- Dank erhalten: 1469
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Solarcomputer und Batteriecomputer mit Bluetooth im Eigenbau
- _Kai_
23 Mai 2017 20:10 - 23 Mai 2017 20:14 #101
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Solarcomputer mit Bluetooth im Eigenbau
@Cargo_65
Icon Design in der Wüste... du Wahnsinniger - ich wünsche dir erstmal ganz viel Spass auf der Tour. Alles andere kommt später!
Da ich viele Anfragen zu Thema Wechselrichter hatte, habe ich zwischenzeitlich eine erweiterte Version von BlueBattery fertig bekommen. Diese neue Version benutzt intern einen doppelten Sensor in symmetrischer Anordnung, somit gehen jetzt 200 A Dauerstrom und 300 A Peak. Die neue Version gibt es jetzt als "Black Edition".
Somit gibt es jetzt beide Versionen:
BlueBattery 100A / 150A Peak: €129
BlueBattery 200A / 300A Peak: €159
Bei Interesse bitte PN an mich und/oder in die Liste eintragen:
docs.google.com/spreadsheets/d/1FglaeKIg...t1Y/edit?usp=sharing
Viel Sonne (ausser Cargo_65, der wird eher Wasser brauchen),
Kai
Kai
Letzte Änderung: 23 Mai 2017 20:14 von _Kai_.
- _Kai_
25 Mai 2017 17:04 #102
von _Kai_
Hallo Zusammen,
inzwischen gibt es auch eine für BlueBattery passende Installationsanleitung:
goo.gl/vBM6WU
Viel Sonne
Kai
goo.gl/vBM6WU
Viel Sonne
Kai
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
26 Mai 2017 13:19 #103
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Solarcomputer mit Bluetooth im Eigenbau
Gute und pragmatische Lösung der Leitungsverstärkung an den Stromsensoren!
- _Kai_
26 Mai 2017 13:35 #104
von _Kai_
@CH_BE:
Ja, ich habe nochmals die Leitungen vom Terminal zu den Sensoren gekürzt. Eigentlich wollte ich auch das "aufdicken" der Verbindung mit Kupferdraht vermeiden... jedoch entstand der meiste Widerstand genau auf dieser kleine Strecke. Wärmebilder konnte ich auch bereits bei ca. 180 A Dauerstrom erzeugen.
- Flyinghorse92
31 Mai 2017 01:45 #105
von Flyinghorse92
Flyinghorse92 antwortete auf Solarcomputer mit Bluetooth im Eigenbau
Hallo, bin an Blue Battery interessiert.
Ich würde mir da teilweise noch Zusatzfunktionen wünschen!
Ich bräuchte zusätsch eine Überwachung der Spannung der Starterbatterie.
Außerdem wären 2 Eingänge für Temperatursensoren (innen und Außentemperatur)
So könnten alle Funktionen abgedeckt werden die meine diversen Displays anzeigen,welche sich optisch nicht ins Bild des 30 Jahre alten mobils einfügen VW LT.
Freue mich auf Rückmeldung.
Mfg sebastian Fischer
- _Kai_
31 Mai 2017 10:12 #106
von _Kai_
Hallo Sebastian,
falls kein Solar vorhanden ist, könnte ich den EBL Eingang zur Spannungsmessung für die 2. Starterbatterie umbauen. Andernfallls gibt es für die Starterbatterie auch andere Bluetooth basierende Spannungswächter, zB Battery Guard von IntAct.
Für die Tempertursensoren habe ich keine Eingänge. Hier könntest du vielleicht auch auf extra Sensoren über Bluetooth setzen:
Mini Funk Bluetooth Thermometer für iPhone und iPad www.amazon.de/dp/B00E60V5WW/ref=cm_sw_r_cp_tai_hPNlzbTXBQ4P6
Viel Sonne
Kai
Viel Sonne
Kai
- _Kai_
02 Jun 2017 16:52 #107
von _Kai_
Gestern kam ein BlueBattery Benutzer mit der Frage, ob man denn die Anschlüsse für die Battriestrommessung eventuell seitens der Software tauschen könnte. In seiner Installation würde sich das vom Kabelverlauf wesentlich besser integrieren.
Das Messprinzip von BlueBattery ist wie beschrieben potentialfrei, hat also keine elektrische Verbindung zum Rest der Elektronik. Daher ist es möglich auch die Anschlusspunkte zu vertauschen. Die interne Software sollte das allerdings berücksichtigen, um Ladung oder Entladung zuordnen zu können (also die Stromrichtung).
Da es beim Einbauen immer mal vorkommen kann, dass sich die dicken Kabel in einer anderen Reihenfolge besser verlegen lassen oder ggf. auch ein fertiger Einbau falsch herum angeschlossen ist, fand ich die Idee dies in Software umschaltbar zu gestalten interessant. Daher habe ich mich auch gleich daran gesetzt, dies umzusetzen. Die erste Installation läuft bereits mit aktivierter Umschaltung. Damit dies auch leicht umgestellt wird habe ich das in die App in den Settings eingebaut. Jetzt kann man also BlueBattery anschliessen wie man möchte, man muss dann nur die Einstellungen dafür richtig setzen.
Die Software ist als Beta-Test bereist Unterwegs im App Store und wird dann auch demnächst frei gegeben. Die Funktionalität wird bei bestehenden System über ein Update eingespielt.
Viel Sonne
Kai
Viel Sonne
Kai
- _Kai_
22 Jun 2017 12:06 #108
von _Kai_
Hallo Zusammen,
inzwischen war Andreas vom Wohnmobilforum sehr fleissig und hat die erste Android Test-Version für BlueBattery in Google Play rein gestellt
Zu finden ist diese unter: play.google.com/store/apps/details?id=de...asnagel.blue.battery
Viele Grüsse
Kai
Viele Grüsse
Kai
- _Kai_
26 Jun 2017 00:14 - 26 Jun 2017 00:20 #109
von _Kai_
Hallo Zusammen,
bei dem heissem Wetter habe ich festgestellt, dass die Ladeschlussspannung des Solarreglers je nach Temperatur abgesenkt wird. Dazu gibt es auch eine Dokumentation seitens Votronic:
www.votronic.de/index.php/de/technik/lad...ien?showall=&start=1
Damit BlueBattery den SOC genau erfassen kann, erkennt dieser an der Ladeschlussspannung wann die Batterie voll ist (Sync auf 100%). Bei mir habe ich hier für die Varta AGMs 14500mV eingestellt. Bei dem warmen Wetter wird diese Spannung dann allerdings nicht mehr erreicht und der erhoffte Sync bleibt dadurch aus. Bei 30°C wird die Ladesschlussspannung bei AGM von 14,7V auf 14,4V gesenkt
Jetzt habe ich mal bei Victron BMV 702 geschaut. Dort wird eine Sync Grenze unterhalb vorgeschlagen, was allerdings zu einem verfrühten Sync bei "normalen" Temperaturen führt
Daher habe ich mich daran gemacht die Sync Grenze temperaturabhängig in BlueBattery einzubauen. Dazu habe ich eine Temperaturmessung innerhalb von BlueBattery eingebaut. Der notwendige Temperatursensor ist bereits in allen Geräten vorhanden. In der Annahme dass BlueBattery meist in der Nähe eine ähnliche Temperatur, wie die Batterie aufweist, konnte ich das in der Software entsprechen umsetzen.
Da Lithium Batterien diese Temperaturabhängigkeit nicht aufweisen, habe ich auch eine entsprechende Einstellung für Lithium eingebaut. Zusätzlich wird die aktuelle Temperatur in der App angezeigt und die min/max Werte in den Log geschrieben.
Daher gibt es jetzt eine neue iOS Version in App Store mit diesen eingebauten Verbesserungen:
• Temperaturanzeige und Speicherung von min/max im Log
• Temperaturkompensation der SOC Synchronisation (Charged Voltage) für alle Bleiakkumulatoren
• Neue Einstellung für Lithium Batterie Typ
• Genauere SOC Ermittlung durch Begrenzung der Peukertbewertung bei kleine Strömen (Grenze: 1/Peukertfaktor)
• Manuelles setzen des SOC auf 100%
• Manueller System Neustart
• Beinhaltet kompletten Firmware-Update (kein Internetzugriff erforderlich)
• Stabilitätsverbesserung
Viel Sonne
Kai
Viel Sonne
Kai
Letzte Änderung: 26 Jun 2017 00:20 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, igarka
- hans-werner
05 Jul 2017 23:54 #110
von hans-werner
Ford Nugget HD, 140PS, BJ nach VIN: 04/2013 (etis: 10/2013), 6l-Boiler (230V/12V), Scheibentönung 95%, Solar: 1x 100W + 1x 130W mono geschraubt auf Alu-Schienen + Votronic MPP 250 Duo Digital an EXIDE ES1600 (seit 10/2019), BlueBattery.
hans-werner antwortete auf Solarcomputer mit Bluetooth im Eigenbau
mit welchen iOS Versionen ist die BlueBattery-App kompatibel?
Seit heute ist mein BlueBattery angeschlossen. Ich habe zu Hause nur Andriod-Smartphones zur Verfügung. Die Android-App ist ja noch sehr rudimentär. Da kann man wohl die ganzen Grundeinstellungen (noch) nicht vornehmen. Oder ich bin blind und habe die Funktion nicht gefunden.
Muss schauen, dass ich irgendwo in der Firma ein kompatibles iPad ausleihe, um wenigstens die Grundeinstellungen zu machen. Am Wochenende will ich die Solaranlage erweitern und vorher hätte ich gerne noch ein paar brauchbare Messwerte erfasst, um einen Vorher-/Nachher-Vergleich zu haben...
Ich beneide alle Besitzer des neuen Nuggets. Ihr kommt vermutlich viel bequemer an die Batterie unter dem Sitz. Beim 2013er Nugget ist das echt ein Krampf, so eingeklemmt zwischen Küchenblock und Rückbank zu kauern und dann die unzähligen Kabel neu zu sortieren und am BlueSolar anzuschließen. Wahrscheinlich hat man mich vorhin noch im Umkreis von 500m fluchen hören.
Hans-Werner
Hans-Werner
