- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 7
Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
- Nugget Emil
31 MĂ€r 2024 21:01 #111
von Nugget Emil
Die Matratze ist unterschiedlich Hoch, Kopfseite 7cm und FuĂseite 4cm.
Die SchrÀge meinte ich
Den Link schau ich mir gleich mal an
Nugget BJ '95, AD, Diesel 2,5l, PS 86
Nugget Emil antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Ich weià wohl nicht, welche SchrÀge Du meinst⊠aber es gibt Schaumstofffirmen, die alles anfertigen können. In Köln z. B. Die hier: www.gaetanodinapoli.com/
- Nugget Emil
- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 7
02 Apr 2024 08:34 #112
von Nugget Emil
Servus Jan,
hab gerade bei meiner Polsterei in der NĂ€he angerufen! Kein Problem, macht er.
Vielen Dank
Moin aus LĂŒbeck,
ich bin zu einer kleinen Polsterei hier im Ort gegangen. Dort konnte ich verschiedene Schaumstoffkerne probeliegen, um zu sehen welcher HĂ€rtegrad passt. Anhand der alten Matratzen wurden dann neue zugeschnitten. Die alten BezĂŒge konnte ich weiternutzen.
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
GruĂ Jan
Servus Jan,
Vielen Dank
- Chris1973Nugget1989
- BeitrÀge: 4
07 Okt 2024 20:54 #113
von Chris1973Nugget1989
Chris1973Nugget1989 antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Hier wÀr dann noch so einer von der Sorte.
Unserer ist direkt von 89 und wir lieben ihn. Einzig die blöde Pumpe macht mich fertig. Kennst sich da evtl. jemand mit aus? Das Teil russt im Stand wie nichts gutes und unter Last ist er quasi Euro Norm 6
Habs in nem andren Beitrag schon geschrieben, aber vielleicht kennt ihr euch damit aus?
LG,
Chris
LG,
Chris
- Mk3Di
- BeitrÀge: 795
- Dank erhalten: 546
08 Okt 2024 18:16 - 08 Okt 2024 18:18 #114
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Hallo Chris,
alle Filter schon getauscht (Luft-und Dieselfilter),Ventile Richtig Eingestellt,
Steuerzeiten I.O. ????
Das sind die Grund voraus Setzungen das der Motor Sauber LĂ€uft. Was hat er Kilometer.
Das sind auch Infos die wir brauchen um dir zu Helfen.
Wie LĂ€uft er den im Stand (Ruhig oder Schaukelt Stark in den Motorlagern)
GruĂ Heiko
GruĂ Heiko
Letzte Ănderung: 08 Okt 2024 18:18 von Mk3Di. Grund: ErgĂ€nzung
- Ludwig1990
- BeitrÀge: 16
- Dank erhalten: 23
29 Apr 2025 23:18 #115
von Ludwig1990
Ludwig1990 antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Hi Zusammen,schön das noch ein bisschen was los ist, um die alten Transen.
Ohne das Forum wÀre ich vmtl. manchmal verzweifelt.Meiner braucht jedes Jahr mal mehr mal weniger Beachtung.
Von Motorschaden in Frankreich bis Rostkur in Tunesien waren viele Abenteuer dabei in den letzten Jahren. Den richtigen Zeitpunkt zum Verkauf habe ich verpasst....
Dieses Jahr habe ich versucht den (Austausch-)Motor ein wenig ruhiger zu bekommen: Ventile eingestellt, Luftansaugung verbessert, Injektoren getauscht und Standgas eingestellt. Alles aber mit viel Liebe und wenig Erfolg. Immerhin lÀuft er nicht schlechter
Da der Ălmessstab bei laufenden Motor abgerissen wird, der Ălverbrauch bei 1l/1000km liegt, und der Motor Ăl tropft befĂŒrchte ich GröĂeres....aber was will man erwarten von einem halb verrostetem ATM vom TransitCenter...immerhin lĂ€uft er schon seit 20.000 km so....
Folgende Fragen treiben mich gerade um...
...WeiĂ jemand ob beim alten Saugdiesel (1990) mit Bosch ESP noch eine Kraftstoffpumpe verbaut werden kann/sollte? Ich hab ein neueren Motorblock (ATM Fehllieferung vom Transitcenter) mit einer Ăffnung fĂŒr eine Pumpe, die derzeit provisorisch verschlossen ist. Aus den Bildern im ETKA werde ich nicht schlauer. Und er lĂ€uft ja mit der ESP und ohne Pumpe. Nur der selbsgebaute "Deckel" leckt Ăl. Daher dachte ich einfach eine Pumpe drauf zu setzen.
...Da mein Aufstelldach bei 110km/h vorne mittig flattern anfÀngt, habe ich mir vom T4 California ein Gummispoiler bestellt und hoffe auf Besserung.
...aber wann wĂŒrdet ihr von einem zu hohem Ălverbrauch sprechen.
- Mk3Di
- BeitrÀge: 795
06 Mai 2025 19:20 - 06 Mai 2025 23:12 #116
von Mk3Di
Hallo Ludwig1990,
was kippst du fĂŒr ein Ăl in dein Motor rein ? 15w40 ,10W40 oder was anderes...1L auf Tausend Kilometer is noch Ok. Wenn du Startest was fĂŒr ne Wolke kommt hinten raus (Farbe).
Deine Einspritzpumpe ist selbst Saugend und braucht keine vor Pumpe.
Nimm den Deckel mal ab und dichte den neue ab zur Not wenn keine Dichtung vorhanden ist nimm ne alte MilchtĂŒte und schneide dir ne Dichtung draus.
GruĂ Heiko
GruĂ Heiko
Letzte Ănderung: 06 Mai 2025 23:12 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
- Ludwig1990
- BeitrÀge: 16
- Dank erhalten: 23
12 Mai 2025 19:52 #117
von Ludwig1990
Hi Heiko, danke fĂŒr die Info mit der Pumpe! Dann kann ich einen weiteren Fehler ausschlieĂen. Die Dichtung mit der MilchtĂŒte merke ich mir.
Ich habe keine Rauchentwicklung. Weder beim Starten noch spĂ€ter. Nur ein wahnsinnig unruhigen Motorlauf (Motorhalter gewechselt, Standgas erhöht, Ventile eingestellt, ESP eingestellt, Zahnriemen korrekt, Bleistift-Injektoren neu). Wenn die Ălwanne unten ist, könnte ich mal versuchen das Lagerspiel zu prĂŒfen (wenn Haynes dazu was sagt). Ich hab gehört das könnte man von unten prĂŒfen/tauschen.
Kann mal jemand einen Sound von seinem 2.5 Di 51kw (Ideal 4CA o.Ă€.) senden, um einen Vergleich zu bekommen?!
Indiz: Das KĂŒhlwasser habe ich nach dem Motorwechsel 15mal spĂŒlen mĂŒssen bis keine Eisenrost Partikel mehr im KĂŒhlsystem waren. Wenn es im Inneren des Motors so Ă€hnlich ist...
Oder ich bin einfach glĂŒcklich, das er lĂ€uft und investiere die Zeit ins Entdröhnen, DĂ€mmen und Bastel ein Intercom aus dem Flugzeug mit ANC Headset in den Bus ein. Dann haben alle Ruhe und können sich doch unterhalten.
Ich nehme derzeit mineralisches Ăl 15W40 a la API CF. Meistens das Shell HX5, weil macOil das fĂŒr 65⏠wechselt :-D
Die synthetische Suppe hatte ich nach dem Motortausch drinnen. Gleicher Ălververbrauch.
Viele GrĂŒĂe
René
Viele GrĂŒĂe
René
- Mk3Di
- BeitrÀge: 795
13 Mai 2025 16:03 #118
von Mk3Di
Hast du schon mal eine PrĂŒfung gemacht von deinen Neuen DĂŒsen ....
Lecköl sollte bei Neuen DĂŒsen gleich sein.
Alle RĂŒcklaufleitungen je in gleiche BehĂ€ltnisse laufen lassen Und vorher die HauprĂŒckleitung zur Pumpe verschlieĂen ...den Motor Starten und schauen ob ĂŒberall die gleiche menge an kommt. Tanzt eine aus der Reihe von der Menge ,dan hast du deinen unrunden Motorlauf.
Ein gut laufender 2.5er kann bis 520 Umdrehungen die Minute ohne zu Schaukel laufen ...aber du must dabei den Ăldruck im Auge behalten.
GruĂ Heiko
GruĂ Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: pfey
- ChrisBi
- BeitrÀge: 1
02 Jul 2025 22:05 #119
von ChrisBi
ChrisBi antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Servus Zusammen,
ich hab mir seit kurzen eine 90'er 2.0 Nugget mit Aufstelldach zugelegt. Ein bisschen liebe muss ich noch reinstecken aber prinzipiell lÀuft er sehr gut.
Aber ich bin zum einen auf der Suche nach einer passenden Markise und eine HeckfahrradtrÀger.
Hab mir schon ein paar gebrauchte HeckfahrradtrÀger angeschaut aber die EinhÀngungen haben nicht gepasst.
Habt ihr Erfahrungen ob es noch solche EinhÀngeplatten gibt? Oder evtl passt ein FahrradtrÀger eines anderen Modell?
WĂ€re fĂŒr jeden Tipp dankbar. Dann brauch ich nichts frĂ€sen lassen đ
Gleiches gilt fĂŒr Markisen.
Viele GrĂŒĂe Chris
Viele GrĂŒĂe Chris
- Tangomenia
- BeitrÀge: 688
- Dank erhalten: 568
03 Jul 2025 19:20 #120
von Tangomenia
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme -Rueckfahrkamera - 2 x 100 Ah Lifepo - Tempomat von Waeco nachgerĂŒstet
Wagen ist in 2026 nach Berlin verkauft worden - demnÀchst mit Individual-Ausbau auf Boxer-Basis unterwegs.
Tangomenia antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Hallo Chris
Da wirst Du wohl kaum GlĂŒck haben⊠Ich hatte mal monatelang vergeblich nach einen TrĂ€ger gesucht. Nichts zu machen⊠Das wĂ€re pures GlĂŒck, wenn Du einen TrĂ€ger finden wĂŒrdest.
Man kann aber die TrÀger ab BJ 2000 bis 2014 verwenden. Allerdings muss man sich dann zwei Heckkklappenplatten selbst bauen. Ich hatte eine Vorlage gehabt, die ein Schlosser nachgebaut (gebogen) hatte.
Markise⊠die Aufnahme ist die gleiche wie aber dem Bj. 2000 bis 2014. Das Gewinde im Dach ist meiner Kenntnis nach das gleiche. Dann sollten auch die Aufnahmen fĂŒr die Markise ab dem Baujahr einigermaĂen passen.
Liebe GrĂŒĂe aus der Stadt mit K
Hotti
Hotti
