- Dank erhalten: 199
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Solarcomputer und Batteriecomputer mit Bluetooth im Eigenbau
- BE_CH
21 Jul 2017 15:23 #131
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Solarcomputer mit Bluetooth im Eigenbau
www.kfztech.de/kfztechnik/technikprofi/d...oderne-generator.htm
oder mal nach "ford smart charge" suchen.
Aus meiner Sicht ist es ein Designfehler gleichzeitig "smart charge" und ein Trennrelais zu verbauen. Aber Ford und Westfalia arbeiten im Bereich der Elektronik sowieso nicht wirklich MITeinander.
Einschalten der Frontscheibenheizung führt evtl. zu einer Abschaltung von "smart charge" - kann ja mal jemand ausprobieren. Sollte sofort an der Boardspannung sichtbar sein.
Ansonsten das entsprechende Steuersignal vom "smarten" Lima-Regler abziehen - dann geht der auf 14.4V.
Gruss, BE_CH
Gruss, BE_CH
- hans-werner
22 Jul 2017 18:16 #132
von hans-werner
Ford Nugget HD, 140PS, BJ nach VIN: 04/2013 (etis: 10/2013), 6l-Boiler (230V/12V), Scheibentönung 95%, Solar: 1x 100W + 1x 130W mono geschraubt auf Alu-Schienen + Votronic MPP 250 Duo Digital an EXIDE ES1600 (seit 10/2019), BlueBattery.
hans-werner antwortete auf Solarcomputer und Batteriecomputer mit Bluetooth im Eigenbau
heute habe ich mal die History des BlueBattery der letzten Tage genauer angeschaut.
Hierbei ist mir das aufgefallen:
Derzeit ist im Nugget nur der Kühlschrank dauerhaft eingeschaltet ist und sonst kein (nennenswerter) Verbraucher aktiv. Und er wird täglich mehrere Kilometer gefahren.
Kann das ein ähnliches Phänomen sein, wie Kai es bei seinem 2014er Nugget beschrieben hat? Dass während der Fahrt Strom aus der Bordbatterie entnommen wird?
Sieht aktuell für mich so aus. Anders kann ich mir diese hohen Entnahmeströme nicht erklären.
Hans-Werner
Hans-Werner
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
22 Jul 2017 18:33 - 22 Jul 2017 20:48 #133
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Solarcomputer und Batteriecomputer mit Bluetooth im Eigenbau
Hallo Hans-Werner,
BlueBattery kann Kühlschrankstrom und Anlasserstrom nicht unterscheiden, es wird immer der Summenstrom gemessen.
Die Werte Min/Max geben folgendes wieder:
Max: Maximaler Ladestrom (Peak Value)
Min: Maximaler Entladestrom (Peak Value)
Dabei ist es unerheblich wie lange der Strom angestanden hat, also kann das auch nur für ein paar Sekunden so hoch gewesen sein.
Üblicherweise ist beim Anlassen oder kurz danach das Trennrelais geschlossen (auch beim 2014er Modell).
Somit liegt zuerst kurzzeitig ein hoher Entladestrom (50 - 60A) an, gefolgt von einem hohen Ladestrom (50- 60A), der dann schnell wieder abfällt.
Das ist ganz typisch, ich mache mal bei mir ein Bild davon, dann bekommst du eine Vorstellung.
Um herauszufinden, wie gut die Batterie während der Fahrt geladen wird, kannst du dir die aktuelle Kapazität (SOC) der Batterie beim Starten merken und dann während der Fahrt sehen, wie diese steigt (Laden) oder fällt (Entladen). Der aktuelle Strom gibt dir auch schnell einen Überblick wie stark geladen wird.
Anhand der Historie sind die Werte min/max SOC interessant. Hier siehst du den niedrigsten und höchsten Füllstand der Batterie.
Viel Sonne
Kai
So sieht das bei meinem HD2014 aus:
Viel Sonne
Kai
Letzte Änderung: 22 Jul 2017 20:48 von _Kai_. Grund: Schaubild hinzugefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: BarneyG
- _Kai_
28 Jul 2017 11:42 #134
von _Kai_
Hallo Zusammen,
Andreas hat viel Arbeit in die neue Android Version 0.5.2 für BlueSolar und BlueBattery bei Google Play gesteckt. Diese Version hat jetzt einen zuverlässigeren Verbindungsaufbau, der auch für ältere Android 4.4 basierte Geräte besser funktionieren soll:
play.google.com/store/apps/details?id=de...l.blue.battery&hl=de
Bitte ausprobieren und berichten wie es läuft. Eine aktuelle Geräteliste, bei der ihr auch gerne euer Gerät eintragen könnt, findet sich hier:
docs.google.com/spreadsheets/d/1Qxt3_znr...dA0/edit?usp=sharing
Viel Sonne
Kai
Viel Sonne
Kai
- _Kai_
23 Sep 2017 21:29 #135
von _Kai_
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit bin ich daran BlueSolar so anzupassen, dass man es direkt an die Votronic, Büttner, Alden Solarregler (mit LCD Anzeigemöglichkeit) anstecken kann. Dabei wird BlueSolar in die vorhandene Anzeige-Buchse des Solar-Ladereglers eingesteckt. Die Installation ist auf diese Weise einfach, sicher und schnell vorgenommen. So werden auch die Triple-Geräte (ohne EBL-Ausgang) unterstützt. Später plane ich diesen Anschluss auch auf BlueBattery auszuweiten.
Erste Prototypen laufen bereits, Geräte sind dann nächsten Monat verfügbar. Bei Interesse bitte PN an mich, dann kann ich reservieren und besser planen.
BlueBattery und die analoge BlueSolar Lösung ist weiterhin unter www.blue-battery.com zur Verfügung.
Viel Sonne
Kai
PS: BlueBattery und die analoge BlueSolar Lösung steht unter www.blue-battery.com uneingeschränkt weiter zur Verfügung.
Viel Sonne
Kai
- _Kai_
30 Sep 2017 22:59 #136
von _Kai_
Hallo Zusammen,
die Tage konnte ich die neuen Solarcomputer mit digitaler Schnittstelle aufbauen. Alles geht erst mal so weit, jetzt fehlt noch die App und Firmware auf den letzten Stand zu bringen
Dann kommt das bald in den www.blue-battery.com Shop gestellt. Bei Interesse gerne melden.
Viel Sonne
Kai
Viel Sonne
Kai
- _Kai_
14 Okt 2017 18:12 #137
von _Kai_
Hallo Zusammen,
die letzen Tage habe ich mich mit der Integration der digitalen Votronic Schnittstelle in den Batterie- und Solarcomputer BlueBattery beschäftigt.
Die erste Kleinserie konnte ich bereits aufbauen und jetzt geht es ans Testen. Sobald ich damit weiter bin wird es auch in den Shop www.blue-battery.com aufgenommen. Vorerst plane ich nur iOS zu unterstützen, da Android mit der jetzigen Firmware noch nicht stabil läuft. Das kommt somit später (die iOS Version erhält dann ggf. automatisch ein
Firmware update).
Inzwischen hat ein Wohnmobil Kollege aus München die neue BlueSolar-D1 digitale Schnittstelle erfolgreich mit einem Votronic Triple testen können
- Danke hierfür.
Kai
Das schöne an der digitalen Schnittstelle ist, dass jetzt mehrere Geräte im Daisy-Chain-Verfahren mit an Board dürfen
Systemüberblick BlueBattery-D1:
Firmware update).
Kai
- _Kai_
09 Nov 2017 13:59 #138
von _Kai_
Hallo Zusammen,
für Android gibt es jetzt eine verbesserte Version der App im Google Play Store zu finden:
play.google.com/store/apps/details?id=de...asnagel.blue.battery :)
Zudem hat Andreas nochmal viel Arbeit reingesteckt und schreibt dazu:
"Wer den Entwickler dieser App finanziell unterstützen möchte, kann anstelle dieser App die App BlueBattery+ (play.google.com/store/apps/details?id=de...easnagel.bluebattery) installieren, welche einige zusätzliche Funktionen sowie eine englische Übersetzung enthält."
Viel Sonne
Kai
Viel Sonne
Kai
- _Kai_
29 Nov 2017 14:20 #139
von _Kai_
Im Winter wird bei niedrigen Temperaturen die Ladespannung auf bis zu 15V angehoben. Ich fahre fast immer mit Start-Stop aus, sodass die Batterien auch voll geladen werden. Gestern Nacht ist bei 2°C Außentemperatur nach längerer Fahrt die Ladespannung auf 14.8V geklettert. Die Batterie war dabei voll und der Ladestrom ging gegen 2A. Das fand ich dann doch etwas viel, denn die Batterien waren inzwischen sicher nicht mehr so kalt, dass sie > 14.7V vertragen.
Da ich her habe ich dann Start-Stop ausgeschaltet. Sofort viel die Ladespannung auf 13,4 V ab und der Strom gin auf 1,3 A zurück
BlueBattery zeigte dann folgende Bilder:
Batteriespannung
Ladestrom
Batteriespannung
Ladestrom
- _Kai_
11 Feb 2018 17:27 #140
von _Kai_
Hallo Zusammen,
die Tage habe ich endlich einen Fehler beim Verbindungsaufbau unter Android gefunden und beseitigen können
Auf meinem Testgerät (Asus X008D) läuft jetzt die App von Andreas und verbindet sich zuverlässig. Vorher war das nur selten möglich. Die neue Firmware habe ich jetzt Richtung Apple App Store zum Beta Test und späteren Freigabe geschoben. Für ein Update unter Android wird sich Andreas kümmern.
Für die technisch tiefer interessierten: der Verbindungsaufbau unter iOS und Android ist etwas unterschiedlich. Eine Bluetooth 4.0 Verbindung kann verschieden vom System konfiguriert und abgefragt werden. Hierbei fragt Android zusätzlich nach einem Bonding (vertrauliche Verbindung), obwohl BlueBattery und BlueSolar dafür nicht konfiguriert sind. Dies wiederum führt zu einem Fehler in der Firmware, welcher die Verbindung abbrechen lässt. Dieser tritt sporadisch auf und war daher sehr schlecht auffindbar.
Wer es mit dem Update eilig hat, bitte PN mit Email Adresse an mich.
Viel Sonne
Kai
Viel Sonne
Kai
