- Allgemeines (alle Baujahre)
- Solarcomputer und Batteriecomputer mit Bluetooth im Eigenbau
11 Mai 2018 06:49 #151
xxl_tom antwortete auf Solarcomputer und Batteriecomputer mit Bluetooth im Eigenbau
Servus Kai,
ich bin gerade am sparen für ein BlueBatterie mit entsprechender Solaranlage. die neue Anzeige braucht eine Stromversorgung.
Ich werde die ohne Anzeige kaufen, da das Smartphone immer am Mann oder Bett liegt.
Brauche auch keine neue Stromversorgung legen, Ladebuchsen für das Smartphone sind genügend vorhanden.
Trotzdem; weiterhin so tolle Ideen...
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
20 Mai 2018 22:33 #152
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Solarcomputer und Batteriecomputer mit Bluetooth im Eigenbau
Hallo Zusammen,
inzwischen füllt sich das Touch Display mit weiteren Funktionen und es wird BlueBattery als Übersicht angezeigt. Die einzelnen Messwerte lassen sich zudem einzeln vergrössert darstellen. Das Gehäuse nimmt auch formen an, die Frontplatte misst 95 x 63 mm². Ein passendes Aufbaugehäuse bringt es auf 25 mm Tiefe.
Schöne Feiertage und viel Sonne,
Kai
Kai
- MiMa
- Dank erhalten: 9
20 Mai 2018 22:49 #153
von MiMa
Ford Nugget HD, EZ 03/17, 170PS, 6-Gang Schalter, AHK, Polar-Silber-Metallic
Euro 6, Start/Stop, Solar (110W/Votronic/BlueBattery-D1)
MiMa antwortete auf Solarcomputer und Batteriecomputer mit Bluetooth im Eigenbau
Hallo Kai,
mein Interesse steigt weiter.
Hast Du schon eine Vorstellung vom Release-Termin und Preisrahmen?
Gibt es ein Beta-Programm?
- _Kai_
20 Mai 2018 23:19 - 20 Mai 2018 23:19 #154
von _Kai_
Die Planung zu einer möglichen Kleinserie läuft. Die Features stehen noch nicht ganz fest und vor allem die benötigte drum-herum Software. Eine wichtige Grundkomponente, um die Firmware auch im Wohnmobil aktualisieren zu können, fehlt noch. Bisweilen geht das mit einem USB Anschluss von einem PC und einer Micro SD Karte. Als nächstes plane ich einen kleiner Web-Server mit Hotspot dazu (die Hardware ist schon drin), damit die Firmere auch von einem Smartphone leicht geladen werden kann. Das sollte in den nächsten Wochen dann möglich sein.
Als Beta-Version plane ich 10 Geräte aufzubauen. Bei Interesse bitte in folgende Google Liste eintragen, der Unkostenbeitrag liegt bei €79.
docs.google.com/spreadsheets/d/1wDOyMciD...Ey8/edit?usp=sharing
Sonnige Grüsse
Kai
Sonnige Grüsse
Kai
Letzte Änderung: 20 Mai 2018 23:19 von _Kai_.
- MiMa
- Dank erhalten: 9
20 Mai 2018 23:43 #155
von MiMa
... schon eingetragen!
- _Kai_
17 Jul 2018 18:32 #156
von _Kai_
Hallo Zusammen,
die nächsten Fernanzeigen sind inzwischen aufgebaut und ich habe das jetzt zwecks geordnetem Versenden in den Shop unter www.blue-battery.com/product-page/bluehmi-fernanzeige eingestellt. Somit kommen dann die Dinge beim Versenden nicht durcheinander. Für das Forum hier habe ich einen Rabatt Code "Silbermünze" über €10 eingerichtet. Das Aufbaugehäuse kann gesondert bei einer Bestellung dazu konfiguriert werden.
Sonnige Grüsse
Kai
Sonnige Grüsse
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: 1150GS-Mike
- MarkusImmig
- Dank erhalten: 102
17 Jul 2018 20:27 - 17 Jul 2018 20:47 #157
von MarkusImmig
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
MarkusImmig antwortete auf Solarcomputer und Batteriecomputer mit Bluetooth im Eigenbau
Hallo Kai, kann das Display abgeschaltet werden, oder zieht es ständig Strom, so daß ich es z. B. Im Winterlager abklemmen muß(bei Einbau ohne Aufbaugehäuse) ? Lg Markus
Letzte Änderung: 17 Jul 2018 20:47 von MarkusImmig.
- _Kai_
17 Jul 2018 21:33 #158
von _Kai_
Hallo Markus,
Zur Zeit ist noch kein Deep Sleep implementiert. Ich empfehle eine Stecksicherung in der Zuleitung als Leitungsschutz. Zudem sollte das Gerät nach der Hauptsicherung, Hauptschalter angeschlossen sein. Im Winterlager sollte das dadurch zuverlässig abgeschaltet sein.
Sonnige Grüße
Kai
Sonnige Grüße
Kai
- MarkusImmig
17 Jul 2018 23:43 #159
von MarkusImmig
Gute Idee, würde ihn nahe der Leselampe über der Küche verbauen und dort anschließen. Damit hätte sich das Problem gelöst. Danke Kai
- _Kai_
05 Sep 2018 17:35 #160
von _Kai_
Hallo Zusammen,
für BlueHMI gibt es eine neue Firmware, die jetzt zuverlässiger die Geräte findet und beim Reset auch das Display wieder einschaltet.
Zu finden ist das auf der Produktseite rechts unter Downloads . Die neue Firmware V106 meldet sich dann wie unten gezeigt.
Sonnige Grüße
Kai
Sonnige Grüße
Kai
