- Dank erhalten: 418
Kühlwasserverlust erkennen, Warnung
- kastala
habe mir die Schlüsselnummern (ab Ford -nicht nach Westfalia Umbau) geben lassen.
Soll zu1=8566 und zu2=BTT sein. Dazu findet die Suche (Dein Link) kein Fahrzeug. Und auch eine 2,0 Liter Version mit 185 PC wird nicht aufgelistet.
Axel
- Chili
- Dank erhalten: 738
Die Frage war ja: seid ihr sicher, dass ein solcher Geber nicht bereits vorhanden ist?
Den hat doch so gut wie jedes Auto.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Ja.Chili schrieb: Seid ihr sicher, dass der Kühlwasser-Ausgleichsbehälter einen solchen Geber nicht hat?
Ihr glaubt doch nicht, dass ich das nicht schon kontrolliert habe???
Auch habe ich überlegt, über einen Schwimmer und Magnet in Verbindung mit einem Reedkontakt etwas zu finden.
Alles nichts gescheites.
Die „alte“ Fzge hatten einen.
So wie du richtig bemerkt hast.
Opel ihrer z.B. ist immer abgesoffen.
Der Schwimmer lief mit Wasser voll und löste Fehlalarm aus.
Die Reedkontaktlösung war auch nicht das Gelbe vom Ei.
Dann hat man das eben mal kurz eingespart.
Berührungslose Sensoren gibt es noch nicht all zu lange.
Den Sensor den ich gefunden habe verspricht einiges.
Morgen werde ich eine Montage am Behälter testen.
Warnpiepser habe ich vorhin gekauft.
LEDs habe ich ausreichend da.
Dann muss nur das Sensorkabel wasserdicht verlängert werden.
Zwischen Arbeit, Familie, Stammtisch, Rennen für Punktesammeln und hoschd ned gesähne habe ich kurz den Test am Auto gemacht.
Es wird funktionieren.
Mit Michael werde ich mal kontakt aufnehmen bezüglich einer Haltevorrichtung.
Es bietet sich der Gussrand an, da wo die zwei Behälterhälften zusammen gefügt sind.
Dann mit einem Kabelbinder fixieren und gut ist.
Klemme 15 (Zündung) und Minus, mehr braucht es nicht.
Ob das System aktiv ist lässt sich an der integrierten Anzeige des Sensors feststellen.
Alarm wird im Innenraum ausgelöst.
Vorzugsweise wird im unteren Bereich der A-Säule ein kleines Loch gebohrt und darin die LED verklebt.
Der akustische Warner wird auch dort untergebracht.
Da ist genug Platz dahinter.
So, jetzt kommen wieder die berüchtigten Videos
Ach, was ich noch wissen möchte:
Hat irgendwer Interesse daran?
Möchte irgendjemand so etwas haben?
Die 10 Euro waren sehr optimistisch, vermutlich wird es auf 15€ hinauslaufen.
Nochmal:
ICH WILL NICHTS VERDIENEN AN EUCH!
MIR GEHT ES DARUM DASS DER MOTOR GANZ BLEIBT!
WEIL, DAS WAS WIR HABEN IST SUBOPTIMAL!
Hoffentlich ließt endlich mal einer von den Herren oder Damen die Posts.
Weil das was da verkauft wird........................
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
Also ich wäre dabei, auch wenn es mehr als 15 € (natürlich keine Unsummen) kosten würde,
denn die etwaigen Folgenschäden ... AUTSCH.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias meine dicke
- Dank erhalten: 10329
danke für die Müh die du dir machst - und bitte 1x an mich
Schöne Rest-Woche und herzliche Grüsse
Thomas
der Knackpunkt wird jetzt erst einmal, die Aufnahme für den Sensor.
Das muss im 3D-Druck geschehen.
Und da muss ich Michael in die Pflicht nehmen
Der weiß was er macht, dem traue ich das zu.
Wenn das Teil steht, dann kommt der Sensor rein, ein Kabelbinder dazu um das Ganze am Behälter zu fixieren.
Was mir noch etwas Kopfweh macht, wie komme ich ins Innere vom Auto?
Funk würde es zwar einfach machen, würde aber auch den Preis nach oben treiben.
Also eine Kabellösung.
Stay tuned
kannst du mir bei Gelegenheit mal ein Bild von eurem Ausgleichsbehälter schicken?
Ist das der gleiche wie bei uns?
Bist auch bei den ersten dabei
Grüsse Thomas
- kastala
wenn ich dann irgendwann auch mal einen Ausgleichsbehälter (mit dem Rest drumrum) mal haben sollte, kaufe ich Dir gern Deine beiden Elektro-Innovationen ab.
Axel
