- Dank erhalten: 299
Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
- Schaukel01
26 Mai 2023 18:36 #111
von Schaukel01
Schaukel01 antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Wette gewonnen! Jawohl, es war die hintere Sicherung. Danke Danke Danke!!!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, xxl_tom, norge, bmwrt7, Benjamin_L, cama, Eulenspiegel
- Mammut
- Dank erhalten: 1452
07 Sep 2023 13:30 #112
von Mammut
Bei #58 hatten wir schon mal eine Lösung.
Jetzt saß ich leider schon wieder damit an, weil der Nugget in den letzten Jahren nicht normal genutzt werden konnte und meistens an der Straße stand.
Es wurde sehr schnell erledigt, aber der Preis....
Zu teuer???
Jedenfalls nicht aufgrund der Inflation mehr geworden....
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiß, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 über PN - siehe Karte ++++
Mammut antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Mammut schrieb: Hier kann man lesen wie die Sache bei uns ausgegangen ist.
Zu teuer???
LG von Britta
- Schaukel01
07 Sep 2023 13:36 #113
von Schaukel01
Ui! Echt nicht gerade günstig....
- GeraldB
- Dank erhalten: 11
25 Nov 2023 14:35 #114
von GeraldB
GeraldB antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Hallo allerseits,
nach 10 Jahren ist es mal soweit und die Starterbatterie unter dem Fahrersitz meines 2013er Nuggets ist hin. Ich habe die Batterie heute gem. Anleitung hier aus dem Forum getauscht. (Vielen Dank den Autoren, war echt super hilfreich). Die Zündung funktioniert auch wieder und der Motor springt auch super an.
Nun habe ich aber folgende Probleme:
Wenn ich nicht zünde fließt jetzt überhaupt kein Strom mehr. D.h. Das Radio lässt sich dann nicht anschalten. (Bei laufendem Motor lässt es sich einschalten, der Sicherheitscode lässt sich aber nicht eingeben) Die Km Anzeige bleibt dunkel und der Funkschlüssel reagiert auch nicht mehr. Hat jemand eine Ahnung, an was das liegen könnte? Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus,
Gerald
Gerald
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4567
25 Nov 2023 14:40 - 25 Nov 2023 14:41 #115
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Beide 100 Amp. Sicherungen (an der Starterbatterie und an der Wohnraumbatterie) kontrolliert?
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...erie-wechsel?start=0
Letzte Änderung: 25 Nov 2023 14:41 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GB, GuidoHH
- GB
- Dank erhalten: 1955
25 Nov 2023 15:19 #116
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Hallo Gerald,
nachdem meine Batterien genauso aus 2013 sind: Wie hat sich die alte Batterie verhalten, dass du sie ausgetauscht hast - ggf. gibt es Anzeichen für einen bald nötigen Wechsel oder ist sie unvermittelt zusammengebrochen?
VG GB
VG GB
- GeraldB
- Dank erhalten: 11
25 Nov 2023 15:48 - 25 Nov 2023 15:55 #117
von GeraldB
Vor 2 Wochen ist er noch angesprungen, allerdings etwas schwerfälliger als gewohnt. Gestern ging dann nix mehr, auch Aufladen war zwecklos.Jetzt zu den Sicherungen. Ist die große gelbe diejenige die ich mir anschauen soll? welche ist denn die 100amp Sicherung? Die gelbe hab ich rausgezogen. Sie scheint augenscheinlich Kontakt zu haben
Letzte Änderung: 25 Nov 2023 15:55 von GeraldB.
- Dank erhalten: 10333
25 Nov 2023 17:21 - 25 Nov 2023 17:23 #118
norge antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Hej Gerald,
diese gelbe ist für irgendwas anderes (hat ja auch nur 20 A) - Bilder von der vorderen und der hinteren 100 A Sicherung findest du in diesem Beitrag von Michi / Tourneo :
www.nuggetforum.de/forum/8-laberecke/854...folgserlebnis#215209
Die unterm Küchenblock ist besser zugänglich und auf dem oberen Bild von Michi bereits 'ausgepackt ' - zum Prüfen der Sicherungen bitte unbedingt ausbauen !
P.S. ans bereits vorhandene Thema mit gleichem Titel angehängt
Letzte Änderung: 25 Nov 2023 17:23 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, sumanino
25 Nov 2023 17:24 #119
... hier angehängt ...
- GeraldB
- Dank erhalten: 11
25 Nov 2023 21:22 #120
von GeraldB
Vielen Dank für die Verlinkung und die super Tipps Sicherung hinten schau ich mir morgen gleich an.
Euch allen einen schönen Abend,
Gerald
Gerald
