- BeitrÀge: 227
- Dank erhalten: 178
Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
- befa
17 Jan 2020 15:07 #21
von befa
2010 Toyota Hiace mit Matratze und Campingkocher
2014 Ford F250 mit Wohnkabine
2018 Nissan Vanette Selbstausbau
seit 07/2020 Ford Nugget HD Chroma Blau, 185PS, Automatik
befa antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Fast der selbe preise wie heute
- bloeci
- BeitrÀge: 191
- Dank erhalten: 120
18 Jan 2020 21:59 #22
von bloeci
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
bloeci antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Sooo, ein kleiner Statusbericht:
1. Kupplung tut's, auch nach gut 700km
2. Lima lÀuft und lÀdt
3. Zusatzbatterien werden geladen, Landstrom funktioniert, Verbraucher funktionieren
4. Die Anzeige der Batterie im Zentralinstrument von Westfalia blinkt wĂ€hrend der Fahrt weiter, als wĂŒrde es morsen. Keine Ahnung wieso...
5. 550 km fast bis Basel und ein relativ ernĂŒchterndes Ergebnis. Auf den eBay Fotos leider nicht zu erkennen und aus der Beschreibung nicht zu lesen, ist auch die abgeholte Sitzbank nicht komplett und vor allem nicht im Origalzustand. Das eigentliche Element, womit das dritte Liegeteil befestigt wird, fehlt...
- MarkP
- BeitrÀge: 31
19 Jan 2020 03:39 #23
von MarkP
MarkP antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Ich lese hier jetzt schon eine Weile mit. Wir fahren auch einen 98ee AD mit 2,5 TD 85 PS. Sind gerade dabei die gröbsten SchwÀchen zu beseitigen.
@boeci: Ich hatte ja wegen meinem kaputten Trennrelais (anderer Thread) auch etwas geforscht. Diese blinkende Batterieanzeige meine ich auch oft in Zusammenhang mit einem defekten Lima Regler gelesen zu haben. Vielleicht hat dein neuer Regler einen Schuss, passt nicht, oder das Trennrelais ist zu schwach fĂŒr den neuen Regler? Alles nur mal so DenkansĂ€tze...
- Mk3Di
- BeitrÀge: 795
- Dank erhalten: 546
19 Jan 2020 12:33 #24
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Hallo Bloeci,
das hört sich nicht schön an ...das Teile von der Sitzbank fehlen...so weit gefahren und dann nicht komplett is wirklich Schade.
Mach mal Bilder davon was da ist ...vielleicht hat hier im Forum noch einer was im Fundus.
GruĂ Heiko
PS: FĂŒr die anderen Jungs ....Bilder von der Kiste unter dem Auto kommen noch,muss nur mal zum Winterschlafenten GoldstĂŒck kommen und Fotos machen.
GruĂ Heiko
- bloeci
- BeitrÀge: 191
20 Jan 2020 08:48 - 20 Jan 2020 08:49 #25
von bloeci
Guten Morgen zusammen
@MarkP ... das wĂ€re aber Ă€uĂerst doof, wenn es tatsĂ€chlich an dem Regler liegen wĂŒrde. Hast Du, oder hat vielleicht jemand anderes, eine Idee, wie man das testen könnte? Ganz nebenbei: ICH HASSE ELEKTRIK... irgendwie erschlieĂen sich mir die logischen ZusammenhĂ€nge nicht
Hier mal die Bilder, wie es jetzt aussieht. Bei dem Teil, welches ich abgeholt habe, wurde die Halterung, um dessen Achse sich das Bettteil dreht, demontiert. Ausserdem wurde ganz offensichtlich der BĂŒgel versetzt. Das hat bei ihm nur gepasst, weil er die Kiste, in der normalerweise die Gasflasche steht, raus geschmissen hat. Wie er nur mit den angeschraubten Scharnieren eine StabilitĂ€t in die Mitte bekommen hat, erschlieĂt sich mir noch nicht.
Unser Plan ist nun erst mal, den BĂŒgel wieder an die originale Stelle zu bringen; etwas zu basteln, womit man das Teil ordentlich wĂ€hrend der Fahrt transportieren kann und ĂŒber einen FuĂ an der linken Ecke die StabilitĂ€t herzustellen, die normalerweise ĂŒber die Halterung und das Brett geliefert wird... Falls jemand eine gute Idee hat oder das Teil ĂŒbrig .... HER DAMIT
@Heiko: Wie war das jetzt mit den Markisenhalterungen? Hab da gegebenenfalls eine F45s in Aussicht ...
Letzte Ănderung: 20 Jan 2020 08:49 von bloeci. Grund: Fotos hinzugefĂŒgt
- MarkP
- BeitrÀge: 31
20 Jan 2020 14:49 #26
von MarkP
Das sieht doch eigentlich so gar nicht schlecht aus mit der Bank. Die Erweiterung wird nach vorne offensichtlich durch zwei Scharniere gehalten, und ich schĂ€tze nach hinten durch den ausklappbaren BĂŒgel.
Das hat gegenĂŒber dem Original den Vorteil, dass du die Erweiterung mi der Bank zusammen nach vorne schieben kannst, und dadurch in der KĂŒche mehr Platz hast. Beim Original ist die Erweiterung ja fest mit dem StĂ€nder in den Schienen verschraubt (siehe Bilder, die ich dir heute geschickt habe). Dadurch ist sie immer an derselben Stelle....
Zu deinem Ladeproblem: Ich wĂŒrde da wie folgt rangehen:
Erstmal ĂŒberprĂŒfen, ob es an den Batterien liegt, indem ich jeweils eine abklemme und dann den Motor laufen lasse und beobachte, wie sich die Anzeige verhĂ€lt. Vielleicht ist ja eine der Beiden defekt.
Wenn das in Ordnung ist, nochmal mit einer Batterie probieren, die sicher in Ordnung ist.
Wenn das in Ordnung ist, wĂŒrde ich probehalber das Trennrelais erneuern. Kostet als 200A Variante bei Amazon ca.12E - also kein Einsatz.
Erst dann wĂŒrde ich es nochmal mit einem anderen Lima Regler versuchen.
- bloeci
- BeitrÀge: 191
20 Jan 2020 21:29 #27
von bloeci
Jaein... Problem ist 1. das nur mit den Scharnieren die notwendige StabilitĂ€t fehlt (mein Freund bringt ein paar Kilo mehr auf die Waage) und 2. das ich eigentlich nicht vor habe, die Kiste hinten, wo normal die Gasflasche verstaut ist, raus zu schmeissen. Der BĂŒgel klappt aber genau dort herunter - also BĂŒgel versetzen oder Kiste raus. Mit dem Versetzen des BĂŒgels wĂ€re die StabilitĂ€t an der Kante da wiederhergestellt, allerdings passen dann die Scharniere nicht mehr... so oder so - es ist halt wieder gebastel. Mag sein, dass es praktisch ist. Ich Ă€rger mich einfach nur, dass manche nicht in der Lage sind, ordentlich zu kommunizieren und der VerkĂ€ufer zusĂ€tzlich mit "selber Schuld" kommt... Hinzu kommt, dass ich einfach BWLerin bin, auch wenn ich ĂŒber kurz oder lang nicht vorhabe, den Nuggi zu verkaufen, so denke ich schon an den Wiederverkaufswert, der einfach entsprechend höher ist, wenn man zumindest den Originalzustand annĂ€hernd wieder herstellen kann...
Hmm, dann werd ich wohl mal gucken, wie ich irgendwie an die Bordbatterien komme, um die abzuklemmen. Der Weg klingt nach einem guten Plan. Da die aber geladen werden und die Ladung (nach meiner EinschĂ€tzung) soweit halten, glaube ich allerdings wenig, dass es daran liegt. Aber wie gesagt: Die Tiefen der Elektrik / Elektronik sind fĂŒr ich unergrĂŒndlich...
- doederino
- BeitrÀge: 45
02 Feb 2020 22:07 #28
von doederino
Nugget HD Bj.99 2.5 TD 86PS
doederino antwortete auf Ford Nugget Westfalia 1989-1999 (2000) MK3+4
Moin, wollte mich auch mal zu Wort melden. Bin ebenfalls noch mit dem alten unterwegs.
Zahnriemen, Kupplung, Reifen, Bremsen und alle Dichtungen neu. Wenn das Wetter wieder mitspielt, wird sich dem Rost gewidmet und dann ab zum TĂV.
- Mk3Di
- BeitrÀge: 795
03 Feb 2020 11:07 #29
von Mk3Di
Servus Miteinander,
hab euch ja versprochen das ich ein paar Bilder mache.
Bilder von der Werkzeugkiste unter dem Auto.
Hier das Bild von meinen Markisen Halter.
GruĂ Heiko
GruĂ Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: TrendyAndy
- MarkP
- BeitrÀge: 31
03 Feb 2020 11:12 #30
von MarkP
Und wie kommst du dann an die Kiste ran? Ist di durch den Wsgenboden mit Schrauben befestigt?
