Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
26 Mai 2023 15:41 #101
tourneo antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Das kann ich fast nicht glauben das die beide Sicherungen auf Durchgang tatsächlich geprüft haben,
Wenn die mit ihrem spannunsprüfer drangehen finden die die Unterbrechung nicht
Das identische Fehlerbild hatten wir hier schon so oft und wurde auch so oft nicht erkannt
- Schaukel01
- Dank erhalten: 299
26 Mai 2023 15:55 #102
von Schaukel01
Schaukel01 antwortete auf Probleme nach Starterbatterie-Wechsel
Ich bin nur noch verzweifelt! Was kann ich denn jetzt machen?
26 Mai 2023 16:14 #103
Beide Sicherungen ausbauen (lassen) und erst dann messen
Vermutlich ist es wieder mal die unter der Küche, die zuerst probieren da kommt man besser ran.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schaukel01
- Schaukel01
26 Mai 2023 16:19 #104
von Schaukel01
Wie kann ich erkennen, dass er die richtigen Sicherungen ausbaut? Und was muss dann genau gemessen werden?
26 Mai 2023 16:37 - 26 Mai 2023 16:43 #105
Siehe die Fotos in meinem Beitrag
www.nuggetforum.de/forum/8-laberecke/854...folgserlebnis#215202
Die gelbe am Abwassertank ( Gehäuse ist schon demontiert auf dem Bild) und die andere gelbe vorne im schwarzen Gehäuse an der Batterie.
Bisher war es meines Wissens immer die hintere,
beide sind im gleichen Kabel aber die hintere fliegt zuerst wenn der Kurzschluss vorne am Metallgehäuse der Sitzkonsole passiert ist das die erste die auslöst weil sie näher an der Batterie ist die den zu hohen Strom liefert.
Du kannst mit dem Mechaniker wetten, ich bin mir sicher du gewinnst😉
Auch wenn sie glauben alles richtig gemacht zu haben, diese Verschaltung ist schon sehr speziell und da sind schon viele dran gescheitert das ohne Unterlagen oder externe Hilfe zu finden weil die Messung der Spannung täuscht, nur Durchgangsmesseung ist in dem Fall hilfreich.
Letzte Änderung: 26 Mai 2023 16:43 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Eulenspiegel
- Schaukel01
26 Mai 2023 16:41 #106
von Schaukel01
Also neue Auskunft des FFH: sie wissen ja, dass es eine Unterbrechung gibt, zwischen Aufbau-und Starterbatterie gibt, aber sie kriegen nicht raus wo. M
Morgen will er nochmal weitermessen... Frage: kann nach einem Batterietausch der Starterbstterie ein vorher schon vorhandener Wackelkontakt des Lautsprechers bzw. des Türlichts die Ursache sein?
26 Mai 2023 16:48 - 26 Mai 2023 16:52 #107
Es ist schon so oft hier im Beitrag von verschiedenen geschrieben worden,
Es wird wieder so sein,
Gönn dir den Spaß und setze einen Kasten Bier oder eine gute Flasche wein auf die hintere defekte Sicherung
Und dann schau in deren Gesicht wenn sie es auch rausfinden❤️
Letzte Änderung: 26 Mai 2023 16:52 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Schaukel01, Eulenspiegel
- Schaukel01
26 Mai 2023 16:52 #108
von Schaukel01
Die lassen sich auf nix ein ( der Herr F weiß es viel besser, weil schon 37 Jahre Erfahrung). Angeblich sind die Sicherungen in Ordnung
26 Mai 2023 17:00 #109
Ok, ich bin raus
Probiers mit einer Wette oder du musst woanders hinfahren oder selber ausbauen und auf Durchgang messen
Spannung messen wird nicht weiterhelfen
- Schaukel01
26 Mai 2023 17:06 #110
von Schaukel01
Habe dir ne pn geschrieben
