, wenn überbrücken sw/br geholfen hat. )
Out+ = In+, + geht zu den LEDs über den jeweiligen Schalter.
Der Dimmer liegt „hinter“ der LED in deren gemeinsamer Masseleitung, d.h. Es ist so geschaltet:
+12v—-Schalter—-LED(s)—- Dimmer—- Minus(Masse).
Der Dimmer selbst hat 12v Dauerplus und Dauerminus, um grundsätzlich zu funktionieren. Der dritte Draht, der von den LEDs kommt, hat +12v, wenn irgendeine der LEDs eingeschaltet ist, sonst „undefiniert“ bzw 0V
- Juroess
- Dank erhalten: 10
- Stroti
Ich habe einen Nugget Baujahr 2016 mit diesem Näherungsschalter für die Ambientebeleuchtung am Einstieg der Schiebetür.
Die Ambientebeleuchtung hat die letzten Tage noch funktioniert, jedoch geht sie aktuell nicht mehr an.
Viele User haben berichtet, dass die Dimmeinheit zu niedrig eingestellt wurde. Dieses habe ich jedoch mehrfach ausprobiert. Auch habe ich geschaut ob der Näherungsschalter noch an der richtigen Stelle sitzt und die Sicherungen in Ordnung sind.
Hat jemand noch eine Idee wie ich dieses Problem gelöst bekomme? Die meisten Fordhändler die ich kontaktiert habe müssten sich das Problem inruhe anschauen, weil sie keinerlei Erfahrung damit haben. Und der Preis beim Ford Händler um dieses Problem zu beheben ist bestimmt auch sehr hoch.
Wäre dankbar wenn Sich jemand melden würde und vielleicht eine Idee hätte wie ich das Problem gelöst bekomme.
Schöne Grüße
Patrick
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...h-des-dimmers#118509
Viele Grüße Klaus
- nuggittegit
- Nugget Aufstelldach 2016 2,2L 155PS Polarsilber
- Dank erhalten: 20
Bei uns ist die auch schon einmal rausgeflogen.
Bevor du das ganze Auto zerlegst ☺️
- Drei_im_Weggla
Hab Mal ein Video zu den Sicherungen gemacht.
Die Ersatzteile zu Reparatur für Bastler finden sich im Beitrag #96 von Kai
Viele Grüße Klaus
- Stroti
