- Dank erhalten: 8851
Solar - Erfahrungen mit flexiblen Module
Hast mir sehr weitergeholfen. Ich hatte Rüdigers Lösung (die ich natürlich kenne) anders in Erinnerung.
Rüdiger, an dieser Stelle ist man aber genau da wo es über dem Aufstelldachbeschlag nach innen auch offen ist, Wie hast du die Kabel an der Bohrung abgedichtet damit dir die Matratze nicht nass wird?
- Dank erhalten: 7213
ich habe das Kabel an der inneren "Steilseite" der Sicke durch das Dach geführt. Das veringert eventuellen 'Wasserdruck'.
Es bleibt damit außerhalb des Dachbalgs und wird dann direkt ins Blechdach eingeführt. Stoff und Bettzeug werden dabei überhaupt nicht nass.
Danke nochmal fürs Foto einstellen an dieser Stelle!
Das ist eine gute Nachricht, dass dein Bett bisher trocken blieb!
Das wird vermutlich meine Lösung....Bohren an dieser Stelle. Verstehe ich richtig dass du dort gar keine Dichtmasse verwenden mußtest?
Ich wollte (geplant) ein Stück weiter hinten wie du seitlich in diese Sicke bohren und stellte fest dass, ich diese dort von unten aussen nicht mehr vorfinde. Unter dem Holzrahmen auf dem der Faltenbalg hält ist das ganze GFK eben. Bisher gehe ich davon aus dass die Sicke weiter hinten ein Hohlraum ist, oder sich dort eine Verstärkung des Daches einlaminiert befindet. Das schreckte mich bislang davor ab den Bohrer dort (weiter hinten) anzusetzten.
In dem Bereich wo dein Kabel durch das Dach geht kommst du aber nach vorne im Aussenbereich durch und genau das habe ich ja auch vor.
Allerdings möchte ich anders als deine Lösung mein Kabel über dem AD Beschlag durch eine (überm Beschlag) vorhandene Öffnung zwischen ebenem Beschlagflansch und gekrümmtem GFK in den Innenraum fädeln (probegefädelt habe ich das schon, man kommt problemlos durch) und dort dann neben der Bettplatte durch die Innenverkleidung in den Kabelstrang bei der Tischleuchte.... also eine Trasse, die ganz ohne Blechbohrung auskommt......
ich zeichne das gleich mal in eine Kopie von deinem Foto ein....
Deine Lösung hat den Vorteil dass die Dachschere kein Gefahrenpotenzial (Kabelschneider) darstellt
Eine dritte denkbare Durchführung wäre eine Bohrung waagerecht von vorne durch den schwarzen Kunstoffkeil unterm Kederrahmen (10cm weiter vorne als deine Blechbohrung)....ich überdenke das noch, montieren werde ich draussen erst bei Temeraturen um die 20°
Danke und Gruß
Til
Hallo,galli schrieb: Eine ... denkbare Durchführung wäre eine Bohrung waagerecht von vorne durch den schwarzen Kunstoffkeil unterm Kederrahmen
auf dem Gummikeil liegt (bei geschlossenem Dach) die umlaufende Dichtlippe des Dachs auf. Das wird sehr eng.
Bei meinen 'Bohrungen' habe ich nur etwas dauerelastische Scheiben-Dichtmasse verarbeitet. Die Chance, dass Wasser eindringt ist minimal, da das Loch im Blech bei geschlossenem Dach ohnehin im Trockenen liegt und bei Regen und aufgestelltem Dach nur dann feucht werden kann, wenn ein kräftiger Wind 'von links' kommt. Das war bisher unproblematisch.
- Geri
- Dank erhalten: 23
würde mir auch gern ein Solarmodul aufs AD kleistern habe aber noch Hemmungen davor. Mir schwebt da eher eine transportable Variante vor. Ich würde gern ein Fleximodul mit Saugnäpfen versehen und es am Stell- oder Campingplatz an der Windschutzscheibe als Sonnen- und Sichtschutz anbringen. Ist es dann, und da sind die Elektroniker gefragt, nicht möglich einen Laderegler anzuschliessen, welcher auf 12 V regelt um dann mit einem Wechselrichter wieder auf 220V hoch zu gehen. Diesen schliesse ich dann ganz gemütlich an die 220V Aussensteckdose an ?
Gruß Geri
AD 170PS, EZ 02/18 Grau
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Lösung: viele schließen die externen Module einfach an der 12V Dose an. Hier musst du nur die Richtige nehmen (an der Wohnraumbatterie angeschlossen sind nur die hinteren). Das Kabel geht dann halt durch ein Fenster oder Türdichtung (eingeklemmt).
- Geri
- Dank erhalten: 23
(Tut mir leid, bin leider Strom- Laie).
LG Geri
- Dank erhalten: 10329
jein - im Prinzip schon - du brauchst dazwischen noch einen Solarregler, der dir die ca. 15-18V des Solarmoduls in einen vernünftigen Ladespannung von unter 14,4V reduziert und bei voller Batterie den Ladevorgang beendet.
Schau doch mal hier nach Grünlings Verbesserungen ...
- Geri
- Dank erhalten: 23
nach längerem überlegen und einlesen in das Thema habe ich inzwischen bei Wattstunde eingekauft. Laderegler mit Anzeige (Votronic MPP 165 Duo) und ein 100 Watt Modul (WS100M). Geplant ist, den Regler einzubauen und das Solarmodul erstmal transportabel einzusetzen. Sollte sich das nicht bewähren, halte ich mir die Option offen, es aufs Dach zu montieren. Habe nur noch nicht die ideale Lösung (Kabelverlegung) fürs AD gefunden (vorn oder hinten).
Vielen Dank für die Hilfe, vor allem den vielen Beiträgen zum Thema "Solar".
So, jetzt gehts erstmal zum Skifahren mit dem Dicken, seit Dienstag darf ich wieder...jetzt mit neuer Ölpumpe.
Geri
- _Kai_
