- Dank erhalten: 1469
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Solarcomputer und Batteriecomputer mit Bluetooth im Eigenbau
- _Kai_
viele von euch haben nach einer neuen Variante von BlueBattery mit digitalem Anschluss gefragt. Nachdem jetzt einige Zeit diese neue Variante erfolgreich von mehren erprobt wurde, steht diese ab jetzt auch allgemein als BlueBattery D1 zur Verfügung. Der wesentliche Unterschied besteht in dem einfachen Anschluss mittels Telefonkabel an den Laderegler. Mit diesem Anschluss wird jetzt endlich die Votroinc Triple VBCS Serie (ab 2013 mit Seriennummer 13V...) unterstützt. Eine eventuell vorhandene LCD Anzeige kann weiterhin betrieben werden.
Es kommen auch öfter Anfragen bezüglich der Verwendbarkeit von BlueBattery als reiner Batteriecomputer (ohne Solarladeregler oder mit inkompatiblen, mobilen Solarladeregler). Das ist auch sehr gut möglich, ein Solarladeregler ist keine Vorraussetzung für die Batteriecomputer Funktion. Ein kompatibler Laderegler kann (muss aber nicht) später jederzeit angeschlossen werden. Auch ist die Funktionalität einer vorhandenen LCD Anzeige nicht beeinträchtigt, BlueBattery D1 als auch BlueSolar D1 werden einfach dazwischen geschaltet, eine umständliche Neuverkabelung entfällt.
Viel Sonne
Kai
- _Kai_
mich hat die Analyse der Strombedarfs umgetrieben, um zu sehen welcher Verbrauch, welcher Quelle gegenüber steht. Ich nenne das jetzt mal Energiemix oder landläufig auch Strommix genannt. Dazu habe ich jetzt BlueBattery in einer Labor-Phase mit den dafür notwendigen Berechnungen und Diagrammen erweitert. Momentan ist das mein Favorit im Display vorne beim Fahren (sozusagen ein Strom-Navi).
Dabei wird die entnommene Ladung der Batterie dem Solarertrag und der Ladung durch Lichtmaschine/Landstrom gegenüber gestellt. Bei Interesse daran PN an mich, vielleicht kommt diese Labor-Version demnächst regulär in den App Store (erstmal iOS).
So sah es zu Beginn meiner gestrigen Tour aus. Bei Tag -3 bis -1 stand der Nugget, dann auf die Nacht zu heute mit Standheizung, Notebook etc genächtigt und anschließend wieder gefahren.
Dann am Ende das Resultat:
Und wieder in der Tagesübersicht:
- _Kai_
bei manchen Benutzern von BlueBattery blieb ab und zu die LED dauerhaft auf rot und das Gerät war anschliessend nur über ein Reset (Stromzufuhr kurz unterbrechen) wieder erreichbar. Die Ostertage konnte ich das Problem erfolgreich nachstellen und inzwischen auch bereinigen. Der Fehler tritt direkt nach dem Verbindungsaufbau beim Übertragen der Log-Daten auf. Eine neue Firmware ist inzwischen in den App-Store unterwegs. Sobald Andreas nach den Osterferien Zeit findet, wird die neue Firmware auch unter Android verteil werden können.
Frohe Ostern
Kai
- _Kai_
seit einiger Zeit ist jetzt die Erfassung des Energiemixes von Solarstrom, Land/Lichtmaschine gegenüber der Entnahme aus der Batterie bei einigen von Euch im Test. Dazu habe ich viel positiven Feedback erhalten, da es eine gute Übersicht zum Solarstromanteil anzeigt. Zusätzlich lässt sich damit auch sehen, wie gut die Lichtmaschinenladung während der Fahrt ist. Als verspätetes Ostergeschenk ist der Energiemix in der heute im App Store veröffentlichten Version 2.0 für alle zugänglich .
Zudem sind die einzelnen Messwerte beschriftet, um sich schneller zurecht zu finden. Sprachlich ist die App neu an Deutsch und Englisch angepasst. Die enthaltene neue Firmware verbessert die Stabilität der Verfügbarkeit über Bluetooth (dauerhafte rote LED).
Kai
- _Kai_
inzwischen ist ein neues Update für Android zur Verfügung 1.3.7
"NEUE FUNKTIONEN
Problem beim Start des Update der Firmware Teil 1 behoben.
Neue Firmware Teil 2 mit der Version V134 behebt einen Fehler beim Auslesen der History-Einträge.
In der Diagramm-Ansicht werden die angezeigten Werte nun in der Farbe der Diagramm-Linie angezeigt."
play.google.com/store/apps/details?id=de...easnagel.bluebattery
Unter iOS läuft die Version V134 als Beta Test, hier ist vor allem die Unterstützung des Energiemix mit verbesserter Berechnung der Land-, Motorladung im Fokus. Bei Interesse gerne PN mit Email-Adresse an mich.
Inzwischen sind wieder neue Geräte aufgebaut und BlueBattery D1 jetzt auch als 100 A Version vorhanden. Für Q3 ist der reine Batteriecomputer geplant, der statt des EBL-Eingangs die Spannungsüberwachung der Starterbatterie ermöglicht. Beides waren Features, die hier im Forum immer wieder gefragt wurden. Ferner musste ich die Preise im Shop erhöhen
In diesem Beitrag ist für Gäste nicht alles sichtbar. Bitte melde dich an, oder registriere dich.
Sonnige Grüße
Kai
Platinen sind jetzt im Nutzen mit lasergeschnittenen, verzinnten Kupferscheiben.
BlueBattery D1 100A
- Flyinghorse92
Ich habe mir grade die Frage gestellt welchen Mehrnutzen Bluebattery für mich im Gegensatz zu Victron oder Votronic bieten würde.
Nach der Preiserhöhung ist es ja immerhin das teuerste System am Markt. Votronic 170 Victron 210.
Victron BMV hat ja zusätzlich zum Display auch schon Bluetooth integriert.
Wo liegt der wirkliche Vorteil von Bluebattery?
Im integrierten solarcomputer?
Wenn ich bei den anderen Systemen keine Verbraucher an habe kann ich doch auch dort die solarleistung anhand des ladestroms ablesen.
Dies soll keine Kritik an der Entwicklung dieses Gerätes sein, vor der ich sehr viel Achtung habe und die ich schon seit einiger Zeit verfolge, ich will lediglich verstehen wo der "Mehrwert" liegt, dieses Gerät zu verbauen und nicht auf die tausendfach verkauften und erprobten Artikel von Großherstellern zu bauen.
Mfg Sebastian Fischer
- _Kai_
Die Integration des Solarcomputers ist eben bei den anderen nicht vorhanden. Deswegen solltest du den BlueBattery Basic 200 preislich vergleichen, der liegt bei €139 (nach Forumsrabatt)Flyinghorse92 schrieb: Nach der Preiserhöhung ist es ja immerhin das teuerste System am Markt. Votronic 170 Victron 210.
Nun das Display ist genauso ein Vorteil wie eine Nachteil, denn einerseits musst du den Shunt bei der Batterie verbauen und anderseits willst du das Gerät auch sichtbar und bedienbar haben. Somit bleibt dir nichts anderes übrig, als die Anzeige in eine Front einzubauen und dann das Kabel zwischen Shunt und Gerät in Wohnmobil zu verstecken (ich kenne einige, die sich diese Mühe nicht machen und dann das Kabel daher frei liegen lassen)... bei BlueBattery ist alles im "Shunt" integriert.Flyinghorse92 schrieb: Victron BMV hat ja zusätzlich zum Display auch schon Bluetooth integriert.
Zusätzlich können die Live Daten aufgezeichnet werden (alle 2 Sekunden), das hilft sehr, ein Problem in der Elektrik einzugrenzen oder auch besser zu verstehen. Wer will schon stundenlang auf das Display schauen, um zu sehen wie lange der Kühlschrank läuft und in welchen Intervallen. Victron kann das auch, aber eben nur mit dem Laptop daneben (über die serielle Schnittstelle). Zudem sind die Daten auch alle über Email und CSV zu exportieren. Ich habe das schon tagelang einfach mitlaufen lassen, der Stromverbrauch seitens Bluetooth ist sehr gering. In der iOS App hast du eine schöne grafische Darstellung der live als auch historischen Daten. Inzwischen ist auch der Energiemix als schneller Überblick, wie die Lichtmaschine lädt zu sehen.
Flyinghorse92 schrieb: Wo liegt der wirkliche Vorteil von Bluebattery?
Ergänzend zu oben solltest du auch die Einbausituation betrachten. Viele haben bereits ein Votronic Solarladeregler, damit lässt sich das vorhanden System eben praktisch ergänzen. Zudem wird die Strommessung magnetisch abgenommen und ist damit potentialfrei, somit ist der Einbau sowohl im Pluspol als auch Minuspol möglich. Bei vielen Fahrzeugen (beim Nugget macht es kaum ein Unterschied) der Ducato-Front ist dadurch der Ausbau der Vordersitze (um an die Masse zu kommen) nicht nötig, in der Werkstatt kommt da schnell > 1 Stunde Arbeit dazu... die Einbaukosten (wenn man es nicht selbst macht) sind meist der grösste Teil bei der Anschaffung.
Richtig, auch wenn du meinst du kannst das selber ständig im Kopf rechnen... sicher aber dafür hat man Computer erfunden. Zum Strom wird dir auch die Leistung des Panels angeben (eine weitere Rechnung im Kopf für dich). Der Energiemix schaut übrigens alle 2 Sekunden auf die Differenz und errechnet daraus den Mix. Falls du das nicht brauchst, gibt es den BlueBattery Basic demnächst.Flyinghorse92 schrieb: Im integrierten solarcomputer?
Flyinghorse92 schrieb: Dies soll keine Kritik an der Entwicklung dieses Gerätes sein, vor der ich sehr viel Achtung habe und die ich schon seit einiger Zeit verfolge, ich will lediglich verstehen wo der "Mehrwert" liegt, dieses Gerät zu verbauen und nicht auf die tausendfach verkauften und erprobten Artikel von Großherstellern zu bauen.
Wieso soll das keine Kritik sein, darf doch sein... du kritisierst den Preis und den für dich fehlenden Mehrwert. Ich bin dir dankbar, denn ohne Kritik (gerne auch konstruktiv) ist so ein Produkt im Stillen Kämmerlein nicht zu entwicklen. Ich selbst habe den Votronic vorher bei mir eingebaut gehabt und weil ich da so einiges vermisst habe, ist ja das System überhaupt entstanden. Inzwischen ist der Votronic bei mir rausgeflogen, weil mich die Anzeige vorne einfach gestört hat und es keinen Mehrwert für mich gegeben hat.
Die tausendfache Großserie (ich bezweifele nach einigen Kooperationsgesprächen in der Branche, dass dies überhaupt in so grossen Mengen gebaut wird) hat ja auch den Vorteil, dass du den Entwickler mal schnell fragen kannst und das Marketing hier im Forum unterwegs ist
Sonnige Grüsse
Kai
PS. heute wieder ein paar Geräte aufgebaut:
- _Kai_
vereinzelt kam es bei der letzten Version unter Android vor, dass BlueBattery nach Trennen der Bluetoothverbindung nicht wieder erreichbar war. Daher steht jetzt eine neue Version im Google Play Store BlueBattery+ zur Verfügung. Die App sollte ein Update von Teil 1 der Firmware anzeigen, das bitte durchführen.
Sonnige Grüße
Kai
PS: pünktlich zu Saisonbeginn sind die Preise im Shop gefallen. Als Dankeschön bleibt der Forumsrabatt bestehen
Sonniges Wochenende
Kai
- _Kai_
das BlueSolar App Icon von Cargo_65 habe ich etwas abgewandelt und in der Größe angepasst, damit es auf meine neue Solaranzeige passt
Bild1: Prototyp Touch-LCD mit BLE über ESP32.
Da manche nach einer festen Anzeige zu BlueSolar oder BlueBattery gefragt haben, schaue ich mir gerade die Möglichkeiten dazu an. Der Prototyp bedient zunächst BlueSolar (BlueBattery ist prinzipiell genauso möglich, nur etwas aufwendiger). Die Daten kommen über Bluetooth rein. Daher ist kein Kabel zwischen Anzeige und BlueSolar nötig und leicht an passender Stelle anzubringen.
Das Display misst ca 6 cm in der Diagonalen und hat eine Touch-Bedienung (Bleistift ist nur als Größenvergleich hingelegt). Gehäuse, Einbaurahmen, etc. fehlen noch, wird später im 3D Druck realisiert. Momentan wird bereits folgendes live über Bluetooth angezeigt:
- Batteriespannung
- Solarstrom
- Modulleistung
- tagesaktuelle geladene Ah (wird immer um Mitternacht auf 0 gesetzt)
Ein Zugriff auf die Historie ist erstmal nicht vorgesehen, dafür ist weiterhin eine Verbindung mit dem Smartphone gegeben. Die Stromversorgung wäre 5V - 24V. Die Strombedarf im aktiven Zustand liegt bei < 0,1 A, eine intelligente Sleep-Steuerung (wenn zB kein Solarstrom vorhanden ist, Spannung zu niedrig wird, etc.) könnte einen Dauerbetrieb ermöglichen, ohne dass die Wohnraumbatterie dann leidet.
Jetzt frage ich mich auf wieviel Interesse eine solche Anzeige bei euch stossen könnte und was da unbedingt noch rein müsste. Möglich ist vieles... nur die Entwicklung ist manchmal etwas aufwendig
Sonnige Grüsse
Kai
Entwurf 320x200 Pixel
- MiMa
- Dank erhalten: 9
die kabellose Lösung finde ich sehr interessant und melde für die BlueBattery Version Interesse an!.
Ford Nugget HD, EZ 03/17, 170PS, 6-Gang Schalter, AHK, Polar-Silber-Metallic
Euro 6, Start/Stop, Solar (110W/Votronic/BlueBattery-D1)
