- Dank erhalten: 436
Flexible oder fixe Solarmontage ?
- bonny
26 Feb 2022 12:17 #31
von bonny
bonny antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
tourneo, jetzt sei mal nicht so streng mit mir,
ich gebe mir Mühe deinem Darstellungswusch nach zu kommen, auch wenn es für mich völlig egal ist, ob der Text Absätze oder keine hat.
Ich würde mich aber mehr darüber freuen, wenn Du mal einen konstruktiven Inhalt zu der Fragestellung beitragen würdest als über die Form der Schreibweise.
und nein das sollte nicht witzig sein.
26 Feb 2022 14:57 #32
tourneo antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Der Wunsch kam gar nicht von mir, war aber gerechtfertigt.
Zum Thema brauche ich nichts hinzufügen.
Jeder ist da von seiner Sichtweise überzeugt und eigentlich ist alles dazu schon mehrfach hier und an anderer Stelle ausgewalzt worden😉
Wie immer es gibt weder richtig oder falsch schon gar keine Ideallösung die jeden überzeugt. Irgendwie ist es immer ein Kompromiss und jeder ist von seiner Lösung überzeugt sonst hätte er sie nicht so gekauft.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
26 Feb 2022 17:44 #33
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Hey Bonny,
dein heftiger Wunsch, von einem Festinstallateur zu erfahren: "Wieviel Wh liefern die denn nun in drölfkomma-x Stunden?", ist wohl deshalb nicht zu erfüllen, weil unsere Batterien einfach immer voll sind.
Ich fahre auch mit entkoppelter Bordbatterie (Insellösung) herum. Trotz "mickriger" 110W auf dem Dach, war meine Batterie seit ca. drei Jahren weder an der LiMa noch an Landstrom.
Mein Panel lädt nach, sobald ich "das erste Elektron" aus der Batterie entnehme. Sofort.
Es lädt auch noch, wenn ich 5% entnommen habe. Immer wenn es was zu füllen gibt, wird fleißig nachgefüllt.
Und wenn dann in XY Zeit die Batterie wieder gefüllt ist, wird nicht mehr geladen.
Dann verballert der Regler, das was immer noch von oben kommt, in den Äther. Aber das wird in keinem Mäusekino mehr zum Herumzeigen dokumentiert...
Wenn man seine mobilen Panele erst raushängt, wenn sie richtig was zu tun haben, sieht man freilich die Ampere rauschen. Das haben die Festinstallateure aber fast nie (bzw. seltener).
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Dolomiti, König30
- bonny
26 Feb 2022 18:03 #34
von bonny
Danke für die Antwort MartyMcFly,
ich habe meine Lithium Akkus ja noch nicht so lange, spielt es also keine Rolle wenn die immer auf 100% Ladezustand gehalten werden.
Das stelle ich nämlich jetzt bei meinem Betrieb mit Ladebooster auch immer fest, man kommt selten unter 50% und ist nach jeder noch so kurzen Fahrt immer wieder auf 100%.
Kann man also als Fazit mitnehmen bei größer 100Ah Lithium sind sowohl fest verbaute wie dachmontierte Solarmodule im Grunde nicht nötig, erst bei 7 oder mehr Tagen an einem Ort könnten Sie zum Einsatz kommen.
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
26 Feb 2022 19:39 #35
von Naplus
Naplus antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Naja, dein Fazit stimmt leider nicht. Das hängt natürlich vom Stromverbrauch ab und dürfte individuell stark verschieden sein. Schon das Aufladen von 2 Pedelec-Akkus zwingen eine 100Ah Lithium vollkommen in die Knie.....
- Dank erhalten: 222
02 Mär 2022 10:31 #36
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Die Antwort fällt individuell aus. Je nachdem ist für den Einen eine mobile Lösung besser für den Anderen eine festes Panel.
Wer meist auf Campingplätze Landstrom hat, der benötigt höchstens ein mobiles 80Wp Panel.
Vorteil Mobil:
Bessere Ausrichtung (dadurch mehr Ertrag)
Auto kann im Schatten parken
Gewicht - spielt keine Rolle beim Spritverbrauch
Nachteil Mobil:
jedes Mal aufbauen, abbauen.
Wo nutze ich ein Mobiles Panel? Eher nicht auf dem Campingplatz. Wenn ich nicht am Auto bin, ist das Panel dann vermutlich nicht vor dem Auto (Diebstah / Hinter der Scheibe, weniger Ertrag)
Vorteil festes Panel:
lädt immer (wenn die Sonne scheint) (zu erwähnen - während der Fahrt schalten sich die Solarladeregler ab, da die Lima läuft. Mein Votronic lädt nie während der Fahrt (auch wenn die Lima schwach bis gar nicht läuft)
Das 80% Ladeproblem der Batterien ist gelöst
Kein Auf - und Abbauen
Kein Stauraumverlust
Mit Mehraufwand kann man auch ein festes ausrichtbares Panel aufs Dache machen - ist aber eigentlich nicht nötig.
Je nachdem wie ungeschickt man ist
Kosten für die Montage - wobei, wer das nicht selber hinbekommt....
Ich habe ein festes 120 oder 140Wp (hab das nicht mehr im Kopf), nutze nie Landstrom und bin zwischen Ostern und Herbst immer mittags 100% voll.
Außer, wenn man öfter ein ebike laden will. Dann benötigt man eher 200Wp und 200Ah LiPo
Ob fest oder mobil ist natürlich auch eine Frage des Verbrauches. Wer die Serienausstattung nutzt und ein paar Ladegeräte, dessen Verbrauch ist als niedrig einzustufen.
Gasherd benutzen - dann benötigt man auch keinen Wasserkocher, Kaffeemaschine....
Vorteil Mobil:
Nachteil Mobil:
- Hanseataway
- Nugget ist da!
- Dank erhalten: 20
02 Mär 2022 13:54 #37
von Hanseataway
I love Camping
Hanseataway antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Hallo Allerseits,
ich habe da auch mal eine Frage zum Thema.
Kann mir jemand sagen, welche Aufbaubatterie serienmäßig verbaut ist?
Ich will mir eine 12V Steckdose direkt an der Aufbaubatterie anschliessen lassen, um dann dort direkt die Solartasche mit einem 12V Stecker und dem Laderegler anzuschließen.
Als Solartasche will ich folgende erwerben:
Solartasche 135W Solarmodul faltbar mit MPPT Laderegler mit Bluetooth
prevent-germany.com/solarmodul-faltbar-a...ubehoerund-bluetooth
Dazu gibt es dann ja eine APP Solar Life.
Hat damit jemand Erfahrung? Denn da kann man noch einige Einstellungen vornehmen. Muss man da was besonderes beachten was die Aufbaubatterie angeht? Ich wüsste jetzt nur dass AGM und 12V eingestellt sein muss.
Vielen Dank vorab und viele Grüße aus Braunschweig
René
René
I love Camping
- Dank erhalten: 238
02 Mär 2022 14:12 #38
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Gude Rene,
die habe ich auch:
die SAE-Stecker sind für die Füße werden viel zu heiß
Hier noch ein paar Bilder, hab jetzt mal MC4 Stecker bestellt und bastel mal um, mal sehen ob das Problem mit dem Steckerschmorbrand dann aufhört.
Die beste Ausbeute erziele ich wenn die Solartasche direkt in die EcoFlow rein geht, damit betreibe ich Zuhause dann meinen Rechner:
Foto von heute 14 Uhr
die habe ich auch:
Folgende Benutzer bedankten sich: Hanseataway
- Hanseataway
- Nugget ist da!
- Dank erhalten: 20
02 Mär 2022 14:33 #39
von Hanseataway
I love Camping
Vielen Dank schon mal.
Warum werden die SEA Stecker heiß, sind doch original dabei und mit einer Sicherung versehen?
Die Sache mit der Powerstation gefällt mir.
Was bräuchte ich, um einen eBike-Akku zu laden?
I love Camping
02 Mär 2022 14:44 #40
ich lade damit meinen KB6 auf, der hat 600Watt, Haarfön mit 1200Watt geht auch noch im Boostmodus.
Warum die Stecker heiß werden kann ich Dir leider nicht sagen (bin eher der Prakitker und Versuch macht klug), denke die sind an den Verbindungen viel zu dünn ausgelegt für die Leistung die da ankommt.
hier siehst Du schön die Blasen die sich dann so langsam bilden
und hier wie die Steckverbindung sich langsam verformt
Wenn Du die Adapter im Livebetrieb angefaßt hast, läßt Du die Solartasche lieber nicht unbeaufsichtigt im Auto. Vor allem wenn die Sonne scheint und die Innentemperatur im Auto ansteigt....
Wieviel Watt dein Radakku hat weiß ich jetzt leider nicht....
