- Dank erhalten: 1469
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Solarcomputer und Batteriecomputer mit Bluetooth im Eigenbau
- _Kai_
Ich könnte das auch schon beobachten, trotz ausgeschaltetem Start/Stopp haben sich die Batterien an der Ampel stehend entladen. Das muss mit dem BMS zu tun haben. Abhilfe bei mir war Motor komplett aus und wieder an
Eventuell hat das mit anderen Motormangement Aufgaben (Regeneration?) zu tun, jedoch habe ich das kurz nach dem Losfahren beobachtet. Da ist der Motor ja noch nicht warm. Das ist bisher aber auch nur 1 mal so aufgetreten.
Viel Sonne
Kai
- Endtopf
Ach Kai, noch eine Frage: nach jeder Firmwareaktualisierung wird mir eine signifikant niedrigere Restkapazität angezeigt - Feature?
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
Ich finde es jetzt aber auch nicht weiter schlimm, wenn bei voller Aufbaubatterie die 10A aus dem Solarpanel an die Ford-Batterien weitergereicht werden,
- BE_CH
Damit wird dann zum einen die Boardbatterie nie mehr voll, da die 0.7V an der Ladespannung fehlen und die 70W müssten auch weggekühlt werden.
- Endtopf
Dass die Startbatterie sich mit 10A von der Aufbaubatterie bedient ist nicht tragisch. Die Batterien haben genug Kapazität!
Weitergereicht werden kann der Strom vom Panel aber nur, wenn man ein festes verbaut hat...
Ich arbeite daran...
- _Kai_
Es gibt auch aktive Trennschaltungen, die mittels FET den Durchfluss regeln und somit nicht die Verluste einer Diode haben (diese Schaltungen nennt man "ideale Diode"), allerdings kostet das einiges mehr als eine Diode oder ein Trennrelais.
Ich denke der Rückfluss ist ein Bug im BMS, welches sich durch Motor an/aus beheben lässt und selten vorkommt. Allerdings bedarf es eines Batteriecomputers um diese Situation zu erfassen.
Ich finde, dass die Rekuperation den Batterieverschleiss soweit erhöht, dass der Zugewinn durch Sprit, CO2 Einsparung sich nicht rechnet. Die Batterien sind schließlich recht teuer und auch umweltschädlich.
Viel Sonne
Kai
- BE_CH
BMS und klassisches Trennrelais passen einfach nicht zusammen. Entweder man verzichtet auf das BMS im WoMo-Ausbau (einfach mal elektronisch abschalten) oder verwendet einen B2B-Charger oder erweitert das BMS so, dass es die Aufbaubatterien kennt (da müssten aber Ford und Westfalia mal zusammenarbeiten).
Nach der Sinnhaftigkeit von BMS und Start-/Stopp-Automatik musst Du die Politiker fragen. Es werden CO2-Ziele und Mess-Regeln per Gesetz vorgegeben und dann optimieren die Fahrzeughersteller aufs letzte Gramm CO2 - gemäss und am Rande dieser Regeln und nicht nach Verstand. Und dazu gehört eben, dass man den Test-Zyklus mit vollen Batterien startet und nur nachlädt wenn man im Bremsmodus ist.
Letztlich ist doch Folge dieser Testzyklus-CO2-Flottenverbrauchs-Optimierung, dass man jetzt 2 Ford-Batterien durch die Gegend fährt, da diese eben nicht voll geladen werden. Beim Starten wird dann auch nur die erste belastet?
Ich bin froh, dass meiner KEIN Start/Stopp und auch nur eine Ford-Batterie hat.
BE_CH
- _Kai_
hans-werner schrieb: Gibt es keine Programmierumgebung, die es leicht ermöglicht, für iOS und Android gleichzeitig zu entwickeln?
Soweit mir bekannt gibt es zwar einige Tools, deren Werbung vollmundig den Himmel auf Erden verspricht, doch in der Realität ist der Aufwand recht hoch und die Bluetooth 4.0 Anbindung ist gänzlich unterschiedlich (wenn überhaupt unterstützt). Viele, die ich kenne, entwickeln parallel für beide Platformen.
Gestern habe ich eine neue Version für iOS im Apple Store frei geschaltet. Diese beherrscht jetzt die grafische Anzeige der Messwerte und der Historie. Zusätzlich ist noch ein Firmwareupdate enthalten, die keinen internen Überlauf >1200 Wh beim Solarertrag erzeugt.
Viel Sonne
Kai
- _Kai_
seit ich die Grafik eingebaut habe, ist es spanned während der Fahrt mal der Ladungspumpe
Was geschieht, wenn man Start/Stop zB auf der Autobahn eingeschaltet lässt? Schön im unteren Bild zu sehen, dass die Batterie mit knapp 10A entladen wird. Die Strecke war recht voll mit LKW durchsetzt, daher auch immer mal die Ladevorgänge, wenn ich vom Gas gegangen bin. Das habe ich dann so ca. 1 Stunde verfolgt, bis ich wieder Start/Stop abgeschaltet habe, damit ich nicht mit halb leerer Batterie zuhause ankomme.
Bisher hat die Android App noch keine solche Live-Grafik, aber man kann die Live Zahlen auch direkt sehen. Übrigens gibt es jetzt eine Kompatibilitätsliste zu den verschiedenen Android Geräten, da doch einige mit Samsung Galaxy S3 Probleme haben. Ich bitte darum die Liste mit euren Geräten hier zu ergänzen, damit man sich besser orientieren kann: docs.google.com/spreadsheets/d/1Qxt3_znr...dA0/edit?usp=sharing
Viel Sonne und Danke im Voraus für das Eintragen
Kai
Autobahnfahrt mit Start/Stop eingeschaltet, stellenweise vom Gas wegen LKWs.
Zeitangabe im Diagram ist Minute:Sekunde auf der X-Achse
- champawe
- Dank erhalten: 4273
Danke für die neue Info.
Vor lauter Euphorie darüber, ist dir beim beschreiben ein Fehler unterlaufen.
Es müsste doch bestimmt heissen:
Was geschieht, wenn man Start/Stop zB auf der Autobahn einschaltet? Schön im unteren Bild zu sehen, dass die Batterie mit knapp 10A entladen wird.
Sonst macht der Text doch keinen Sinn!
Oder?
Grüsse
Lg Andrea 😊
