- Dank erhalten: 6
Bodenbelag, Teppiche oder Fußmatten?
- EvaB
25 Feb 2022 17:08 - 25 Feb 2022 17:11 #51
von EvaB
Frohe Besitzerin eines Nugget Plus HD, Automatik, 185 PS aus November 2021
EvaB antwortete auf Bodenbelag, Teppiche oder Fußmatten?
Vielen Dank für den o.g. Link zum Sisal Teppich (auf Seite 1 von Butterblume 254) - das ist ja super. Wir haben das jetzt für unseren Nugget Plus MIT Fliegenschutztür ebenfalls bestellt und ich dachte, ich ergänze mal die Maße für alle mit dem "Großen"
Vor der Bank: 50x100 (eigentlich 45x100 aber da nur 50 als Mindestmaß geht, machen wir es wie vorgemacht und schneiden für die Gleiter ein Stück raus und umketteln es).
Vor dem Eingang: 56x100
In der Küche 72x100 (dem Sichtschutz geschuldet geht nicht die ganze Breite, oder man müsste es wieder ausschneiden, das geht natürlich auch. Wir haben uns aber dagegen entschieden).
LG Eva
LG Eva
Letzte Änderung: 25 Feb 2022 17:11 von EvaB. Grund: Nochmal Fliegenschutztür ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Octopus, König30, Swamülli
- bonny
- Dank erhalten: 436
26 Feb 2022 09:40 #52
von bonny
bonny antwortete auf Bodenbelag, Teppiche oder Fußmatten?
Naggert, da stimme ich Dir vollkommen zu.
Wir haben uns den original Teppich zugelegt, was mir noch dabei besonders positiv aufefallen ist,
sind die Klettverschlüsse mit dem der hintere Teppichsatz in drei Teilen lösbar ist.
Der schmale rechteckige Streifen vor der Sitzbank und der Teppichbereich vor der Küche sind einzeln lösbar.
Der Teppich sitzt faltenfrei und rutschfest und kann wenn es mal sehr warm werden sollte im Sommer leicht entfernt werden.
Wir würden ihn immer wieder kaufen, wenn wir auch schon 262€ bei unserem Fordhändler bezahlt haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget-P.B, König30
- cama
- Dank erhalten: 1555
05 Okt 2023 22:22 - 23 Okt 2023 23:14 #53
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Bodenbelag, Teppiche oder Fußmatten?
Der Nuggetboden ist schön, die Lichtleisten am Boden auch – solange täglich mehrmals gefegt wird. Deshalb haben wir uns auch für einen Teppich entschieden. Sand und Staub werden super aufgenommen und statt täglichem (oft mehrmaligen) Fegen reicht alle paar Tage ausschütteln.
Erfahrung nach drei Wochen Urlaub – super Entscheidung: fühlt sich gut an und sehr praktisch, habe nur zweimal den Teppich vor der Schiebetür ausgeschüttelt und einen im Anschluss zu Hause gewaschen, weil ich Milchkaffee drüber geschüttet hatte, trocknet super schnell wieder.
Anforderungen Teppich:
1. Rutschfest & Kein Ausfransen
2. Unempfindlich & Waschbar
3. Schwer entflammbar
4. Kann beim Sitzbankverschieben liegen bleiben: (mit Schlitz), d.h. Flor nicht zu hoch
Mit Anforderung 4 schied der Westfalia Teppich aus (wobei ich auch nicht weiß, ob der gewaschen werden kann).
Unsere Auswahl: matten-zuschnitt.de/produkt/schmutzfangm...-atventus-meterware/
3 Teile jeweils 135 breit in folgenden Längen 165, 48 und 38 = ca. 208 Euro (es gibt sicher preiswertere Varianten, aber mir war sowohl waschbar, als auch schwer entflammbar wichtig)
Also Schnittmuster anfertigen für vier Teile. (zwei Rechtecke vor Sitzbank & Schiebetür, der „Große“ von Hecktür & Durchgang, ein „Mini“ neben Schrank Handwaschbecken)
TIPP: Wer keine Konturenlehre hat für die Rundungen, der kann sich mit folgendem Hilfsmittel behelfen von BodenseeNugget behelfen: (u.a. auch für Vorlagen der Regalbretter) BodeneeNugget Tipp 28 Kopierwerkzeug
Beim Einschneiden für die Schlitze für das Sitzbankprofil habe ich spontan entschieden, diese erst mal als „Klapp-Abdeckung“ dran zu lassen. Werde berichten, wie lange dies hält 😉.
Und damit diese leicht zu greifen sind …
So sieht es aus, wenn Schiebeprofil abgedeckt ist
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 23 Okt 2023 23:14 von cama. Grund: URL Link
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, galli, sverige, champawe, plkatrin, befa, krischen64, BodenseeNugget, Kürbis, Camper-Neuling, JundS, MarcS, Chili, Eulenspiegel, Ralle66, RogerW, UweNRW, syncroworks
- Dank erhalten: 8851
06 Okt 2023 09:47 - 06 Okt 2023 09:48 #54
galli antwortete auf Bodenbelag, Teppiche oder Fußmatten?
Hallo cama
Gummierten Teppichbelag hat auch nach Jahren der Nutzung nicht ausgefranst, das dürfte halten. Ich bin damals leider nicht auf den Gedanken gekommen die Streifen dran zu lassen......
Fürs Verschieben der Bank war es sinnvoll den Teppich nicht davor enden zu lassen, sondern drunter zu legen......die gleitet dann nämlich drüber weg.
hier hatte ich das beschrieben.
PS
mit dem gummierten Teppich sind wir so sehr zufrieden, dass wir ihn auch in den beiden Bullis genau so verlegt haben!
PS
Letzte Änderung: 06 Okt 2023 09:48 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Reise-Sachse, JundS, cama
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
- Dank erhalten: 591
06 Okt 2023 09:51 - 06 Okt 2023 12:46 #55
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Reise-Sachse antwortete auf Bodenbelag, Teppiche oder Fußmatten?
Wir haben braunen kuscheligen Kunstrasen drin. Man sieht den Dreck nicht und, wie cama schreibt, ausgeschüttelt ist er schnell.
Nachtrag:
und man kann den ab und zu mal kärchern - natürlich draußen
Nachtrag:
Letzte Änderung: 06 Okt 2023 12:46 von Reise-Sachse.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Tireprints
06 Okt 2023 09:54 - 06 Okt 2023 09:54 #56
genau so ist es, und vor allem er verteilt sich das Gekrümel viel weniger, sondern bleibt i.d.R im Einstiegsbereich "haften". Der sehr schöne glatte Nuggetboden hat mich da schnell genervt.....
Letzte Änderung: 06 Okt 2023 09:54 von galli.
- geta
- Dank erhalten: 1281
06 Okt 2023 11:45 - 06 Okt 2023 11:46 #57
von geta
geta antwortete auf Bodenbelag, Teppiche oder Fußmatten?
@Reise-Sachse
Hast du vielleicht ein Foto davon?
Klingt sehr interessant.
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 06 Okt 2023 11:46 von geta.
- Reise-Sachse
06 Okt 2023 11:50 #58
von Reise-Sachse
Hallo Gerhard,
ich habe aber leider keinen Nugget sondern einen Selbstausbau. Da ist der Grundriss ein anderer.
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/78736-...mit-hochdach?start=0
Trotzdem kann ich ja mal am Wochenende ein Foto machen.
Grüße - Tilo
Grüße - Tilo
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- cama
06 Okt 2023 17:51 #59
von cama
@galli erst war es so, dass ich etwas brauchte als "Zipp-Anfasser" um im Dunklen die Strippen schnell zur Seite zu legen (die Strippen liegen noch so gut in der Abdeckung, dass die mit kurzen Fingernägel kaum rauszugreifen sind
) und da gerade Klettflausch da lag wurde es dafür "missbraucht"
In der Tat habe ich tatsächlich auch ausprobiert es an die Bank zu "kletten", damit es sich automatisch heraushebt, aber dann liegt es im Normalzustand nicht so platt
@reisesachse: wenn Du am WE Bilder machst, dann vlt. in Deinem Umbauthread (toller Umbau) auch ein paar Bilder von Deiner TISCH-Lösung (klappst Du den nur weg oder wird der aus der Schiene gehoben)? Danke im Voraus (mein Tochter baut gerade einen Transit aus
Schöne Grüße
Hallo cama
Ist der "Gegenklett" am Bankkasten? ..... dann fährt der Streifen ja automatisch hoch beim vorschieben der Bank.....![]()
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, geta
- Reise-Sachse
07 Okt 2023 09:18 - 07 Okt 2023 09:19 #60
von Reise-Sachse
Hallo cama,
der Tisch wird aus der Schiene gehoben. Die Mechanik habe ich selbst gebaut. Das Zeug, das es fertig gibt, war mir zu grobschlächtig. Im Prinzip wird der Tisch in die obere U-Schiene "eingeklinkt" und mit dem Fuß abgestützt. Wenn das Bett gemacht wird, wird er ausgeklinkt und liegt zusammen mit einer weiteren Sperrholzplatte auf dem Alu-Vierkantprofil "eine Etage tiefer" auf. Ich mach mal Bilder, vielleicht ein Video, dass man sieht, wie es funktioniert. Das geht aber erst am Sonntag.
(übrigens ist dein Avatar der absolute Hammer! Ich könnte mich jedesmal wegschmeißen - das Vieh sieht total lustig aus).
Grüße - Tilo
Grüße - Tilo
Letzte Änderung: 07 Okt 2023 09:19 von Reise-Sachse.
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, vedelman
