- Dank erhalten: 31
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Innenmütze bzw Wärme Isolierung für das Aufstelldach.
- Nugget25
06 Mär 2023 07:28 #71
von Nugget25
Nugget 320 L1 AD 185 PS Schalter, Magnetic-Grau, Sichtp. 3, Audio 24, Sitzheizung, AHK, Toter Winkel Assi., best. Juni 21, aus Vorlauf Mai 21. Seit dem 21.09.22 in unserem Besitz 🤩.
Ein geniales Erlebnis und Auto 😉👍🏻
Nugget25 antwortete auf Innenmütze bzw Wärme Isolierung für das Aufstelldach.
Hallo in die Runde,
habt Ihr Erfahrungen mit Schneefall?
Eine komplette Außenmütze schließt ja außen am Auto ab. Sollte es also bei offenem AD schneien, wäre meine Erwartung, dass kein Schnee zwischen Aufstellbalg und Auto-Kante liegen bleiben kann. Ein problemloses Schließen des Daches sollte dann also möglich sein.
Bei einem Außenschal, der ja in dem Schlitz zwischen Aufstellbalg und Auto steckt / steht, oder eben bei einer Innenisolierung, kann es ja dort hinein schneien.
Wie funktioniert es dann, das Dach zu schließen? Bleibt Schnee in diesem Schlitz drin und somit auch Feuchtigkeit, die dann je nach Temperatur wieder festfriert?
Aktuell bin ich am überlegen, für welche Isolierung ich mich entschieden soll.
Aufgrund meiner Bedenken tendiere ich zu einer kompletten Außenmütze.
Wie sehen hierzu Eure Erfahrungen aus?
Vielen Dank schon mal für Eure Rückmeldungen. 😁👍🏻
Schöne Grüße
Nugget25 / Harald
Schöne Grüße
Nugget25 / Harald
- dersachse
07 Mär 2023 19:22 #72
von dersachse
dersachse antwortete auf Innenmütze bzw Wärme Isolierung für das Aufstelldach.
Hallo Harald,
wir haben die Mütze bei California-Camping.de gekauft und hatten bisher keine Probleme mit Schnee. Wir kehren ihn erst runter, nehmen die Mütze ab bzw. wenn es schneit zieht meine Frau das Dach langsam runter und ich entferne die Mütze dabei langsam. Das funktioniert auch bei Regen wunderbar. Als Thermoisolierung gönnten wir uns nach über 3 Jahren Eigenbau letztes Jahr die originale von Westfalia und sind sehr zufrieden. Für eine Nacht schlafen wir auch schnell mal unten, das ist einfacher...
VG Olaf
VG Olaf
- Nugget25
- Dank erhalten: 31
11 Mär 2023 08:41 #73
von Nugget25
Vielen Dank, Olaf, für die Info zu Deinen Erfahrungen und schöne Grüße.
Schöne Grüße auch an alle Forum-Teilnehmende. 😅
Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Erfahrungsberichte bzgl. Aufstelldach und Schneefall zusammenkommen würden 😁👍🏻
Im Voraus vielen Dank.
Harald
Harald
- Luthzifer
- Dank erhalten: 470
11 Mär 2023 17:13 #74
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Innenmütze bzw Wärme Isolierung für das Aufstelldach.
Letzte Nacht:
Thermo-Schal und Front&Seitenscheibe-Isolation von Outdoor Living + Standheizung = kuschlig Warm im Aufstelldach.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, Kürbis, Erdbeer Mütze
- Walli
- Dank erhalten: 43
11 Mär 2023 17:25 #75
von Walli
Ford Nugget AD, bestellt 09.20 aus dem Vorlauf, geliefert 03.2021.Magnetic Grau Metallic 185 PS mit div. Extras.
Walli antwortete auf Innenmütze bzw Wärme Isolierung für das Aufstelldach.
Hallo Luthzifer,
Deine Verbreiterung sieht cool aus.
Musstes Du die vom TÜV eintragen lassen
oder reicht die ABE?
LG Walli
LG Walli
- Nugget25
- Dank erhalten: 31
11 Mär 2023 17:39 #76
von Nugget25
Hallo Luthzifer,
Dein Foto zeigt genau die Situation, die mich umtreibt.
Wie gehst Du nach einer solchen Nacht vor, um das Aufstelldach zu schließen?
Sammelt sich nicht der Schnee im Schlitz zwischen Dachstoff und Auto?
Wenn das Dach geschlossen wird, friert es dann ggf. auf fest / zu?
Im Voraus vielen Dank, für Deine ergänzenden Infos.
Schöne Grüße
Harald
Schöne Grüße
Harald
- Luthzifer
12 Mär 2023 07:47 #77
von Luthzifer
@Walli
In der Schweiz musste ich die dem MFK (Motorfahrzeugkontrolle) vorführen und eintragen lassen. Ich denke das wird in Deutschland ähnlich sein.
Sind 20mm je Rad, wobei hinten gar 34mm möglich gewesen wäre...
@Nugget25
Es hat einzelne Eiszapfen am Aufstelldach, die lassen sich gut entfernen.
der Schnee, welche sich bei der Kante Fahrzeugdach bis Zeltbalg(Isolation) ansammelt, lässt sich recht einfach mit einem Besen entfernen.
genauere Auskunft kann ich dir erst morgen liefern, wobei wir Henry wahrscheinlich bis am Nachmittag stehen lassen können und es dann, aufgrund des Wetters, wieder getrocknet sein soll.
@Nugget25
- Luthzifer
14 Mär 2023 07:48 #78
von Luthzifer
@Nugget25
Leider war es in der Tat so warm, dass von Sonntag auf Montag der ganze Schnee einfach weggeschmolzen ist.
In den beiden Tagen zuvor konnte ich den Schnee aber jeweils ohne Probleme mit einem kleinen Besen wegwischen.
Hat mich morgens jeweils ca. 5min gekostet, währenddem meine Herzdame langsam aus dem kuschligen Bett hervorgekrochen kam.
War ein Aufwand, der es mir Wert ist, damit dann beim allfälligen Aufbruch, alles einfacher geht.
- Nugget25
- Dank erhalten: 31
14 Mär 2023 20:25 #79
von Nugget25
… vielen Dank Luthzifer für Deine Eindrücke 😃👍🏻
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- joggie
- Dank erhalten: 12
07 Jul 2023 16:12 #80
von joggie
Nugget Plus + AD, 130PS Race-Rot
Bestellt 10/21, Gebaut 10/22, Ausbau Ende 5/23
Lieferung August 23
joggie antwortete auf Innenmütze bzw Wärme Isolierung für das Aufstelldach.
Habe gerade nochmal beim Projekt Camper geschaut. Nun bieten die auch endlich die Innenmütze für den Plus an. Aber für stolze 770 €. Aber sicher super von der Qualität u. Isolierung. Mal überlegen...
www.project-camper.de/aufstelldach-isoli...ford-nugget-001.html
Lieferung August 23
