Flexible oder fixe Solarmontage ?
04 Mär 2022 13:40 #51
Dolomiti antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Hallo harrymoppi, ja ich habe das damals dokumentiert.
Kannst dich ja mal hier durch lesen.
Bubble bekommt was aufs Dach
- Dank erhalten: 238
04 Mär 2022 15:07 #52
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Beim HD wäre dann die Dachschräge sinnvoller für die Solarmontage, allerdings dann flex Modul und verklebt....
- chrische
- Dank erhalten: 143
04 Mär 2022 18:34 #53
von chrische
chrische antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Aufpassen, dann müsste man den Nugget auch immer richtig parken (Panel Richtung Süden). Vom Video darf man sich nicht verleiten lassen, da sind die Taschen richtig für den Moment der Aufnahme ausgerichtet und leider vergleicht er ( zumindest soweit ich es gesehen habe) nur die Watt, also Leistung. Es geht aber um Wattstunden, wie der Name des Panels es sagt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Naplus
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
04 Mär 2022 20:00 #54
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Hallo Bernd ( Hubinger ), ich mache es so, wie Du es machst / machen möchtest:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...tion?start=90#238070
und
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...tion?start=90#238410
mit dem Stauplatz neben der Sitzbank:
Seit letzter Saison mit Dachhalterung - falls man laden möchte, während man wandert - und keinen Schattenplatz gefunden hat!
Nutstein mit Schloßschraube
Aufstieg mit Onboard-Leiter
Zusätzliche Öse erforderlich:
Sturmsicherung mit Sterngriffmutter
Resultat - Seitenansicht:
Resultat - von vorn:
Regensichere Kabeldurchführung:
Und die Solartasche bringt im Notfall auch was, wenn es Abend wird - oder man im Spätherbst im Süden dem Sommer nachträumt:
Oder im Frühling auf den Sommer wartet:
Viele Grüße vom schwäbischen Meer,
p e t e r
und
p e t e r
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, geta, Graber, König30
- bonny
- Dank erhalten: 436
05 Mär 2022 09:17 #55
von bonny
bonny antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
#chrische, bezogen auf eine Anbindung am Fahrzeug hast Du auch bei der Falttasche mehr Möglichkeiten der Ausrichtung wie bei einer festen Dachmontage, und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit frei aufzustellen und mit einem Kabelschloss an einen Pfahl oder Baum gesichert, ist die Gefahr des mal eben mitnehmen auch gesichert. Zumal die ausgerichteten Module eine wesentlich kürzere Ladezeit zur Folge haben und der Nugget eh schon wenig Platz auf dem Dach hat. Da bekomme ich doch nur 320Wp drauf, wenn ich meine Taschen einfach über die Hekis lege.
- chrische
05 Mär 2022 21:00 - 05 Mär 2022 21:01 #56
von chrische
@bonny, habe nichts gegen Solartaschen, sondern meine, nur dass fixe Anlagen am besten waagerecht liegen. Prinzipiell gilt: Je größer die Abweichung von der Südausrichtung, desto flacher das Panel. Es gilt auch je höher die Sonne steigt, desto flacher das Panel.
In D ist der optimale Winkel bei Südausrichtung für die Jahresausbeute ca. 30°, für den Sommer flacher, für den Winter steiler.
Da normalerweise beim Camper Südausrichtung nicht gegeben ist, ist waagerecht am sinnvollsten.
Wenn man aber mehrere Tage autark im Winter in einem Alpental steht oder in Schweden an einem Fjord, so dass die Sonne nur wenige Stunden über die Berge schaut, dann macht natürlich aufstellen und nach Süden ausrichten schon Sinn.
Vor-und Nachteile sind eben sehr individuell.
Viele Grüße Christoph
Letzte Änderung: 05 Mär 2022 21:01 von chrische.
- bonny
06 Mär 2022 08:42 #57
von bonny
#chrische, hallo Christoph, ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken als wenn es nur die Solartasche als Lösung gibt. Ich mag halt die Flexibilität und vielfältige Einsatzmöglichkeit.
Ich kann eben meine Solartaschen flach aufs Nuggetdach legen, seitlich als Sonnenschutz mit Magneten befestigen oder eben 10 Meter von meinem im Schatten stehenden Nugget voll ausgerichtet in die Sonne stellen.
Aber die ureigenste Aufgabe einer Solarfläche ob jetzt als Tasche oder als Ramenmodul ist doch der Ertrag zur Einspeisung ob jetzt in die Aufbaubatterie oder in eine Powerstation.
Genau hier kommt bei mir das Hauptargument für eine Solartasche.
Die Ausbeute ist einfach wesentlich höher, die Ladezeiten kürzer und eine flexible Anpassung jederzeit möglich.
Je länger man sich mit dem Thema beschäftigt um so mehr findet man auch Informationen wie groß die Differenz in der Realität wirklich ist.
Daher werden auch immer mehr Lösungen angeboten und es wird auch mehr darauf geachtet welchen Unterschied es macht, wenn man in bestimmten Monaten unterwegs ist, oder welchen großen Unterschied man erreichen kann wenn man an Stelle von Parallelschaltung auf Reihenschaltung geht. Oder wie angenehm es ist eine Powerstation auch flexibel an anderen Orten einsetzen zu können.
Dazu kommt eben das man auf einem Nuggetdach ja nicht gerade große Kraftpakete installieren kann, und so leben eben sehr viele Dachsolarbesitzer mit Durchschnittserträgen von unter 30Wp, wo gegen ich bei meinen Solartaschen im Schnitt immer über 210Wp liege und es eben ein unterschied ob ich in einer oder eben erst in 7 Stunden meine Akkus nachgeladen habe.
06 Mär 2022 10:27 #58
xxl_tom antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Servus Bonny,
Da ich jetzt mehrere Tage autark beim Skifoan stehe hier mal meine Dacherträge:
Da ich von morgens bis Nachmittags aufm Berg war, konnte ich mein Fahrzeug zwischendurch leider nicht beobachten, geschweige denn irgendetwas ausrichten.
Die Lipo war jedenfalls beim zurückkommen immer 100% voll und hatte weitere Ladung verweigert.
Btw: eine 120WST habe ich auch noch vom Nugget... die liegt aber seit dem Aufbau der Dachpanel im Keller...
- bonny
06 Mär 2022 12:25 #59
von bonny
xxl_tom, danke für die Bilder das nenne ich mal eine solide Ausbeute.
Für mein Verständnis, also im Schnitt so 400Wh das über den ganzen Tag, und bis 10:00 Uhr am Morgen also 24Wh. Wie hoch ist denn die maximale Wp Angabe der Dachpanelen? Mit meinen zwei Solartaschen die zusammen mit 360Wp angegeben sind würde ich den Ertrag so in 2- 2,5 Stunden reinholen.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
06 Mär 2022 18:21 #60
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Hä? Wie kommst du auf 400 Wh im Schnitt? Da stehen jeden Tag mindestens 550 Wh auf dem Tacho!
(647 + 560 + 656) / 3 = 621
Oder nich?
Und die Frage nach den 24 Wh ist doch auch für die Füße...
Was haben denn deine Panele bis 10 Uhr gebracht? Wenn sie nicht auf der Ostseite deines Auto hängen, wohl auch nicht viel mehr, oder?
Tom war den ganzen Tag auf dem Berg und hat im Schnitt 620 Wh in seine Batterien geladen. Du wärst für den gleichen Ertrag fast vier Stunden um dein Auto rumgeturnt...
Und, noch mal: die 620 Wh sind ja nur das, was tatsächlich in 24 h geliefert/nachgeladen wurde. Seine Batterien sind/waren immer voll! Was die Panels liefern KÖNNTEN können wir nur ahnen.
Wenn du den Ertrag deiner Panels immer nur in dem Moment betrachtest, in dem du sie optimal ausgerichtet hast, in dem sie laden, was sie können, weil deine Batterien - sagen wir halb leer sind - kommst du immer auf Wahnsinnserträge!
Auch deine mobilen Wunderpanele können keine 1,5 kWh am Tag bringen - selbst wenn sie dir 200 W liefern, wenn du draufguckst!
Oder nich?
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi
