- Dank erhalten: 1469
- Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
- _Kai_
10 Jun 2018 09:26 #101
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
So wie ich das an der Bremsleuchte beurteile, ist die Ursache bei den Halteklammern zu suchen. Diese brechen aus dem Plastikgehäuse aus und verlieren dann die Spannung. Der fehlende Andruck auf die Dichtung führt dann zur Undichtigkeit, da dürfte eine dickere Dichtung wenig helfen. Sofern Ford tatsächlich an dem Teil was geändert hat, haben sie hoffentlich auch bei den Halteklammern verbessert.
Das mit der Lackschutzfolie ging mir bereits auch durch den Kopf. Die Folie muss ja dann den Spalt zwischen Lampenglas und Blech brücken, eventuell könnte diese Stelle dann "hässlich" mit der Zeit werden. Probieren geht über ...
Kai
Kai
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 604
22 Aug 2018 23:02 #102
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Morgen will ich wieder los und was stellte ich heute fest:
Meine dritte Bremsleuchte (?) ist tatsächlich schon die dritte, ist schon wieder nicht dicht. Zweimal wurde sie also ausgetauscht, und sofort wieder ist sie undicht - also nie dicht gewesen.
Oder könnte der Wassereintritt über die Heckklappe eine andere Ursache haben?
Danke für eure Antworten, es grüßt, Irina
- andreas.kuepper
- Dank erhalten: 435
23 Aug 2018 07:15 #103
von andreas.kuepper
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
andreas.kuepper antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hallo Irina,
meine Fordwerkstatt hat die dritte Bremsleuchte nach dem zweiten Garantieaustausch zusätzlich in normale Kfz-Montagepaste eingebettet. Seitdem habe ich Ruhe. Vielleicht als Anregung für Deine Werkstatt... Der Vorteil der Paste ist übrigens, dass sie wieder leicht zu lösen ist, falls mal eine Birne gewechselt werden muss.
Herzliche Grüße
Andreas
Herzliche Grüße
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Träumerin?
- Träumerin?
23 Aug 2018 12:03 #104
von Träumerin?
So, komme gerade von der nun hoffentlich erfolgreichen Montage der dritten Bremsleuchte zurück, zumindest war meine Wasserprobe erfolgreich - endlich. Der Monteur schmierte die Dichtungen mit Fett ein. Sie hätten seither keine Reklamationen mehr.
Grüßle, Irina
Grüßle, Irina
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Dymo
- Gunnarschmidt
31 Aug 2018 11:17 #105
von Gunnarschmidt
Gunnarschmidt antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hallo zusammen, ich bräuchte Euren Rat.
Mein Nugget ist jetzt 1,5 Jahre alt und von Anfang an hatte ich Probleme mit der 3. Bremsleuchte ( Wassereintritt nach stärkerem Regen)
Es wurde zum 3. mal die Bremsleuchte erneuert und einmal die Verkleidung erneuert da hier eine aufquellen vorhanden war. Jedoch ist das Problem immer noch nicht behoben und es tritt weiterhin Wasser ein. Was kann man da noch tun bzw. beziehungsweise welche Maßnahmen kann man ergreifen wenn das Problem nicht behoben werden kann.
Für Eure Infos wäre ich Euch sehr dankbar.
Lg. Gunnar Schmidt
Lg. Gunnar Schmidt
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
31 Aug 2018 11:59 - 31 Aug 2018 11:59 #106
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Schnelle Abhilfe:
- Überkleben des Bremslichts mit durchsichtigen breiten (Tesa-)Klebestreifen, wie es sie manchmal beim Discounter oder auch im Baumarkt gibt.
Und dann:
- Ford anrufen oder besser anschreiben, sie mögen Dir eine fähige Werkstatt empfehlen, die es denn im 4. Anlauf schafft, dieses Dingens dicht einzubauen.
LG Sirius
Und dann:
LG Sirius
Letzte Änderung: 31 Aug 2018 11:59 von Sirius999.
- Dank erhalten: 10329
31 Aug 2018 12:45 #107
norge antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
... und hier ans bereits vorhandene Thema angehängt ...
- toms
- Dank erhalten: 353
01 Sep 2018 07:14 #108
von toms
toms antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Kann man da nicht schon auf Wandlung bestehen?
Gruß Toms
Gruß Toms
- der Watz
- sind immer glücklich, wenn wir unterwegs sind :-)
- Dank erhalten: 13
18 Feb 2019 17:47 #109
von der Watz
2016er HD Nugget 155 PS, magnetic Grau
genannt: Grizzly
der Watz antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
auch wir gehören zu den "Glücklichen" mit der undichten Bremsleuchte, wie wir gestern per Gießkannentest herausgefunden haben.
Beim Ausbau heute stellte ich fest, dass auch bei uns eine der Halteklammern schon von vorne rein abgebrochen war. Daher werde ich die Leuchte so nicht dicht kriegen, denke ich.
Mein Plan ist, das Ganze von außen mit transparente "Steinschlag-Folie"zu bekleben. Hat das schon mal jemand gemacht? Im Verlauf des Treats las ich, dass von dem ein oder anderen darüber nachgedacht wurde?!
Ich freue mich auf Erfahrungsberichte. Vielen Dank im Voraus.
genannt: Grizzly
- wsch
- Dank erhalten: 111
18 Feb 2019 22:32 #110
von wsch
AD Nugget, EZ 8.2016, 125PS, AHK, ohne Start/Stop, MS Hohlraumkonservierung, Auflastung 3,325 t, VR Zusatzluftfederung, wabagu's Sitzbankrollen
wsch antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hallo der Watz,
ich habe die Folie jetzt ein gutes halbes Jahr drauf - alles gut, auch noch kein Moos in der unvermeidlichen Ritze zwischen Leuchte und Blech.
Und sollte sie doch irgendwann unansehlich werden, wird eben eine neue Folie aufgeklebt.
Ich bin jedenfalls zufrieden, kann ich doch sicher sein, dass dort kein Wasser mehr eintritt.
LG Wolfgang
LG Wolfgang
