- Dank erhalten: 11
- Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
- endru
- Euro 6 Nugget, 170 PS, EZ 02/2017
19 Feb 2019 11:09 #111
von endru
endru antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
So hab ich das auch gemacht. Hält seit einem Jahr.
- der Watz
- sind immer glücklich, wenn wir unterwegs sind :-)
- Dank erhalten: 13
19 Feb 2019 13:14 #112
von der Watz
2016er HD Nugget 155 PS, magnetic Grau
genannt: Grizzly
der Watz antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Vielen Dank für die schnellen Infos. Ich habe eine PU-Folie bestellt und werde sie dann kleben.
Patricia
Patricia
genannt: Grizzly
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
20 Feb 2019 15:40 #113
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Bei meinem Nugget habe ich die Halteklammern etwas nachgebogen, die Dichtung und den Rahmen gut gesäubert und beim Einsetzen darauf geachtet, dass die Klammern auch richtig einschnappen. Seitdem ist Ruhe, die Lackschutzfolie liegt seitdem gut verstaut im Schrank, so traut sich das Wasser dann erstmal nicht mehr in den Wohnraum
☀️Kai
☀️Kai
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Dank erhalten: 181
04 Mär 2019 20:07 #114
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaa…
Ich hatte hier im Forum vor einigen Wochen auch darüber geschrieben, dass ich immer Wasser in der Gummisicke der Heckklappe stehen habe, letztlich dann den Warmwasserboiler als Übeltäter ausfindig gemacht. Dachte ich.
Haha... Es ist doch die berühmte Bremsleuchte, die mir vor etwas über einem Jahr schon im Zuge der Garantie ausgetauscht wurde....sie lässt wieder durch....haha.....Habe noch ein paar Tage Garantie, wurde heute von mir beanstandet. Aber - wird nicht wieder der gleiche Murks passieren? Angeblich soll sich die Materialnummer geändert haben, was eventuell auf eine Fertigungsänderung oder einen anderen Hersteller hinweisen soll...
Ich freu mich so.
Eine andere Frage - könnte man nicht auch etwas Silikon verwenden, und die (zugegebenermaßen sehr empfindliche) Schaumgummidichtung damit dünn einschmieren? Dies im Falle eines Defektes der Glühlampe nach Lampenwechsel wieder erneuern?
Herzliche,
tosel
Ich freu mich so.
Herzliche,
tosel
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 604
04 Mär 2019 20:16 #115
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hy Tosel,
bei mir hat der Freundliche beim zweiten Mal eine ölige Paste mit dem Pinsel rund um das ausgebaute Bremslicht aufgetragen - seitdem ist RUHE....
04 Mär 2019 20:20 #116
Hi Träumerin,
du weißt nicht zufällig, was das für eine war? Könnte eventuell auch mit zähem Fett gehen....
Herzlichen Dank,
tosel
Herzlichen Dank,
tosel
- Dank erhalten: 10329
04 Mär 2019 21:18 - 04 Mär 2019 21:24 #117
norge antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hej tosel,
Silikon ist hier nicht von Dauer und auch von Fett würde ich abraten.
Besser geeignet ist dauerelastische Dichtmasse auf Butylbasis, die auch zum Einbau von Dachluken verwendet wird - z.B. Dekaseal 8691 von Dekalin - gibt es in handelsüblichen Kartuschen für Handhebelpressen in grau oder schwarz.
Diese Masse bleibt dauerhaft flexibel und wird speziell bei sommerlichen Sonnentagen fast schon wieder zähflüssig - sollte also nicht zuuu grosszügig aufgebracht werden.
Am besten die lose Dichtung beidseitig und flächig dünn auftragen und damit dann das Rücklicht montieren.
Die Kartusche wieder verschliessen (Schraube oder dicken Nagel vorne in die aufgeschnittene Kartuschenspitze) und kühl und dunkel lagern hält sie sich noch bis zu einem Jahr nach Öffnung.
Letzte Änderung: 04 Mär 2019 21:24 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, andreas.kuepper
- Träumerin?
04 Mär 2019 21:25 #118
von Träumerin?
Hallo tosel,
ich weiß leider nicht, was es für eine Masse war, aber es sah tatsächlich nach einem bräunlichen, zäheren Fett aus. Die Werkstatt behandelt wohl alle Customs damit und hat damit gute Erfahrungen gemacht. Grüßle, irina
- andreas.kuepper
- Dank erhalten: 435
05 Mär 2019 01:55 #119
von andreas.kuepper
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
andreas.kuepper antwortete auf Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
Hallo Tosel,
norge hat es ja schon super beschrieben. So würde ich es bei Selbsthilfe machen.
Meine Fordwerkstatt hat die dritte Bremsleuchte nach dem zweiten Garantieaustausch zusätzlich in normale Kfz-Montagepaste eingebettet. Seitdem habe ich Ruhe. Vielleicht als Anregung für Deine Werkstatt... Der Vorteil der Paste ist übrigens, dass sie wieder leicht zu lösen ist, falls mal eine Birne gewechselt werden muss.
Gruß aus den bergischen Rheinland,
Andreas
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Sirius999
05 Mär 2019 11:33 #120
Dank an alle für die Antworten, supernett!
@norge:
Dekasil….hm....weißt mir dann nicht die weiche Gummilippe des Rücklichtes, wenn ich es für einen Lampenwechsel mal abnehmen möchte?
Herzliche,
tosel
@norge:
Herzliche,
tosel
