- Dank erhalten: 13
Flexible oder fixe Solarmontage ?
- Zweitwohnung
25 Feb 2022 14:17 #21
von Zweitwohnung
Zweitwohnung antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Ich habe seit längerem ein 100W-Modul auf dem Autodach.
Für den Dauerbetrieb eines kleinen Kompressorkühlschrankes, und den sehr seltenen Einsatz eines starken Wechselrichters hat das tatsächlich immer genügt.
Letztes Jahr stand ich etwas schattig, da war die Sache zum 1.Mal grenzwertig.
Ausserdem merke ich, dass ich neben der Aufbaubatterie doch auch die Starterbatterie im Auge behalten sollte.
Jetzt habe ich ein 2tes baugleiches Panel auf dem Dach, mit Steckerchen angeschlossen.
Und: Leicht mit einem Inbusschlüssel abnehmbar.
Mit diesem 2ten Modul komme ich leider knapp über 2m Höhe.
Stehe ich "sonnenlichtgünstig" , bleibt alles, wie es ist.
Habe ich Probleme, nehme ich das eine Modul ab, und stelle es ausgerichtet in die Sonne (mit ca.10m Zuleitung).
Ich würde es aber ungern ohne Aufsicht lassen, und auch immer mal neu ausrichten.
Mit den Glasmodulen bin ich (endlich) zufrieden.
Zuvor hatte 2x100W flexible Module (Fabrikat "Offgrid"), die leider über die Jahre immer blinder wurden. (Kunststoffoberfläche).
Für mich ist die Kombination fixe UND flexible Montage die sinnvollste.
Peter
Peter
- Dank erhalten: 8851
25 Feb 2022 17:18 - 25 Feb 2022 17:19 #22
galli antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Mein persönliches Fazit dazu:
Ein Optimum finde ich hier nicht. Vor und Nachteile wurden ja zshlreich aufgeführt.
Die Gewichtung ergab für mich :
"immer einatzbereit" ohne Aufbauräumerei und Kabelsalat fiel zugunsten der festen Installation.
Der Instsllationsaufwand steht dagegen.
Aber ich werde eine Insellosung bauen. Ohne Anschluss an die Lima.
Die meiste verschattungsfreie Solarstrahlung fällt auf Urlaubstouren oft während der Fahrt aufs Dach.
Ohne Insellösung wäre es vielleicht eine mobile geworden.....
Letzte Änderung: 25 Feb 2022 17:19 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Dolomiti, König30
- bonny
- Dank erhalten: 436
26 Feb 2022 09:09 #23
von bonny
bonny antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Ja galli,
und genau die Tatsache das es im Grunde bei der Festverbauten nur bei der Fahrt die längste Zeit verschattungsfreie Zeit für die Solarplatte gibt,
aber während der Fahrt eben mein Ladebooster wesentlich effektiver mit 60A die Akkus lädt, hat mich gegen die festverbaute Plattenlösung als Lösung veranlasst.
Kannst Du denn während der Fahrt laden?
Und suchst Du deinen Standplatz dann immer in der Sonne damit deine Platte etwas ertrag bringt oder stehst Du in erster Linie immer so das der Wagen in der Waage steht?
- bonny
26 Feb 2022 09:17 #24
von bonny
Hallo Peter da sprichst Du auch noch ein wichtiges Thema an, das Material der Solarplatten.
Offgrid, Wattstunde und die meisten anderen Mitbewerber verwenden nicht Fiberglas als Schutzschicht und Verkleidungsmaterial und sind zudem nicht IP67 Wassergeschützt. Das war mit ein Grund neben dem hohen Wirkungsgrad und der hohen Spannung das Hauptargument für die EcoFlow Module.
Auch sind die 160Watt Falttaschen mit 5kg eine der leichtesten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget-P.B, König30
26 Feb 2022 09:17 #25
xxl_tom antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Bei Gallis Insellösung lädt die Solaranlage immer, egal ob er steht oder fährt. (Solange Sonne da ist)
Anders würde es aussehen, wenn die Anlage mit Booster über die Lichtmaschine verbunden wäre. Dann kommt es auf die Einschaltspannung des Solarladereglers an ob von dort geladen wird.
Siehe auch Maddins Aufbau...
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, König30
- bonny
26 Feb 2022 09:22 #26
von bonny
ok tom, ich bin davon ausgegangen das keine noch so große Insellösung auch nur Ansatzweise das Nachladenivau eines Ladeboosters erreichen kann.
Bei 60 A Ladeleistung habe ich doch nach 1 Stunde Fahrt mit Ladebooster soviel nachgeladen wie nach einer 10 Stunden Sonnenfahrt mit Dachmodul.
Folgende Benutzer bedankten sich: Troll
26 Feb 2022 10:29 #27
Dolomiti antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
So wie galli sind wir auch sehr erfolgreich unterwegs.
Bei uns ist die Verbindung zur Lima gekappt. Per Schalter aber zuschaltbar. Wenn es wirklich mal eng wird kann ich das Trennrelais reaktivieren und über den Hochleistungsmodus die Batterien in kürzester Zeit wieder 100% aufladen.
Das war jedoch erst einmal der Fall.
Das Solarmodul macht den Rest sehr gut.
Sorglospaket.
Sorglospaket.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, König30
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
26 Feb 2022 10:46 #28
von Naplus
Naplus antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
es ist halt ein sehr facettenreiches Thema, ob man sich für feste oder mobile Solarpaneele entscheidet. Wobei, das eine schließt das andere ja nicht aus. Eine feste Dachanlage kann problemlos jederzeit durch ein Faltmodul ergänzt werden, wenn man es braucht. Auch der persönliche Energiebedarf und der Sicherheitsaspekt, diesen möglichst lange und unabhängig sicher stellen zu wollen ist natürlich ein Kriterium.
Deshalb ergänzt sich die Kombination Booster mit Solarmodule auch hervorragend und schließt sich nicht aus. 2 nahezu unabhängig Energiequellen, solang der Dieseltank nicht leer ist und der Tag mit Sonnen- Auf- und Untergang noch stattfindet. Solarmodule, geeignete Regler und Modulspannungen vorausgesetzt, lassen sich so konfigurieren, dass sie immer ihren Beitrag liefern können.
Für noch wichtiger halte ich die die Grundlage der Stromentnahme, der Energiespeicher. Eine große Speicherkapazität bietet eben ganz andere Möglichkeiten und stellt sicher, dass auch nicht zu üppig ausgelegte Solarpaneele lange für ausreichend Strom sorgen können, da auch schwache Ertragszeiten leicht überbrückt werden können.
Es ist halt ein großer Unterschied, ob man auf einen nutzbaren LiFePO4 Batteriespeicher von 200-300Ah zurückgreifen kann, oder man mit 75Ah aus serienmäßige Euro6 Standard-AGM Bestückung zurechtkommen muss. Nicht nur die Kapazität ist dabei entscheidend, nein auch das Ladeverhalten ist in Verbindung mit LiFePO4 eine andere Welt.
Kommt das Thema Schatten. Das ist natürlich vordergründig ein Argument, das eher für ein flexibles Modul spricht. Dem ist aber auch vieles entgegen zu setzen, wie die notwendige Aufstellung, das Diebstahlrisiko, das Nachführen und nicht zuletzt das Nutzerverhalten.
Das oft angeführte Argument, ein Faltmodul dann innen hinter die Windschutzscheibe zu legen, entkräftet gleichzeitig sämtliche positiven Eigenschaften der mobilen Module. Der Ertrag wird minimiert, das Fahrzeug muss mit der Windschutzscheibe zur Sonne hin aufgestellt werden, was zu größtmöglicher Aufheizung des Innenraums führt und das Nachführen ist nichtmehr möglich.
Wir stehen, wann immer es geht, möglichst in 1. Reihe. Wir bevorzugen diese meist schattenlosen und nach Süden hin geöffneten Standorte ganz klar. Unser HD ist dafür bestens geeignet und mit unserem MaxxFan Lüftungskonzept und Abschattung der Dach- und Fensteröffnungen selbst unter praller Süd-Sonne problemlos und immer komfortabel zu nutzen. Die Öffnung des Daches nach Süden ist auch die Voraussetzung zur Nutzung unserer SAT-Anlage, daher wird auch dies immer eine Rolle bei uns spielen, also das Dach auch immer für eine Solar-Nutzung prädestiniert sein.
Ja, so kann immer wieder alles rauf und runter diskutiert werden. Entscheiden muss man selbst, unter Berücksichtigung der eigenen Vorstellung zur Nutzung so eines Mobil´s. Da helfen die vielen, gutgemeinten Beiträge auch wie dieser hier, nur bedingt weiter 😊.
- bonny
26 Feb 2022 11:57 #29
von bonny
Hallo Naplus, ich finde deinen Beitrag sehr wohl als notwendige Information für alle diejenigen die noch in der Umsetzungsphase sind.
Besonders dein Hinweis bei großen Batteriespeichern eben Hybrid zu fahren also Dach und Faltlösung.
Das war auch der Hauptgrund für die Frage. Mir sind einfach keine realen Mengenangaben von den Dachmodulen bekannt.
Sind es jetzt 20Ah oder 60Ah die nach einem 12 stündigen Sonnentage eingespeist werden, oder eben doch nur 10Ah.
Es geht nicht darum wer sich jetzt die richtige oder bessere Lösung entschieden hat.
Sondern ich frage mich ob so ein Dachmodul, wenn 200Ah LiFePO4 verbaut sind und einen Ladebooster mit 60A max Einspeisung, überhaupt Sinn macht, um noch zusätzlich ein Dachmodul zu installieren.
Leider sind bei allen Antworten zu dem Beitrag keine Einspeisemengen dabei.
Auch ich habe erst mit der Zeit lernen müssen das man bei 2x160Wp Solarleistung so gut wie nie 300Wp einspeist in der Regel sind es bei wolkenfreien Immer im Schnitt 220Wp schon mal 260Wp aber oft auch nur 110Wp wenn mal ein paar Wolken über die Solarplatten ziehen und die sind in der Regel immer optimal ausgerichtet.
Daher meinen Neugierde was denn nun real bei gerade den auf dem Nugget Nutzbaren
Solarplatten so möglich ist?
Wird denn nicht bei deinem Dachpanel durch deine ausgefahrene SAT Schüssel immer oder oft ein Teil der Solarplatte beschattet?
Ich finde solche Angaben könnten doch auch für Andere nützlich sein.
26 Feb 2022 12:06 - 26 Feb 2022 12:06 #30
tourneo antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Ist ja lobenswert wenn du jetzt im Gegensatz zu deinen früheren Beiträgen Absätze machst,
aber was soll das jetzt nach jedem Satz?
Soll das jetzt witzig sein?
Letzte Änderung: 26 Feb 2022 12:06 von tourneo.
