- Allgemeines (alle Baujahre)
- Innenmütze bzw Wärme Isolierung für das Aufstelldach.
- Peersman
01 Mär 2022 18:08 #41
von Peersman
Peersman antwortete auf Innenmütze bzw Wärme Isolierung für das Aufstelldach.
Glauben Sie nicht, dass häufiges Entfernen des Klettverschlusses von der Isolierung das Material des Daches beschädigt?
- hoplahop
- Nugget AD
- Dank erhalten: 54
25 Mär 2022 21:39 #42
von hoplahop
Nugget AD, EZ 7/2021, chromablau, 130 PS, Automatik
hoplahop antwortete auf Innenmütze bzw Wärme Isolierung für das Aufstelldach.
ich finde die Innenmütze von Thais ganz interessant.
Vermute ich richtig, dass diese deutlich dünner als die von Westfalia ist?
Seid ihr mit der Isolierung zufrieden?
Reicht die Isolierung, um damit auch mal im Herbst und Frühling bei Temperaturen um den Gefrierpunkt herum und moderater Unterstützung der Standheizung ohne Powergebläse angenehm durch die Nacht zu kommen?
Im Vergleich zur Westfalia Alternative sehe ich hier den großen Vorteil, dass ich diese Isolierung nicht immer abnehmen muss. Das bedeutet kein Aufwand für tgl. Ab- und Ankletten, kein zusätzlicher Platzbedarf für die Unterbringung des demontierten Thermoschals und keine Abnutzung/Beschädigung des Dachhimmels durch das ständige Abziehen der Klettbänder.
Oder ist das alles nur Theorie und die Erfahrungen in der Praxis sehen ganz anders aus?
Wie kompliziert ist es, das Dach mit montiertem Innenschal zu schließen? Wie ist das vorne beim Hebelverschluss gelöst? Schon ohne Innenschal ist der Platz hinter der Dachverriegelung sehr begrenzt und der Faltenbalg will dort mit Sorgfalt und Vorsicht aufgerollt werden. Wo findet der Imnenschal am Heck seinen Platz beim Schließen des Dachs?
Einige Fragen... Danke für einige Antworten
- Silva
- Dank erhalten: 80
26 Mär 2022 08:27 #43
von Silva
Nugget + AD, EZ 05/22
185 PS, Automatik
Silva antwortete auf Innenmütze bzw Wärme Isolierung für das Aufstelldach.
Hallo und guten Morgen Hoplahop,
habe die Innenmütze gegoogelt aber nichts passendes gefunden. Hast du einen Link?
Grüße silva
Grüße silva
185 PS, Automatik
- hoplahop
- Nugget AD
- Dank erhalten: 54
26 Mär 2022 10:15 #44
von hoplahop
Moin Silva,
Links findest du in diesem Thread unter Beitrag 28 und 35.
Viele Grüße, hoplahop
- Silva
- Dank erhalten: 80
26 Mär 2022 11:50 #45
von Silva
185 PS, Automatik
Naja, wer lesen kann... hatte übersehen das es weiter vorne steht.
Trotzdem vielen Dank
185 PS, Automatik
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
26 Mär 2022 22:10 - 26 Mär 2022 22:16 #46
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Innenmütze bzw Wärme Isolierung für das Aufstelldach.
Hallo hoplahop, Du kennst bestimmt:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...g-ad?start=30#236535
und
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...g-ad?start=40#241127
... inwischen hat sich alles etwas "gesetzt" - und die Dichtung liegt sauber an.
Hier zusätzlich meine Antworten:
Deutlich vielleicht nicht, aber dünner sicher.
Ja, aber ich habe keinen Vergleich zur Westfalia-Lösung.
Es ist wie beim Zelt: Ohne Innenzelt oder mit Innenzelt. Letzteres ist immer wärmer.
Ja, wobei der entscheidende Faktor m.E. die Qualität Deines Schlafsacks oder Deiner Daunendekce ist!
Etwas komplizierter - aber mit etwas Übung problemlos:
Seitliche Reisverschlüsse des Innenzeltes müssen offen sein:
Durchgreifen und äußere Zeltbahn des Faltenbalges am Stoff im Bereich des Reisverschlusses greifen.
Während des Absenkens nach innen ziehen,
Den dortigen Gummispanner nutzer wir nicht - geht bei uns ohne.
Kann man mit dem Außenbalg einwenig einrollen.
Aber auch hier darauf achten, nichts am Verschluß zwischen Rolle und "Schnabel" einzuklemmen.
... wir haben da aus Erfahrung gelernt... und nun schwarze Gummispuren als Erinnerung am hellen Innenzelt.
Für mich käme eine Westfalia-Lösung, bei der ich jedesmal beim Öffnen montieren und beim Schließen Demontieren müßte, nicht in Frage.
Und da zu noch: Wohin mit der Innenverkleidung nach dem Abnehmen?
Aber wenn es um Wintercamping geht, muß es halt wohl eine Außen-Mütze oder solch eine dickere Innen-Isolierung sein.
Das Innenzelt ist ein zweieinlagiger Stoff, aber ohne Fütterung ( Isoliermaterial ).
Viele Grüße, p e t e r
und
Letzte Änderung: 26 Mär 2022 22:16 von Wexelpete.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, hoplahop, seeth1513
- hoplahop
- Nugget AD
- Dank erhalten: 54
27 Mär 2022 11:45 #47
von hoplahop
Hallo Peter,
klasse Infos! Und die anderen verlinkten Beiträge kannte ich tatsächlich noch gar nicht und ergänzen diesen ja enorm. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es noch weitere Threads zu diesem Thema geben könnte und habe deswegen auch gar nicht weiter gesucht. Asche auf mein Haupt
Das sind ja eine Fülle von Informationen und es bleiben ja kaum Fragen offen. Ganz lieben Dank für deine sehr hilfreiche Antwort!
LG, hoplahop
LG, hoplahop
- speedjan
21 Okt 2022 13:49 #48
von speedjan
AD EZ 3/21, Automatik, 185 PS, Weiß.
speedjan antwortete auf Innenmütze bzw Wärme Isolierung für das Aufstelldach.
Hi Alain,
seid ihr weiterhin mit dem Isolierfaltenbalg zufrieden? Ich möchte mir diesen für den kommenden Winter auch zulegen
Wie macht ihr das mit dem Verstauen, kann er auf das obere Bett gelegt werden und dann das Dach zugeklappt?
Danke und LG Jan
Danke und LG Jan
- joggie
- Dank erhalten: 12
24 Nov 2022 20:44 #49
von joggie
Nugget Plus + AD, 130PS Race-Rot
Bestellt 10/21, Gebaut 10/22, Ausbau Ende 5/23
Lieferung August 23
joggie antwortete auf Innenmütze bzw Wärme Isolierung für das Aufstelldach.
Ja das würde mich auch interessieren ? Wie sieht es mit der Kondenswasserbildung bei der Westfalia Innenmütze aus ?
Lieferung August 23
- Kirk
24 Nov 2022 21:34 #50
von Kirk
Kirk antwortete auf Innenmütze bzw Wärme Isolierung für das Aufstelldach.
Die Westfalia Innenisolierung kann auf das obere Bett gelegt werden und das Dach zugeklappt werden. Sind bisher auch zufrieden damit, gerade wenns nachts etwas kälter draußen ist.
