- Dank erhalten: 1643
Lichtpaket - Austausch des Dimmers
- Sirius999
- R.I.P.
LG Sirius
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
Die Teile sind nicht für's Auto konstruiert!
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Dank erhalten: 181
morgen hin, überprüfen lassen. Eventuell sitzt ja nur die Platine hinter der Plastikverkleidung nicht richtig - sprich, das Tel wurde schlecht verklebt. Das könnten die morgen bei dir durchchecken.
Ansonsten kennst du ja meine Meinung.
Auch wenn Wunsiedel das alles für mich mit dem Fordhändler vor Ort klären wollte (und auch tat), bedurfte es etlicher Gespräche, Anrufe, eMails, bis der neue Schalter von Wunsiedel zugesandt wurde. Es gab wohl auch noch Lieferengpässe.
Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen...es ist vermutlich eh besser, einen von Kai modifizierten Regler selbst einzubauen....
Brummen scheint bei allen (neueren) Reglern angesagt zu sein. Mein neuer brummt jetzt seit Oktober - bis jetzt hält er....brummt übrigens nicht, wenn du nur das vordere Fensterlicht dimmst, oder aber alle und voll ausregelst.
Halt wie ein "herkömmlicher" Trafodimmer daheim....
Und noch einmal herzlichen Glückwunsch!!!
- Sirius999
- R.I.P.
KöstlichBE_CH schrieb: Einfach das fehlerhaft konstruierte Teil gegen ein ebenfalls fehlerhaft konstruiertes Teil austauschen ...
Aber: Es besteht eine gewisse Chance, dass er dann etwas hat, was wenigstens (erstmal) funktioniert.
Meiner funktioniert und brummt auch nicht. Aber wir benutzen ihn auch nicht. Haben einmal eine angenehme Helligkeit eingestellt und fertig, schalten seitdem nur noch an und aus. Ich habe schon überlegt, das Teil zu überkleben, damit man ihn nicht aus Versehen "kaputtbedient". Jeder arrangiert sich eben mit den Gegebenheiten so er kann.
Gruß Sirius
- BE_CH
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
Wie kann man denn nur die vordere Leuchte dimmen ? Ist das neu ? - Geht in meinem 2014er nämlich nicht. Dort können nur alle Leuchten gleichzeitig gedimmt werden....
Und:
Brummen (bzw. summen) wirklich euere Dimmer oder sind es vielleicht die hinteren Lautsprecher ?
Ich habe anfangs nämlich auch gedacht, dass es der Dimmer ist.. bis ich festgestellt habe, dass es die Lautsprecher sind. Wenn der Dimmer voll aufgedreht ist, summen die Lautsprecher nicht mehr. Wenn mich das Summen zu sehr nervt, ziehe ich die Lautsprecherkabel ab und schon ist es ruhig - egal wie das Licht gedimmt ist, der Dimmer alleine verursacht jedenfalls keine Geräusche.
Gruss Bernd
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
- larry24d
Klar ist, das ich es reklamieren werde.
. Frage ist halt, was dann passiert? Haben die Zeit, Lust und auch Ersatzteile, da überhaupt ranzugehen? Wird es überhaupt als Problem akzeptiert?
Und wenn ja, wird nur wieder ein kaputter Dimmer eingebaut? Interessant ist ja, das ich nach der Dimmer Problematik gefragt habe, und natürlich keine Probleme mehr ( mitlerweile) damit bekannt seien....
Wenn ich also den ganzen Tag warten müsste, bis das ausgetauscht ist, ist halt die Frage, ob's das überhaupt lohnt, wenns danach eh wieder kaputt geht.
Wahrscheinlich muss eh der Kai Ran...
Na ja. Mal sehen.
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
der Austausch des Dimmer sollte nicht länger als eine Stunde dauern.- eigentlich kürzer. Ich habe den Dimmer ausgebaut und eine Schutzdiode eingelötet und wieder eingebaut. Ich hoffe das damit das Problem für mich gelöst ist.
Es muss nur die Verkleidung ausgebaut werden und der Dimmer ist gesteckt.
Wenn das Teil innerhalb der Garantie wieder defekt wird, ist es schon eine Überlegung gleich den Dimmer von Kai zu nehmen und dann Absprechen ob der Fordhändler dir den einbaut.
Vielleicht hält der Dimmer ja auch. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Viele Grüße Klaus
- nuggittegit
- Nugget Aufstelldach 2016 2,2L 155PS Polarsilber
- Dank erhalten: 20
Nordfahrer schrieb: Hallo Tosel,
Moin Bernd,
ich habe unterhalb des Dimmers an dem kleinen Seitenschrank vorne einen Doppelschalter - der eine ist für die vordere Fensterlampe, der andere für das Lichtpaket. Hinten über der Kühlbox den Schalter für die hintere Fensterlampe.
Alle drei Lampeneinheiten können über den Dimmer gedimmt werden.
Herzliche,
Tosel
