- Dank erhalten: 1469
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Solarcomputer und Batteriecomputer mit Bluetooth im Eigenbau
- _Kai_
27 Sep 2018 11:30 #161
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Solarcomputer und Batteriecomputer mit Bluetooth im Eigenbau
Hallo Zusammen,
bei Neulingen oder bei der Optimierung, Ausbau einer Solaranlage, Anschaffung von Batterien, Wechselrichter oder Ladebooster kommt immer wieder die Frage auf, welcher Verbrauch dem gegenübersteht, um eine Entscheidung treffen zu können. Dafür gibt es jede Menge Excel Sheets, Daumenregeln, Erfahrungen und unterschiedliche Einschätzungen und Ratschläge von anderen Foristen. Hier könnte ein Verbrauchszähler eine objektive und fundierte Grundlage schaffen. Das ist eine ähnliche Ansicht wie bei NEFZ gegenüber RDE (Real Driving Emissions) bei den Abgasen. Dem theoretischem Bedarf wird also der tatsächliche Stromverbrauch in der praktische Anwendung gegenübergestellt. Die bisherigen Batterie- oder Solarcomputer bieten diese Funktionalität leider nicht.
Daher habe ich mir überlegt, wie BlueBattery einen solchen Verbrauch errechnen könnte, um nicht ein weiteres Gerät dafür einbauen zu müssen. Wenn der Verbrauch hier automatische mit erfasst wird, könnte eine tägliche Logeintrag dazu einen guten Überblick schaffen, was denn zusammen Kühlschrank, Heizung, Licht, Notebook, Wechselrichter, etc. bei meinem Nugget mit meinem Verhalten verbraucht.
Während Landstrom oder der Motor aktiv ist, ist der Verbrauch nicht genau ermittelbar, da hier eine extra Strommessung erforderlich wäre. Das ist aber auch nicht unbedingt nötig, denn der Verbrauch ist immer dann interessant, wenn wir autark sein wollen, also mehr als 1 Tag frei stehen. In dem Fall kann mittels Solar- und Batteriestrom BlueBattery im Hintergrund ständig den aktuellen Verbrauch ermitteln und über den Tages akkumulieren.
Eine Version mit eingebauter Verbauchsmessung läuft bereits bei mir. Alle bisherigen BlueBattery Systeme können mittels Softwareupdate (Firmware und App) auf diesen Stand gebracht werden. Die Beta Version unter iOS gibt es jetzt via Apple TestFlight hier zum Ausprobieren:
testflight.apple.com/join/6b03YkGB
Sonnige Grüße
Kai
In der aktuellen Tagesübersicht ist jetzt neu Ladung und Verbrauch zu sehen:
Die Historie zeigt dann den Verbrauch der vergangenen Tage an:
Sonnige Grüße
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, TDMTom
- _Kai_
01 Dez 2018 13:49 #162
von _Kai_
Hallo Zusammen,
viele hatten sich rückgemeldet mit der Frage, ob man denn auch den aktuellen Tag genauer anschauen kann, ohne eine Verbindung mit dem Smartphone die ganze Zeit aufrecht halten zu müssen. Das habe ich als Anlass genommen und über die Implementierung eines Tageslogs in BlueBattery gebrütet. Dabei ist jetzt herausgekommen alle 10 Minuten intern die wichtigsten Messwerte zu speichern (Solarstrom, Solarstatus, Batteriespannung, Batteriestrom, Ladestand SOC). Sobald das Gerät mit dem Smartphone verbunden wird, wird der Verlauf der letzten 24 Stunden angezeigt. Die App sammelt diese Tageslogs automatisch und fügt dies in ein Wochenbild zusammen.
Eine öffentliche Beta Version unter iOS kann hier installiert werden:
Bitte vorher die Geräteeinstellungen zB mit einem Bildschirmfoto sichern. Die App installiert sich dann mittels Apple TestFlight auf dem iPhone/iPad. Zurück zur alten Version geht es dann auch ganz einfach über den App Store. Die TestFlight Version wird mit einem kleinen orangen Punkt auf dem Hauptbildschirm angegeben.
Sonnige Grüsse
Kai
Die klägliche Winterausbeute der letzten Tage:
... auch die Batteriespannung kommt kaum hoch:
Gesamtbild:
Sonnige Grüsse
Kai
Gesamtbild:
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, TDMTom
- _Kai_
13 Mär 2019 20:52 #163
von _Kai_
Die vorherige iOS Beta ist gestern abgelaufen, ab heute steht eine neue Beta 1.0.528 über TestFlight parat (Link oben). Diese Version ist auch als Release 3.0 zur Freigabe bei Apple für den App Store.
- neue Firmware V206 mit Verbesserung der Stabilität beim Verbindungsaufbau
- verbesserte Stabilität der App
- Animation der SOC / Stromanzeige in den Einstellungen konfigurierbar
- Farbgebung mit weißem Hintergrund statt 🍊
☀️Kai
☀️Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausMeyer
- _Kai_
19 Mär 2019 12:38 - 19 Mär 2019 12:58 #164
von _Kai_
Die iOS Version 3.0 mit der Firmware V206 ist jetzt im App Store freigegeben.
Damit ist der Tagesverlauf (letzten 24 Stunden) allgemein nach Firmwareupdate zur Verfügung.
Bitte zuvor die Einstellungen als zB Bildschirmfoto speichern und anschliessend überprüfen.
☀️Kai
☀️Kai
Letzte Änderung: 19 Mär 2019 12:58 von _Kai_.
- _Kai_
19 Mär 2019 16:34 #165
von _Kai_
Hallo allroad
Der Solarladeregler zeigt den Betriebsstatus an. Bei der BlueSolar D1 Version wird auch der Status in der App angezeigt. Bei deinem Typ (EBL Signal) gelangt zur App nur der Solarstrom und die Batteriespannung.
Im Fahrbetrieb übernimmt normalerweise der Generator die Batterieladung. Das siehst du anhand der Batteriespannung (nominal 14,4 bei Gel oder 14,7 V bei AGM bei 20°C). Sobald diese Spannung erreicht wird schaltet der Solarregler runter und regelt dann ganz ab.
Dein beobachtetes Verhalten ist daher ganz normal.
☀️Kai
☀️Kai
- _Kai_
02 Apr 2019 21:01 #166
von _Kai_
Inzwischen ist jetzt die neue iOS App BlueBattery in Version 3.1 online. Die Firmware V301 verbessert die Verbindungsstabilität.
☀️Kai
☀️Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: TDMTom
- _Kai_
17 Mai 2019 11:15 #167
von _Kai_
Hallo Zusammen,
viele haben inzwischen wegen einer besseren Boardbatterieladung einen Booster eingebaut. Da es praktisch ist den Strom gerade beim Fahren vorne im Auge zu behalten, ist eine Anzeige dieser Werte auf dem Smartphone sinnvoll.
Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wird das BlueBattery D1 System um den Anschluss eines Votronic Boosters VCC 1212-x0 erweitert. Damit ist es dann möglich auch die Werte des Boosters in Der BlueBattery App als Grafik, Verlaufskurve darzustellen.
Zunächst ist das unter iOS möglich in bestehende Systeme per Software / Firmware nachzurüsten. Damit kann der Display-Ausgang am BlueBattery RJ12 Eingang ausgewertet werden. Es kann in bestehenden Systemen dann entweder der Solarregler oder der Booster angeschlossen werden. Mittels internem Umbau von BlueBattery D1 können dann Solarregler und Booster gleichzeitig angeschlossen und angezeigt werden. Bei Interesse Nachricht an mich.
Die App mit neuer Firmware V302 ist jetzt als Beta Version installierbar. Das ist iOS typisch mit der Apple App TestFlight zu erledigen:
- TestFlight aus dem App Store installieren
- anschließend über diesen Link installieren testflight.apple.com/join/6b03YkGB
Die vorherige Version lässt sich über den App Store wieder herstellen. App dazu nicht löschen, ansonsten geht die Historie verloren.
☀️🔋Kai
☀️🔋Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei
- _Kai_
20 Mai 2019 21:37 #168
von _Kai_
Update: mit der iOS Beta App (TestFlight) wird auch der eingebaute Booster des Votronic Triple angezeigt. Damit ist dann kein Umbau erforderlich, um vom Triple die Boosterwerte anzuzeigen, lediglich die Software muss auf den aktuellen Beta Stand gebraucht werden
☀️Kai
☀️Kai
- _Kai_
25 Jun 2019 19:57 - 25 Jun 2019 20:00 #169
von _Kai_
Die letzten Wochen habe ich damit zugebracht einen Adapter zu entwicklen, der mit verschiedenen Signalen von Solar und Booster umgehen kann. Zunächst war die Idee 2 Solarladeregler für zB Dach und Faltmodul zusammenzuführen, damit der gesamte Solarertrag auch als Solarladung erfasst wird. Das sollte auch mit der originalen LCD Fernanzeige von Büttner oder Votronic funktionieren, damit da nicht extra 2 von eingebaut werden müssen.
Ein weiteres Ziel war es einen Booster in ein bestehendes BlueBattery D1 System zu integrieren. Die ersten "Versuche" erforderten einen Umbau des BlueBattery D1, was zum Nachrüsten nicht unbedingt attraktiv ist (Gerät ausbauen, einschicken, umbauen und wieder alles retour). Somit war klar es benötigt einen kleinen externen intelligenten Adapter, der 2 Signale entgegen nimmt und dann an einem gemeinsamen Ausgang wieder gibt.
Inspiriert durch den Votronic Triple, der auch Solar und Boosterdaten auf ein Display-Anschluss ausgibt, konnte ich dann diesen Adapter in Angriff nehmen. Inzwischen ist das ganze fertig auf einer Platine in einem schönen kleinen Gehäuse (diesmal kein 3D Druck mehr, das ist einfach zu zeitraubend) eingebaut. Der Adapter läuft vollautomatisch, erkennt die eingesteckten Geräte und gibt dann das passende Format wieder am Ausgang ab. Dabei geschieht folgendes:
Bei 2 Solarreglern, werden die Solarströme addiert, die Spannungen (Boardbatterie und Modulspannung) werden nur vom ersten Solarregler übernommen. Der Status (abgeregelt, aktiv, schlafen) wird verodert ausgegeben, sodass ein abgeregelter Solarregler erkannt wird. Sollte der erste Solarregler ausfallen (zB duch abgedecktes Panel), werden die Spannungen des 2. Ladereglers übernommen.
Bei 2 Booster geschieht es ganz ähnlich wie bei den 2 Solarreglern. Der Boosterstrom wird zusammenaddiert, Spannungen werden vom ersten Booster übernommen und der Status wird auch verodert. Sollte der erste Booster ausfallen, werden die Spannungswerte des 2. Boosters genommen.
Bei einem Mix aus Solar und Booster werden die Daten entsprechend zusammengeführt und auf einem gemeinsamen Interface wie beim Triple ausgegeben. Somit lässt sich auch ein Triple mit externem Booster oder Solarregler zusammenschalten. Das ganze ist dann auch noch kaskadierbar gestaltet, falls jemand 3 oder mehr Geräte anschließen will. Alles funktioniert auch entsprechen mit den originalen Fernanzeigen, je nach dem welche Leitung man mit einem Y-Adapter anzapft, kann man dann ein einzelnes Gerät oder die Summe anzeigen lassen.
Ich habe die verschiedenen Kombinationen als Grafik angehangen. Bei Interesse lässt sich das auch auf meiner Webseite nochmal nachlesen.
☀️Kai
☀️Kai
Letzte Änderung: 25 Jun 2019 20:00 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, norge, TDMTom, andreas.kuepper
- _Kai_
17 Okt 2019 17:07 #170
von _Kai_
Heute ging die neue iOS Version 3.2 an den Start. Damit sind jetzt viele Features auch hier aus Diskussionen und aus der Beta implementiert. Danke an die vielen Beta Tester und das Feedback dazu. Die Unterstützung seitens Android für die Basic-Variante, Victron MPPT wird dann auch bald kommen.
Bitte vor einem Firmware Update die Einstellungen als Bildschirmfoto festhalten. Insbesondere die Abgleichwerte für Stromoffset, -verstärkung beachten. Bei Geräten ab Baudatum Juli 2019 sind die Fabrikeinstellungen zusätzlich im Gerät hinterlegt, bei älteren Geräten daher sicherheitshalber nachsehen.
nach der Release ist vor der Release...
☀️Grüße
Kai
PS: da öfter Fragen bezüglich des Forumsrabattes kommen: ja, für Nugget-Foristen gilt weiterhin der Rabattcode (€30 BlueBattery) 75B418EA-51DB-4CD7-A
Neu
☀️Grüße
Kai
Neu
- Einbeziehung der Victron MPPT Solarregler mittels Kabeladapter (RJ12 auf VE.Direct)
- Unterstützung BlueBattery-Basic, Anzeige Starterbatteriespannung
- Automatisches Verbinden wenn das iPhone oder iPad dicht an BlueBattery gehalten wird, keine Eingabe der SystemID bei Erstinstallation erforderlich
- Anzeige der Starterbatteriespannung, Boosterstrom bei Anschluss eines Boosters Typ Votronic VCC1212-x0 oder VBCS Triple
- Unterstützung des Adapter D1, um mehrere Geräte anzuschliessen (2 Solarregler, Solarregler + Booster, 2 Booster)
- stabiliere Signalakquisition
- optionale Emojis in den Grafiklegenden
- Solarstromanzeige von 51.1A auf 65.5 A erweitert
- Aktualisierung der Tagesdaten bei bestehender Verbindung
- langsames Blinken der LED, wenn keine Bluetooth Verbindung aktiv
- Firmwareupdate Information
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, werner_krauss, norge, TDMTom, bmwrt7, Metaller, bacboy
