- Dank erhalten: 8851
Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
06 Mär 2016 13:29 - 06 Mär 2016 13:34 #81
galli antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Ich habe noch eine Handvoll "DIMENSIONIERUNGS" Fragen an die E-Experten
Sicherungsfragen
Wie dimensioniere ich die Sicherung im Ladekabel (vom Regler zur Gelbatterie)
Für den STECA Regler sind 20A max Ladestrom in den technischen Daten angegeben.
Sichere ich diese Kabel dann auch mit 20A ab oder wähle ich besser größer z.B. 25A
Kabelquerschnitt
Das Solarmodul (75W flexibel) hat viel zu kurze 2,5mm² Kabelanschlüsse, die ich nicht vom Modul trennen kann. Werde sie also über eine MC4 Steckerverbindung verlängern. Wähle ich nun bei ca 10m Kabellänge dafür besser 4mm² ? In der Stecaanleitung lese ich davon, den Querschnitt nicht zu groß zu wählen, Warum?
Finde im Netz keinen MC4 Stecker von einadrigem auf 2 Adriges Kabel....gibt es da was?, denn gerne würde ich ein dünnes 2,5er Kabekl als einzigen zweiadrigen Strang verlegen....
Speziell zum STECA-Regler
der hat einen eigenen Verbraucherausgang.....den ich sogar in der Steuerung über nacht/Morgenschaltung ein/ausschalten kann. Hat diesen Ausgang jemand hier schon Sinnvoll genutzt, z.B. zum ansteuern eines Wechselrichters nur bei Tag bzw Solarlast.....?
Soweit die Fragerei, Danke schonmal für eure Antworten.
Sicherungsfragen
Kabelquerschnitt
Letzte Änderung: 06 Mär 2016 13:34 von galli.
- Dank erhalten: 10329
06 Mär 2016 14:42 - 06 Mär 2016 15:21 #82
norge antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Hallo Til,
bin zwar kein E-Experte ...
Die max. 20 A des Steca-Reglers beziehen sich auf den maximal zulässigen Eingangs-Ladestrom bei einer Spannung von ca. 17 bis 18 V - also einer maximal zulässigen Modul-Nennleistung von ca. 350 W.
Bei deinen 75 W Modulleistung und die durch den Regler von ca. 18 V auf 12...14,4 V reduzierte Spannung ergibt sich für das Kabelstück vom Regler zur Wohnraumbatterie : 75 V / 12 V = 6,25 A
Eine Absicherung mit 7.5 A würden also erst mal ausreichen.
Da es aber für alles Toleranzen gibt (viele Module leisten unter idealen Bedingungen mehr als die Nennleistung) solltest du mindestens eine 10 A Sicherung verwenden.
Die Kabel mit 2,5 mm² Querschnitt vertragen bei Verlegung 'im Freien' 25 A - bei Verlegung in Kabelkanälen (und hinter Verkleidungen) 20 A - wenn du also mit deiner Sicherung bei diesem Kabelquerschnitt darüber gehst, dann ist im Extremfall das Kabel der schwächste Punkt in der Kette und nicht die Sicherung ...
Daher würde ich dir eine 10 A Sicherung empfehlen - so hast du zum Kabelquerschnitt hin noch genügend 'Luft nach oben' und läufst nicht Gefahr, dass dir eine zu schwache Sicherung zu früh 'aussteigt' - alternativ 16 A.
Andreas/PapaMoscas hat seine 100 W Anlage mit 7,5 A abgesichert hat und meines Wissens bisher keine Probleme mit fliegenden Sicherungen.
MC4 Stecker habe ich bisher nur für einzelne Leitungen gesehen - liegt wohl daran, dass es immer zwei verschiedene Stecker sind damit sie nach einer Trennung wieder verpolungssicher verbunden werden können.
Wenn du eine zweiadrigen Leitung in einem gemeinsamen äusseren Kabelmantel verwenden möchtest (... gibts bestimmt auch einen Fachausdruck für ...), dann kannst du doch zur Anbindung der beiden Stecker für ein kurzes Stück die Ummantelung in zwei Einzelkabel auftrennen und den weiteren Weg mit dem ummantelten Kabel weiter gehen - oder ?
Die 2,5 mm² reichen bei 75 W auf jeden Fall aus - mit 4 mm² reduzieren sich die Leitungsverluste ein klein wenig - das wird sich aber nicht wirklich messbar auswirken.
Wenn du hingegen für später mal planst ein weiteres 75 W Modul zu ergänzen, dann würde ich jetzt schon mal auf 4 mm² gehen.
Den Schaltausgang des Steca hat diemo genutzt - für seine LED Beleuchtung unterm Küchenblock.
Viel Spass bei der weiteren Planung - und bei der Installation
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
Letzte Änderung: 06 Mär 2016 15:21 von norge. Grund: Ergänzung
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
06 Mär 2016 15:23 #83
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Wieso man ein nicht zu dickes Kabel am flexiblen Modul anbringen sollte: das liegt an der mechanischen Stabilität. Dicke Kabel sind recht starr und könnten ohne gute Befestigung zuviel an den Anschlussleitungen zerren. Bei 100W reichen 2,5mm2 gut aus.
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
07 Mär 2016 12:10 #84
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Hallo, jetzt hänge ich mich mit meinen Fragen einfach mal an:
Angeregt von "Grünlings Verbesserungen" plane ich den Kauf bei Wattstunde. Einmal das Modul WS 60FX, den Laderegler F OX -062 (zu teuer?), 4 Meter Solarkabel 2x2,5mm² mit MC 4Steckern und dann bräuchte ich noch für den Laderegler einen SureSeal-Stecker, finde den aber nicht (oder gibt es da eine andere Möglichkeit?)
Zu meinen Anwendungen:
1. Im Urlaubsbetrieb einfach in die 12 V Steckdose als flexibles Modul.
2. Im Winter steht der Nugget für 3 bis 4 Monate in einer Scheune ohne Stromanschluss. Zur Lade-Erhaltung möchte ich das Modul im Freien nutzen. Aber über die 12 V Steckdose wird nur die Wohnraumbatterie geladen. Wenn ich nun über eine freie Steckdose die Starterbatterie mit Verdrahtung einbinde, so meine laienhafte Idee, könnte diese mit geladen werden.
Für die Antworten bedankt sich ganz herzlich der Zwerg
- FordAD1
- Dank erhalten: 12
07 Mär 2016 13:54 #85
von FordAD1
Ford Transit Bj. 03.2012, schwarz mit AD, ca. 7,9 l auf 100km
140 PS, Solar, u.s.w.
FordAD1 antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Hallo liebe Nugget-Freunde, hallo Galli,
zum Thema flexible Solarmodule von der Firma Wattstunde mit dem Steca 2020 Regler möchte ich dann auch noch meinen Senf hinzufügen:
In der mitgelieferten Beschreibung zum Steca-Regler steht folgender Satz:
Steca PR 2020
"Wechselrichter dürfen nicht an den Lastausgang angeschlossen werden"
Mein flexibles 100W Solarmodul ist nun seit zwei Jahren ohne Probleme im Einsatz. Verklebung mit Sika 252 an den Rändern und in der Mitte. Als Verkabelung habe ich mich für ein Solarkabel mit 2*4mm² entschieden. Absicherung mit einem fertig konfektionierten Kabel mit 20 A Sicherung (geliefert auch von Wattstunde ca. 16,00 €).
Warum habe ich mich für 4mm² entschieden ?
1. Erst mal gehe ich mit dem Beitrag von norge vollkommen konform, dass ein Kabel mit 2mm² bei einem 75 Watt Modul rechnerisch vollkommen ausreicht. Trotzdem habe ich mich für das 4mm² Kabel entschieden, weil ich nicht ausschließen möchte, später mal ein zweites oder als Ersatz für das vorhandene 100W Solarmodul ein stärkeres Solarmodul zu installieren.
2. Die org. Solarkabel von Wattstunde sind sehr flexibel und damit nicht viel schlechter zu verlegen.
3. Die Arbeit später ein neues Kabel verlegen zu müssen wollte ich mir nicht antun.
4. Der Leistungsverlust bei zwei 100W Modulen lässt sich schon deutlich rechnen
Das Verlängerungskabel inkl. MC4 Stecker kannst du dir nach eigenen Längenvorgaben bei Wattstunde mit bestellen.
Auf der Internetseite von dem Anbieter kann ich das 75 Watt-Modul nicht mehr finden, bist du sicher das es noch ausgeliefert wird ?
Aus heutiger Sicht würde ich mich auch wieder für ein Wattstunde-Modul entscheiden aber immer mit mindestens 100 Watt oder wenn es geht noch ein wenig mehr. Ein org. Kabel zwischen Batterie und Steca-Regler mit einer 20 A Sicherung hätte ich noch für dich auf Halde liegen (11.- € zzgl. Versandkosten).
Viel Erfolg bei deiner Entscheidung.
mfg FordAD1
Steca PR 2020
mfg FordAD1
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
07 Mär 2016 15:00 #86
Hallo FordAD1
Danke für deine ausf. Antwort. Vor allem die Antwort bezgl Wechselrichter und Verbraucherausgang am Stecaregler.
Ich werde den Ausgang wohl ungenutzt lassen,
75W Modul und Steca Regler liegen seit über einem Jahr hier bei mir rum (nicht Wattstunde) ist also beides schon vorhanden.
Das Kabel, Stecker und Sicherung muß ich dagegen noch besorgen.
Ein 2. Modul wird (bei uns) nicht kommen, wir sind Wenigverbraucher in Sachen Strom, gewohnt bei längerer Zeit ohne Landstrom den Kühlschrank auch mal Takten zu lassen (beim Fahren+6° beim stehen +11°) , oder phasenweise abzustellen, wenn nichts wirklich verderbliches drin liegt.....Damit schaffen wir 1-2 Wochen (lezteres mit Fahren zwischendrin) , mit Solar wollen wir auf diese Weise unterwegs ganz autark werden, mehr nicht. Unterhaltungselektronik bleibt bis auf Kamera und Telefon ganz zuhause. Urlaub ist und bleibt für uns auch Urlaub vom Internet!
Zuhause besteht kein Autarkiebedarf, da liegt Landstrom jederzeit am Carport bereit.
Ein (kleiner) Wechselrichter hätte allein die Funktion verschiedene Kamerakkus zu laden, deren Ladestationen allesamt 220V aber kein USB oder 12V Anschluß haben.
- nogger
- Dank erhalten: 384
07 Mär 2016 16:02 #87
von nogger
nogger antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Hallo Kai,
zu Deiner Frage bez. Bitumenband:
1. mit Sicherheit geht auch beidseitig klebendes Band, sieht vermutlich sogar besser aus, da das Band selbst unter dem Panel verschwindet. Hat aber den Nachteil, dass man den Zustand des Bandes dann nicht mehr so gut kontrollieren kann (ist ja unter dem Panel) und dass das Panel nicht flach auf dem Dach aufliegt und eventuell wellig wird.
2. Mit dem Bitumenband um den gesamten Umfang habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist dauerelastisch, absolut dicht und viel einfacher anzubringen bzw. zu entfernen als Sikaflex. Sikaflex ist toll, wenn was bombenfest halten muß. Ein flach anliegendes Panel mit 1,5 Kilo Gewicht muß nix aushalten. Sollte das Panel defekt gehen, möchte ich ein zweites nicht draufpappen sondern das alte kommt runter und dann das Neue drauf. Allein die Sika-Flex-befestigten Schienen haben wir beinahe nicht ab bekommen. Auf Blech geht ein heißer Draht (Styproporschneider) als Hilfe - auf GFK würde ich das lassen.
Ich hab noch viele Kilo Bitumenband - verschenke ich bei Abholung (ich habe damals zwei Rollen gekauft, weil ich blöd war)
Gruß Nogger
Gruß Nogger
Folgende Benutzer bedankten sich: bambuswo, _Kai_
- _Kai_
07 Mär 2016 22:59 - 07 Mär 2016 23:00 #88
von _Kai_
@nogger: inzwischen habe ich mir ein festes Modul mittels Schienen und Sika aufs Dach geklebt... Grund war, dass bei flexiblen nur 80W auf die Dachbreite passen und mit dem Kleben war ich auch unsicher, wie lange das so hält. Danke für das Bitumen-Angebot
Letzte Änderung: 07 Mär 2016 23:00 von _Kai_.
- Nick
- Dank erhalten: 169
08 Apr 2016 22:31 - 09 Apr 2016 21:48 #89
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
Nick antwortete auf Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Wir sind seit Heute auch in der Solarfamilie
Ich habe mich für ein 100 Watt Flachmodul endschieden da ich das Fahrzeug möglichst niedrig halten will (siehe auch Dachluke).
Gesamthöhe mit 15" Felgen gemessen 2,75m
Bei der befestigung habe ich mich an Noggers Variante mit dem Bitumenband gehalten.
Es lässt sich wirklich klasse verarbeiten.
Sonnige Grüsse
nick
Sonnige Grüsse
nick
Letzte Änderung: 09 Apr 2016 21:48 von norge. Grund: Klick auf 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- nogger
08 Apr 2016 22:36 #90
von nogger
Gratuliere - vielleicht will ja jetzt noch jemand von mir ne Restrolle geschenkt?
Nogger
Folgende Benutzer bedankten sich: Nick
