- BeitrÀge: 3
Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
- MK3_1989
26 Jun 2021 00:22 #71
von MK3_1989
MK3_1989 antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Danke fĂŒr den HInweis. Hab gleich mal geguckt. Bei mir stecken nur zwei. Beide scheinen in Ordnung zu sein.. Auf welchem Platz steckt den deine dritte?
- TrendyAndy
- BeitrÀge: 29
26 Jun 2021 18:15 #72
von TrendyAndy
Transit Nugget BJ 1989, 2,5D, 71PS, 5 Gang
Gekauft 01/2020 mit 370Tkm
TrendyAndy antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Bei mir waren nur zwei der drei SteckplÀtze belegt.
Beim dritten Steckplatz ging ein Kabel zur "Camping-Batterie", der "Ausgang war nicht verkabelt.
(Ich habe diesen Platz dann ĂŒbrigens fĂŒr den Laderegler einer Faltsolaranlage benutzt, der prima auch noch neben dem Handschuhfach Platz findet).
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Andy
Andy
- biomuesli
- Nugget '95, Womo, AD, 2.5DI
- BeitrÀge: 9
30 Jun 2021 11:00 #73
von biomuesli
biomuesli antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Ist das Westfalia LadegerĂ€t auch fĂŒr eine AGM-Batterie tauglich? Oder muss es Gel sein?
- bloeci
- BeitrÀge: 191
- Dank erhalten: 120
30 Jun 2021 11:52 #74
von bloeci
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
bloeci antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Hey,
also ich glaube (ich muss aber dazu sagen, dass ich eine absolute Elektro-Niete bin), dass AGM höhere Ladespannungen benötigt. Soweit ich weiĂ, kann man diese beim Original nicht einstellen. Ich lese aber mal interessiert mit
und freue mich auf die Antworten der Profis.
VG Nadine
VG Nadine
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10330
30 Jun 2021 18:52 #75
norge antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Hej Nadine,
es gibt an der RĂŒckseite des Westfalia Bedienteils kleine weisse Dip-Schslter mit denen zwei verschiedene Batterietypen eingestellt werden können.
Anleitung findest du hier im Forum unter Extras Downloads.
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, biomuesli
- biomuesli
- BeitrÀge: 9
30 Jun 2021 21:33 - 30 Jun 2021 21:51 #76
von biomuesli
Ich finde da nur die Typen Sonnenschein/Deta, dazu wiedersprĂŒchliche Informationen
a) frĂŒher Markennamen aber beides Gelbatterien
b) Sonneschein: Gel, Deta: nass, Unterschied ist aber nicht die Ladeschlussspannung, sondern die Berechnung des FĂŒllstandes
WĂ€re das Westfalia LadegerĂ€t denn ausgangsseitig spannungsfest, wenn man eine AGM zusĂ€tzlich durch eine PV-Anlage auf 14,8V bringen wĂŒrde?
Letzte Ănderung: 30 Jun 2021 21:51 von biomuesli.
- pfey
- BeitrÀge: 46
- Dank erhalten: 46
01 Aug 2021 17:02 #77
von pfey
99er Euroline 2,5 TD
2025 Nugget Active, L2 AD, Magnetic Met., 170 PS Automatik, LED Scheinwerfer, Driver Assist Pack 6, Beh. Lenkrad, AHK schwenkbar, 19â AWR, feste Toilette, PV
pfey antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Hallo aus Köln,
Ich habe zwar leider keinen Nugget aber einen 99er Euroline mit 85PS TD. 2015 habe ich ihn gekauft und schon sehr viele schöne Urlaubsreisen damit gemacht.
GruĂ
Patrick
GruĂ
Patrick
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di, Sirius999
- Mk3Di
- BeitrÀge: 795
- Dank erhalten: 546
01 Aug 2021 19:23 #78
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Hallo pfey,
ist ein sehr Schönes Auto, ich hoff du hast sehr lange Freude damit.
GruĂ aus Bayern Heiko
- jomawe
- BeitrÀge: 221
- Dank erhalten: 217
01 Aug 2021 20:27 #79
von jomawe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiĂ, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
jomawe antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Guten Abend und willkommen hier im Forum! Der sieht ja aus, wie frisch aus dem Werk! Mein Kompliment!
- VFLHorst
- BeitrÀge: 5
21 MĂ€r 2022 09:20 - 21 MĂ€r 2022 09:26 #80
von VFLHorst
VFLHorst antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Moin zusammen,
weiĂ jemand, ob diese Original Ford Felgen vom Nachfolger auf das 99er Baujahr passt?
Beste GrĂŒĂe
Thorsten / VFLHorst
Beste GrĂŒĂe
Thorsten / VFLHorst
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Ănderung: 21 MĂ€r 2022 09:26 von VFLHorst. Grund: Bild hinzugefĂŒgt
