Flexible oder fixe Solarmontage ?
06 Mär 2022 18:47 #61
xxl_tom antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Ich hab 280W aufm Dach, bis ca 10:30 stand er im Vollschatten, den Rest haben die Panels bis irgendwann vor 16:15/16:30 erledigt.
- bonny
- Dank erhalten: 436
06 Mär 2022 18:54 #62
von bonny
bonny antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Na dann passt doch alles wenn die Ausbeute zum Reiseverhalten passt knapp unter 50% Wp in der Spitze ist auch das was ich so angenommen habe, daher auch direkt 2x160Wp Solartaschen gekauft zusammen mit der Wahl Reihe oder Parallelschaltung passt es dann auch bei mir.
- Kontur
08 Mär 2022 07:40 - 08 Mär 2022 08:44 #63
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Flex-Panele mit hoher Zellenanzahl und hoher Spannung auf dem AD wäre top.
300-400W bringen dann richtig kräftig was, wenn das AD gegen Sonne ausgerichtet wird.
Beispiel:
WS190EFX-HV, oder 2x WS150EFX-HV parallel
www.wattstunde.de/produkte/solarmodule/efx.html
Dann noch ein vernünftiger Leitungsquerschnitt und ein MPPT Regler...
WCS hat dazu immer sehr informative Videos, aber seine Art muss man mögen :-D
Beispiel:
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 08 Mär 2022 08:44 von Kontur.
- bonny
08 Mär 2022 08:04 #64
von bonny
hallo Goldig viele deiner Fragen werden auf dieser Seite ganz gut veranschaulicht und beantwortet.
www.amumot-shop.de/ratgeber/wohnmobil-so...er-parallelschaltung
ich habe sogenannte Y-Anschlusskabel womit ich dann jeweils zwei - oder zwei + Anschlüsse zusammenführen kann. Also nur wenn Wolken oft abschatten oder die Sonne sehr schräg steht, kann man unterschiede nennenswert ermitteln. Das lässt sich dann leicht am MPPT ablesen, mein verbauter von WCS kann mit 100V umgehen und da beide Taschen von EcoFlow gleich sind kann ich immer frei entscheiden welche Verschaltung ich wähle.
- bonny
28 Jun 2022 13:24 - 28 Jul 2022 17:05 #65
von bonny
Kurzes Update zu meinen Solarmodulen.
Einer der Stecker hatte sich an einer Solartasche gelockert und ich hatte den Eindruck, das dadurch die Tasche nicht mehr die volle Leistung bringen würde.
Also Hotline von Solar Power Supply meinem Händler angerufen und ein kostenloses Rücksendungsticket erhalten.
Damit ich aber nicht nur eine Tasche dann habe bat ich mir doch eine Ersatztasche zu liefern, auch damit ich die nötige Originalverpackung für meine "defekte" Solartasche habe.
3 Tage später kam die neue Tasche auch 160Wp allerdings scheint Sie jetzt überarbeitete Zellen zu haben. Sehen zumindest anders aus.
links neue Version, rechts die alte irgendwie sind da jetzt so silber glänzende Streifen dran.
Also heute direkt mal einen Vergleichstest gemacht, was die Taschen so von der Sonnen ernten.
Was soll ich sagen, die Neue hat fast die doppelte Leistung wie die alte gebracht. die neue hat 114Watt eingespeist direkt daneben mit gleicher Sonnenausrichtung die Alte 51 Watt hier die Anbindung, also real beide gleich
Gut, dann ist vielleicht der Akku schon wieder zu voll, also Induktionsplatte raus und erst mal einige Liter Wasser gekocht mit etwas über 1700 Watt entnähme bekommt man den Akku auch flott ein paar Prozente wieder runter nach ein paar Litern stand er dann auch auch auf 88% die 15Watt Entnahme ist der Verbrauch wenn der Wechselrichter in der EcoFlow eingeschaltet ist Aber der Leistungsunterschied bleibt. Lediglich wenn man von Reihenschaltung auf parallel anschließt hatte ich gut 30Watt mehr Gesamtleistung.
Hier Ergebnis Reihe: immer zwischen 113 und 115Watt.
und hier wenn ich Parallel anschließe dann sind es 146Watt, sieht dann so aus
Die Ergebnisse haben mich überrascht, da auch die neue Tasche mit den gleichen Parametern angegeben ist wie die alte.
Ich warte jetzt erst mal das Ergebnis der eingesendeten Tasche ab, dann werde ich mal hinterfragen woran das liegt und gegebenenfalls um Umtausch bitten habe ja 2 Jahre Garantie. Bisher ist der Support schnell und zuvorkommend, mal sehen ob es so bleibt.
jetzt muss ich nur noch mit Teilabschattung testen, das hatte ich Heute Vergessen, kann ja sein das die silbernen Balken auch mehr Bypass Dioden bedeuten, und so die Zellen noch effektiver werden.
Ich hatte ja bereits berichtet. Das ich eine Tasche getauscht habe, jetzt hat man mir auch die zweite Ersetzt
Es war mir ja aufgefallen das die Ausbeute nicht mehr so hoch war wie gewohnt.
Also den Support von Solarpower angeschrieben und ein paar Fotos mit den Leistungsdaten dazugelegt.
Nach zwei Tagen kam die Antwort, Retour genehmigt und zweite neue Falttaschen würden mir zugesandt, die leistungsschwache könnte ich kostenlos mit dem Retourlabe und der Originalverpackung zurücksenden.
Also die neuen mit den Magneten eben am Nugget angepappt
Aber was ich jetzt auslese kann ich garnicht begreifen? die zwei Taschen in Reihe geschaltet haben ja eine Sollleistung von je 160Wp also 320Wp aber an der Ecoflow werden heute bei praller Sonne und 25°C über 360W eingespeist. Anbei ein paar Fotos.
Mein MPPT Regler von Victron, den ich auch mal ausprobiert hatte war nach wenigen Versuchen tot,
den konnte ich entsorgen. Vermute mal die Voltzahl war wohl zu hoch??
Aber der Solarregler von WCS der MPPT 40 arbeitet ohne murren. Der packt ja auch bis 100Volt Da muss ich noch Bilder machen, die Akkus vom Aufbau waren schon wieder bei 100%
Kann es sein das es auch eine Rolle spielt welcher MPPT Regler die Werte verarbeitet? gibt es da Ungenauigkeiten?
Hier mal ein paar Bilder jetzt also Einspeisung in die EcoFlow Delta über den internen MPPT von EcoFlow
Hier kann man die zwei neuen Taschen sehen, die neue Version erkennt man an den silber glänzenden Leiterbahnen
Letzte Änderung: 28 Jul 2022 17:05 von bonny.
- jettrail
- Dank erhalten: 778
29 Jun 2022 21:53 - 29 Jun 2022 22:00 #66
von jettrail
jettrail antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
Um ehrlich zu sein und nimm es mir nicht böse, aber optisch sieht das ganze Solargehänge inkl. der Kabel nicht wirklich prickelnd aus
Wenn dann nachts ein spontanes Gewitter heranzieht, wird es aber hektisch, damit du alles ins Trockene bringst.
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 29 Jun 2022 22:00 von jettrail.
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
29 Jun 2022 21:59 #67
von Naplus
Naplus antwortete auf Flexible oder fixe Solarmontage ?
ja, ein ziemlicher Verhau in meinen Augen. Das käme für mich nie in Frage. Konsequenter Festeinbau, funktioniert immer und überall, fertig
- bonny
29 Jun 2022 22:05 #68
von bonny
😂😂😂 Eddy, du bist schon lustig. Natürlich hängen die Kabel nicht so am Wagen wenn es für Dauer ist, ich wollte nur das neue Panel testen und daher kurz für wenige Minuten raus ans Fahrzeug und dann eben Reihe und dann Parallel angeklemmt.
Und Ehrlich, Nachts hatte ich die Platten noch nie Draußen, liegt daran das die Sonnenausbeute so schlecht ist.
Auch sollen meine Paneelen nicht so schmutzig werden wie die fest auf dem Dach montierten sind schnell ein paar Wp weggefiltert.
Obwohl die Ecoflow Paneelen IP65 Wasserschutz haben und mit Fiberglas ummantelt sind, was Sie Wasser resistenter wie viele andere macht.
Hatte anfangs gedacht das ich die Falttaschen öfter brauchen würde, aber die EcoFlow wird überwiegend langsam über Zigarettenanzünder Buchse geladen und meistens bekomme ich Sie nie unter 50% dann müsste ich schon mehrere Tage ohne Fahrzeug Bewegung verweilen.
- jettrail
29 Jun 2022 22:20 #69
von jettrail
Okay, dann habe ich dich bzw. deinen Testaufbau missverstanden
Ich habe es vorhin schon in einem anderen Thread geschrieben, dass ich nach zwei Jahren probieren von Solartasche auf Festeinbau umgestiegen bin. Mein Nugget ist so, wie er ist und ohne Schi Schi, so dass mein 100W SunPower Modul bisher immer locker ausgereicht hat, um die Batterie vollständig zu laden.
Viel Erfolg mit deinem Aufbau
Eddy
Eddy
- bonny
29 Jun 2022 22:26 #70
von bonny
Ja Naplus, da ist halt jeder anders. Ich mag es halt wenn meine Sonnenseite am Nugget von den Paneelen abgeschirmt wird.
So habe ich eine erheblich niedrigere Innentemperatur im Fahrzeug. In der letzten Woche konnte ich so schon gute 5°C einsparen weitere 6°C leistet dann der Maxxfan und es ist eben ein erheblicher Unterschied ob man 41°C im Nugget hat oder eben 30°C was ja auch schon sportlich ist.
Du fährst deine Solaranlage halt immer mit dir rum, ich nehme Sie nur noch auf lange Touren mit.
Für 5-10 Tage brauche ich überhaupt keinen Sonnenstrom. Da fahre ich lieber mit einem leichteren Fahrzeug umher. Der Dank kommt an der Tankstelle.
