- BeitrÀge: 18
- Dank erhalten: 7
Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
- Nugget Emil
06 Apr 2026 18:11 - 06 Apr 2026 18:13 #121
von Nugget Emil
Nugget BJ '95, AD, Diesel 2,5l, PS 86
Nugget Emil antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Einen wunderschönen restlichen Ostermontag,
bei meinem Emil ist es soweit, daà alles ausgebaut wurde, um die Verkleidung zu filzen und im Zuge dessen zu dÀmmen und Àhnliches.
Leider will ich es nicht nur mitteilen, sondern ich hab eine Frage:
Um die Verkleidung rechts hinter'm Fahrersitz auszubauen muĂ das Schiebefenster raus. Was nicht schadet, es is a bissl dreckig
Nun aber endlich die Frage:
Wie baut man das aus?
Internet und Forum war nicht wirklich hilfreich, ich hab wirklich gesucht, deswegen hier und jetzt an euch.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus fĂŒr eure Hilfe.
LG Birgit
PS. ich hoffe euren Oldies geht's soweit gut
LG Birgit
Letzte Ănderung: 06 Apr 2026 18:13 von Nugget Emil. Grund: I hab a Wort vergessen ghabt
- Mk3Di
- BeitrÀge: 795
- Dank erhalten: 546
09 Okt 2026 18:00 #122
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Der Winter kommt und Winter Zeit ist Schrauber Zeit.
Um hier wieder mal etwas Schwung reinzubringen Frag ich euch Oldifahrer was steht bei euch im Winter an ....
Da mein Bus nĂ€chstes Jahr 40Jahre Jung wird ,gönne ich ihm im Winter ein paar Goodis .... Es Steht ein GroĂer Service an ,Zahnriemen ,Ălwechsel ,neuer KĂŒhler ,Wasserpumpe Optimierung und umbau auf Turbo,mit allem was dazu gehört.
Verbaut wird ein absolut seltenes umbau set von der Firma Fischkorn Motors,das ich nagelneu aufgetrieben hab.
Der Winter is lang ,da werden do so einige was Schrauben ,Last hören
GruĂ Heiko
GruĂ Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Tangomenia, bloeci
- jomawe
- BeitrÀge: 221
- Dank erhalten: 217
25 Okt 2026 15:36 #123
von jomawe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiĂ, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
jomawe antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Nachdem mein Transit nach ĂŒber einem halben Jahr endlich wieder richtig lĂ€uft, will ich den Umbau/Ausbau zum Wohnmobil vorantreiben: Isolierung, Elektrik, SchrĂ€nke... In den nĂ€chsten Wochen muss er zum TĂV, aber ich gehe nicht davon aus, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Höchstens dass der TĂVer die Reifen bemĂ€ngelt.
Kann mir jemand von euch eine Rat geben? Ich fahre jetzt 215/70 R15 und wĂŒrde gern auf 215/75 R15 wechseln, aber die kann ich nur als AT-Reifen finden. Wie ist das mit dem GerĂ€uschpegel - macht das doll was aus?
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di
- Mk3Di
- BeitrÀge: 795
26 Okt 2026 16:49 #124
von Mk3Di
Denk das die AT-Reifen laufen wie beim Unimog(Ăbertreib)....warum willst du auf ein 75er Reifen wechseln, was soll das bringen. Du Ă€nderst deine Ăbersetzung (die etwas LĂ€nger wird).
- jomawe
- BeitrÀge: 221
26 Okt 2026 20:57 #125
von jomawe
Genau darum geht es. Im Moment lĂ€uft er bei Tempo 100 mit 3.200 U - ganz schön viel und ganz schön laut und viele Sprit. Eine etwas lĂ€ngere Ăbersetzung bei 100 PS ist dem Fahrkomfort durchaus zutrĂ€glich ... AuĂerdem bekommt er noch ca. 1 cm mehr Bodenfreiheit.
Am liebsten wĂŒrde ich ihm noch eine andere AchsĂŒbersetzung (4.63 : 1) verpassen, aber ich finde keine passende gebrauchte 2-t-Achse.
- Mk3Di
- BeitrÀge: 795
27 Okt 2026 16:35 #126
von Mk3Di
MT75 Getriebe Kennung C8 ist Kurz ,KennungW8 ist Lang Ăbersetzt,du brauchst eine 5Loch Achse fĂŒrs letzte Baujahr oder ? Hat deiner ABS ?
Hab noch 2-3 Achsen liegen Schau was fĂŒr Ăbersetzungen die haben .
GruĂ Heiko
GruĂ Heiko
- jomawe
- BeitrÀge: 221
27 Okt 2026 22:48 #127
von jomawe
Guten Abend Heiko, danke fĂŒr dein BemĂŒhen! Ich habe die schwere Salisburyachse (2 Tonnen) mit 6 Radbolzen und geschraubtem Deckel und langer Ăbersetzung (W8).
Ich hÀnge mal das Typenschild an.
M.W. sind die Differentialgetriebe zwischen den beiden verschiedenen Achsen (5 Radbolzen/6 Radbolzen) nicht kompatibel!? Korrigier mich bitte, wenn du das genauer weiĂt.
GruĂ JoMaWe
GruĂ JoMaWe
- Mk3Di
- BeitrÀge: 795
29 Okt 2026 17:28 #128
von Mk3Di
Da muss ich dir leider sagen ,das es nicht Funktioniert. Ich hab nur Typ H Achsen liegen und da kann man nicht untereinander Tauschen.
Ich wĂŒrde mal bei Motomobil anfragen ob die so einen Ăbersetzung haben, möglich ist auch das der Transit Center was auftreibt. Und wenn alle Stricke reisen ,einfach mal im Ford Transit Forum (England) fragen.
GruĂ Heiko
GruĂ Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
- jomawe
- BeitrÀge: 221
29 Okt 2026 21:44 #129
von jomawe
Danke!
